Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 141
  1. #2801
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Santa Klaus Посмотреть сообщение
    Я заметил что это от температуры окружающей среды. Если она ниже 12 градусов, то они не включаются.
    Да! Да! Примерно такая же ерунда. Только у меня включается кагда либо очень тепло (от +15 и выше) или очень холодно (от - 10 и ниже).
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    ДТВВ
    А у меня его нема!!! Ну конструктивно его нет. Я так понимаю.
  2. #2802
    бывает.
  3. #2803
    Астана
    на азх незнаю у мня агз был, но должен быть полюбому ищи...
    у тебя только голова на 20 клапанов а так тоже самое...
  4. #2804
    сегодня попробовал ездить с отключеным датчиком расходомера, машина хорошо едет и обороты набирает быстро. только есть задержка на старте в 1-3 сек. после нажатия пидали газа. с чем это может быть связано? скажите не опасно ездить с отключенным датчиком? и чем это может мне грозить? попробую найти расходомер на машину. а может быть, что проводка плохая, а сам расходомер рабочий и как это проверить? Большое всем спасибо за помощь. Если увидимся, с меня пЫво.
    собираюсь брать б/у ДМРВ, как проверить чтобы меня не обманули, и не подсунули мне умирающий, но еще рабочий.
    полез еще покапаться в машине. впереди двигателя есть шланг пластмассовый. вот он у меня был немного треснут решил замотать изолентой. открутил 2 болта а замотать не так просто. выломал этот шланг, потерял болты, и еще ответрка упала между радиатором и вентилятором. жесть. на улице холодно, руки дрожат. зачем полез, сам не знаю. как говорится дурак сам себе работу найдет.
  5. #2805
    Астана
    смотри ДЗ
    только новый (не КЫТАЙ)
    если ты из ГРИНПИСА то ремонтируй, если нет забей , это СВВ - только для экологии (я у себя вообще всё это снял и все эти патрубки - гофры и сам насос...)
    а вот отвёртку лучше достань (чтоб последствий небыло...)
  6. #2806
    Получено: 7
    посмотри может здесь найдешь..
    да это похоже на номер 8, только выглядит подругому. Вчера нет глючил, поэтому стоко наотправлялось, сегодня поредактировал, на первом сообщении фотки. Я такую схему видел, и видел, что там на схеме круглый сальник, поэтому и полез разбирать, думал подберу по диаметру. Но там оказалось не то. В первом сообщении есть фото. Но выложу ещё.
Размер: 40.0 КбНазвание: IMAG0338.jpg
  7. #2807
    Поставил новый расходомер. Машина едет нормально как прежде, только есть претензия, когда убираешь ногу с газа машина иногда дергается и когда тормозишь тоже может дергнуться как будто при переключении со 2 на первую передачу. Еще на холостых оборотах тахометр показывает 1200 об. Подскажите в чем может быть причина. Думаю нужно адаприровать ДЗ. Но не уверен. Заранее большое спасибо.
  8. #2808
    Астана
    привет, ДМРВ чей ?
    что то мня терзают смутные сомнения насчёт страны происхождения твоего ДМРВ ....
    а почему неуверен ? от адаптации ДЗ хуже не будет...
  9. #2809
    из германии ДМРВ по номерам все совпадает. новый. брал в хорошем магазине. на холостых оборотах 1200 обротов. это ненормально...
    тогда завтра адапритую. а лучше код 098 или 060?
  10. #2810
    Астана
    на холостых должно быть 650-750 об мин (у мня всегда было 680 не считая прогревочных)
    адрес 060 .....
    лбл я выкладывал , посмотри в этой ветке ранее.., откроешь его "блокнотом" там написано что и по какому адресу находится...
  11. #2811
    Лбл я не смог найти. можешь мне его еще раз прислать сюда.
  12. #2812
    Астана
    присылаю
    Вложения Вложения
  13. #2813
    спасибо большое. код 060. по результату отпишусь.
    а куда его копировать нужно? что-то я немного не понимаю.
  14. #2814
    Получено: 10
    Круто! Нужная инфа. А по AZX такого файлика нету?
    Ничего сложного и ничего никуда копировать не надо (если только себе на комп для справки).
    Если ВАГ-КОМом адптировать будешь, то коннектишься с движком (зажигание вкл.), затем нажимаешь кнопку "двигатель", затем "базовые установки" и активируешь группу 060 (либо 098 если заслонка не с электроприводом, а с троссиком) и ждешь пока напишет что адаптация в норме. И усё.
    Только перед этим желательно заслоночку почистить иначе адаптация может не пройти.
    А так база знаний рулит https://passatworld.ru/showthread.ph...-или-VagCom
  15. #2815
    Астана
    привет, насколько я знаю разница между AGZ и AZX только в количестве клапанов....
    так что думаю и тебе подойдёт..
    в папку LABELS в вагкоме...
  16. #2816
    Спасибо.
    вот какие ошибки вышли.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 P
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 AT V02
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00001
    4 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    20-10 - ошибка базовой установки - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156
    Компонент: AG5 01V 2.3lVR5 RdW 8061
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    1 Неисправности:
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04152
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0841436
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    может быть стоит им вернуть расходомер?[COLOR="Green"]
  17. #2817
    Астана
    для начала скинь ошибки...
    почисть и адаптируй...
    забей...
    без комментариев..
    болезнь...
    отключали АКБ либо он был подсажен...
  18. #2818
    скинул, чистил и адартировал. пишет. что работает ДЗ нормально. обороты на холостом былы 800.
  19. #2819
    Астана
    я так понимаю что сейчас всё в норме?
  20. #2820
    Получено: 10
    А в чем смысл сего копирования?
Страница 141 из 578 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
