Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 101
  1. #2001
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    раз уж присвоили этой хрени имя - "Клапан ВКГ"...то скажите, что будет если кататься без него?...ну то есть если у него не мембрана, а дырка сквозная?...кроме того, в нём присутствует немного масла...оно не может убить мембрану?От масла даже немного жирный воздуховод в месте соединения со шлангом от клапана ВКГ? это как нормально?Или лучше купить новый клапан ВКГ?
    меня тож интересует этот вопрос...
  2. #2002
    Уже забрал машинку. Поменяли насос гура, ремень, шкиф гура, почистили заслонку и датчик расхода воздуха. До того как: обороты постоянно плавали, иногда машина заглохнуть могла на холостых, при переключении скоростей стрелка тахометра молниеносно падала чуть ли не на 200-300 оборотов, когда заводил надо было педаль газа держать 15 секунд чтобы не заглохла. После чистки всё как часики, обороты нормализовались, при переключенни стрелка плавненько сходит на нужные деления, короче я счастлив. На счёт адаптации ни чего не понадобилось. На сколько я вычитал на форумах, если всё аккуратно снять, вычистить, постараться что бы положения заслонки и всех двигающихся механизмов остались в тех же положениях, можно даже аккумулятор скинуть на время всей процедуры, а потом как всё собрал включить просто зажигание, где то вычитал что заслонка настраиваться будет, короче я думаю можно обойтись без адаптации, во вся ком случае у меня так и получилось. Кстати машинка заметно веселей поехала
  3. #2003
    Астана
    Третий горшок начал глючить искра то есть то нету страшно подумать..... что это катушка.... искра когда есть бледнаяяя...
  4. #2004
    Россия, Прохладный
    Привет!Сегодня чуть движок не упорол.Помыл машину утром,поехал на работу-с пассажирской стороны вода потекла на полик.Открыл капот-там воды в полаккумулятора высотой.Быстро снял аккумулятор-хорошо ключ под рукой был и выдернул на фиг резинку,что на стоке стоит.Забилась зараза.Гидроудар вроде не заработал...Наукой будет-ведь читал же а заглянуть под капот после мойки поленился
  5. #2005
    Астана
    Добрый день , подскажите плиз - за распределение (на какую свечу пойдёт искра) отвечает ДПКВ или ДПРВ?
    и ещё вопрос где на движке находится ДПКВ - не нашел
  6. #2006
    Passat Аватар для gyurza2000
    подскажите пожалуйста, что за клапан или датчик, я уж не знаю, стоит слева от ДМРВ, лежит на крыле практически, он там один валяется. Просто завёл вчера машинку и слышу клацает он с постоянной периодичностью. Что это и нормально ли это клацанье?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  7. #2007
    Астана
    Клапан на продувку бака
  8. #2008
    Спасибо, а звуки ион издавать должен?
    да, и я так и не понял, что будет если ездить с нерабочим клапаном ВКГ и как это будет проявляться?
  9. #2009
    Астана
    у мня раньше постоянно щелкал потом перестал хз почему
  10. #2010
    Не волнуйся, он должен клацать, правда может быть не всегда
  11. #2011
    а никто не может сфоткать впускной коллектор в районе второго цилиндра...что то вчера обратил внимание что поверхность какая то у меня там кривая, даже испугался, теперь думаю может его погнуло от температуры...хотя по приборам всегда 90
  12. #2012
    Астана
    это темп. движка (ито то что показывает стрелка не точно +-10-15 градусов), на выхлопе больше (на много...) но для того чтоб поплавить чугуний не хватит...
  13. #2013
    то есть он оригинале такой кривой над вторым цилиндром?А коллектор чугунный?А то если постучать, то по звуку он тонкий и не похож на чугун(я про эту серебристую нашлёпку на ГБЦ)
    Капаот когда открываю, оттуда таким жаром пышет....хотя жара сейчас на улице, этим себя успокаиваю
  14. #2014
    Астана
    ты про жестянку ? у мня она ровная сверху с рёбрами жёсткости...
    нашел я что у мня глючит
    коммутатор помер прийдётся колхозить ввиду нереальной цены на заказ
    в переводе на Ваши 12тыр
    дешевле поставить 5 катушек от б-3 - 3тыр и надёжней будет ....
  15. #2015
    а фотку можешь показать своей жестянки, желательно с ракурса не сверху,а спереди...и от чего она может выгнуться?
  16. #2016
    Итак, итак, итак.... Добрался наконец-то до гаража, времени на машину не было пипец. Зато добрался с только-что сколхозженным кабелем для VAG-COM ))
    Текущие задачи: снятие ксенона, переборка тройника и замена уплотнительных колец, перепрокладка электропроводки, разбор полётов с дросслем, чистка радиаторов, оппресока двигателя. Т.к. форум по пассатам опишу вопросы только по двигателю, дабы у нас одниаковые не учитывая раположения под капотом.
    Вагкомом адаптировал заслонку, из-за скалироза и отсутствия рядом интернета сделал это через 60 группу, хотя для тросиковых заслонок нужно 98. Все прошло норм на мой взгляд )) Тут вопрос. Какой у кого угол устанавливается после прохождения адаптации ADP OK в 60/98 группе? У меня получилось 5.6 градуса. Два раза делал. Могу сказать что проблема как и раньше осталась - угол заслонки на холостом ходу 4.3 градуса, хотя режим enrichment при газовке появляется (раньше не появлялся), двигатель тупит на раскрутку оборотов как и раньше и колбасится.
    Чтото просили про поверхность коллектора ? такая фотка есть
    и такая еще
  17. #2017
    Астана
    коллектор вчера только снимал , больше не охота ...
    Тебе ещё повезло что двигатель поперёк стоит
  18. #2018
    г. Королёв
    Цитата Сообщение от mik7957 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! К большому сожалению купить отдельно тройники 20х20х8 нельзя, пришлось покупать шланг системы охлаждения в сборе 3B0 122 073 D.Да, у меня еще один вопрос- правильно ли установлен клапан ВКГ
    Дружище привет, что это за устройство, я сегодня снял защитную крышку и обнаружил что там не стоят хомуты и там всё в масле.
    DmitryT,
    Дим привет, что это за приспособа такая, которая идёт от крышки клапанов к резиной гофре воздуховода, за что она отвечает?
  19. #2019
    Астана
    Доброе утро
    Астана
    Доброе утро
Страница 101 из 578 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151201 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
