Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 151
  1. #3001
    Казахстан, Астана
    у меня греется тоже не быстро ждешь 5 минут и поехал через 7 минут градусов 70-80. расход мой меня не радует если бы 92 бензин то ладно а так 95 , правда на 95 тока нажал на газ и машинка срывается а на 92 подумает и едет иногда правда пальцы постукивают если на Helios заправляешься....
  2. #3002
    Астана
    как саммит прошел?
    а на счёт бензина - у нас он весь с одной бочки (в прямом смысле), тесть работал на этой нефтебазе, работяга тащит ведро с присадкой, если споткнулся и всё ведро плюхнул в эту бочку то получается к примеру 98, если пол ведра залил то получается 92.....(это конечно образно )
    так что где запрявляться большой роли не играет , что Аурика, что Гелиос или Бахыт...
  3. #3003
    100лица ЮАО
    всем доброго времени суток....решил заменить шланги вакуумной системы ( ну или что то типо того) вообщем вот тот набор шлангов под впускным коллектором который , поменял все отлично, но по " зелености" разумеется забыл что куда коннектить *((( помогите студенту БИБИКУ дособирать *)))))
  4. #3004
    Астана
    привет
    а что тебе помешало менять по одному "шлангу" , чтоб ничего не перепутать....
  5. #3005
    Вопрос я так понимаю сводится к подключению электроклапанов ?
  6. #3006
    100лица ЮАО
    ну помешало откровенно говоря отсутствие ума в тот момент...и то что снимал весь впуск дабы залить новый герметик под клапанную крышку *)...теперь сижу мучаюсь все собрал это не могу
    я не уверен что вопрос в электроклапанах...возможно я некорректно выразился, меня интересует схема подключение тоненьких шлангов в "рубашке" если смотреть на морду, то они получаются справа снизу под впуском, а держаться они на площадке которая в свою очередь прикручивается 2 болтами, которые крепят и впуск....хотя если это электро клапана, то ЭТО ОНИ *)))))))
  7. #3007
    Астана
    да там стоит клапан, если не ошибаюсь на СВВ , а ближе к кузову ещё один клапан....
  8. #3008
    100лица ЮАО
    картиночку бы...клапан да...имеется тама *)
  9. #3009
    Астана
    с картинкой не могу помочь , авто уже продал....
  10. #3010
    100лица ЮАО
    надо было блин фоткать *(((((
    это я разумеется про себя сказал *)))) а так спасибос за помощь буду кочеврежиться *)
  11. #3011
    Астана
    я под этим кронштейном патрубок снимал много раз и последний раз просто поменял, не снимая этот элекроклапан (в смысле не отсоединяя) поэтому как то не заморачивался...
    если логически рассуждать - с коллектора трубка приходит на клапан а с клапана уходит вторая трубка на вакуумник СВВ (чуть дальше маслянного щупа), вроде так...
    в смысле ваккумный клапан СВВ получается ближе к радиатору.....
    если смотреть с переди авто то получается как раз перед маслянным щупом, под впускным коллектором
  12. #3012
    Надо не фотку, а картинку из Эльзы )) к сожалению она имеется только на работе, до понедельника не смогу помочь ) у меня гольф...
  13. #3013
    Астана
    а я как машину продал так и эльзу и етку снёс.....
  14. #3014
    Всем добрый день. У меня VR5. Такая проблема.После сильного мороза заводил. Сначала вообще не крутила так как бендикс нужно менять. Потом крутила но не заводилась. Потекло масло из теплообменника. Отощил в сервис заменил прокладку крышки теплообменника и бендикс. Всё гуд. Да нет.Завелась с нажатой педалью газа. Держала маленькие обороты для прогрева 600 хх, потом по мере прогрева обороты постепенно поднимались и в итоге держит 1100-1200. Помогите что такое? Клему снимали.
  15. #3015
    100лица ЮАО
    спасибос за советы ...картинку буду ждать ...у меня ПассатЬ Б5...но система по моему одна только движки по разному расположены.....а про клапана я понял, седня посмотрю.*))))
    а вот это вот хитрая прога *)))) хмм ее мона в свободном то доступе найти али это только для ремесленников ? *))))))
  16. #3016
    Астана
    можно
  17. #3017
    Казахстан, Астана
    Всем привет! не подскажите ссылочку на ремонт ABS было с картинками.....
  18. #3018
    Привет мужики выручайте ситуация SOS. Вчера вечером навалил на полную первая передача пробуксовка 2-ая тоже пробуксовка,3-я тоже буксавал на спидометре было около140км после сброса газа загарела лампа давления масла и прозвучал зумер 3 раза.После того как заглушил двигатель все заработало нормально на панели ничего не показало. Утром завелась как обычно целый день тоже все хорошо вечером в пробке опять засветилась лампа и потом еще раза 2 выскакивала на малых оборотах. Вчем может быть причина может кто сталкивался?
  19. #3019
    масло подлить
  20. #3020
    Киров , Вятка
    сижу читаю и удивляюсь ..... потом доперло зима ж е мое проверь уровень сначала
Страница 151 из 578 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
