Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 10
  1. #181
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня Сообщений:2,860!
    кнопачка есть!
  2. #182
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Ура !!!! Вода в багажнике побеждена !!!! Вылил на него немеряно воды ____ сухо !!!!! Помимо трещин в сварных швах, которые были подварены и замазаны акриловым герметиком , проблема была в уплотнителе: за него затекала водичка и растекалась по карманам, .... вообщем пока СУХО !!!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  3. #183
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    Привет всем!
    У нас сегодня прошёл не плохой ливень. И Придя в машину я увидел на коврике мокрое пятно со спичечный коробок. В том месте где на полу резиновый заводской коврик для ног. Поднял корик он снизу тоже мокрый и вот где заводской резиновый тоже немного мокрый. Я вот не могу понять откуда так капать могло. Потрогал везде руками, везде сухо. Потрогал под рулём. Читая раньше эту тему посмотрел в отсек АКБ. Вода стоит там, но примерно пол см. А вот там на фото около 2см может и больше. Пришлось тряпкой от туда воду вытягивать. Могло ли как нить по тросику натечь? Вот ровно под рулевой рейкой. Завтра планирую в гараже там полазить. Есть ли там сливы какие нить кроме 2х. Я просто не могу понять как там вода застоялась.
Размер: 88.2 КбНазвание: y_4af91cae.jpg
Размер: 77.1 Кб изнутри не мой пассат. Просто показал где мокро было
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  4. #184
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Конечно через тросик капота и натекло. Сливов кроме двух нету. А вот то место ты показывал это ЭБУД там под ним пространство забивается грязью и вода не проходит. Проковыряй проволокой под ним или продуй компрессором аккуратно. Вода оттуда выйдет обязательно. следи за чистотой в АКБ отсеке.
  5. #185
    Беларусь, Минск
    Спасибо за совет! Только для меня остаётся загадкой как через боковой тросик накапало в цент? Наверно стоит и под ковром посмотреть что там твориться. И я не понял какое под ЭБУДом есть отверстие Название: ccdfad53c632.jpg
  6. #186
    Получено: 45
    может я неправильно выразился, но между ЭБУД и кузовом есть щель или как ее назвать там. В нормальном режиме вода там проходит. Уплотнитель, что ты указал на фото, тоже мог пропускать воду. Поднимись выше прочти отчет "дракона" он там расписал как поборол это дело. Мне даже кажется это его фото ты выложил.
  7. #187
    Беларусь, Минск
    Да, это его фото. Ладно, приеду в гараж и там буду всё разбирать смотреть.
    Почистил я стоки, они были наглухо забиты грязью и вода уходила через отвертие где по середине 2 трубки. Резиновая заглушка была высунута из отверстия. И прочистил проход под ЭБУДом. Взял пластиковой палочкой пробил проход от грязи. Вот теперь уходит.
  8. #188
    Беларусь, Минск
  9. #189
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    НУ прям как я на днях
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3317963
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  10. #190
    Моск. обл. г. Коломна
    Интересная тема ! спасибо всем ! много нового узнал для себя и для моего паси!!!!
  11. #191
    Беларусь, Витебск
    Всем привет! Тема отличная *Сегодня тоже удалил дренажные резинки под аккумулятором (была чистая) и возле ваккумника (была забита грязью), хотя воды там не было. Был мокрый ковролин возле задних сидений в углах, ближе к двери, думаю с дверей течет, правда может еще откуда, т.к. ковролин там еще не поднимал. Зато поднял ради интереса ковролин под передним пассажиром - влага присутствует (хотя сверху ковролин сухой), газета за ночь на сквозь пропитывается, буду искать откуда - либо корпус салонного фильтра, либо дренаж кондиционера (хотя при работе кондея вода под авто стекает - получается вариант с дренажем кондиционера можно отметать или все-таки часть воды может и в салон попадать?). На днях хочу заглянуть еще под ковролин под местом водителя (сверху там сухо).
    Так вот еще вопрос пока вынимал аккумулятор наткнулся на трубку (я так понимаю это газоотводная трубка аккумулятора?), один край которой просто болтается, а второй идет в уплотнительную резинку (см.фото):
    Так вот нормально ли, что второй конец идет не в дренажное отверстие, а в уплотнительную резинку и дальше непонятно куда?
    И еще вопросец: часто в темах пользователи оставляют ссылки на другие ветки, нажимая на которые перебрасывает на главную страницу сайта, например вот эта ссылка не открывается:
    https://passatworld.ru/index.php?opt...=106&Itemid=27
    (взята она с этой страницы https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1171676 )
    Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан
  12. #192
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    200% двери текут
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  13. #193
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    200% двери текут
    скорее всего да, т.к. стелил газеты между задней дверью и порогом, и после сильного дождя газеты в определенных местах были мокрые...
    вчера вечером вытянул резинки из дренажей под аккумом и возле вакуумника, целую ночь шел дождь, сегодня у переднего пассажира под ковролином шумоизоляция как мне показалось стала мокрее, просунул руку под бардачек куда заходит ковролин вверх - там тоже шумоизоляцие влажная, отсюда следует три варианта протекания на мой взгляд:
    1. рассохлась уплотнительная резинка в корпусе салонного фильтра. туда еще не лазил. попутно вопрос: нужно ли снимать эту накладку прилегающую к лобовому стеклу (жабо по-моему называется) и дворники, или можно как-то так открутить корпус фильтра?
    2. смотреть дренаж кондиционера (хотя при работе кондея вода под авто капает исправно, т.е. получается дренаж не забит или часть конденсата все-таки может в салон попадать?)
    3. давно заметил что постепенно снижается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, доливал несколько раз и все равно со временем уровень падает на минимум и ниже, не замечал чтобы под авто была течь (может это печка потекла или она тут никак не завязана?).
    прокомментируйте, пожалуйста, куда смотреть в первую очередь?
    кстати, под водителем немного приподнял ковролин, не получилось открутить подставку под ногу, так руку еле просунул - вроде сухо.*
  14. #194
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    промазывай герметиком вместо прокладки салонного фильтра!
    насчет накладки не помню! но я снимал так легче и меньше возможностей что нить сломать!
    заодно и щель прочистил куда она вставляется!
    еще у меня было что и после этого было сыро под ногами пассажира!
    так вот виной были заглушки в полу, они стояли на месте но водичка просачивалась по краям, взял 2-е шайбы подходящего р-ра и болт промазал тоже все между ними герметиком и затянул болтом! сухо!
    да заглушки 2-е так заделал, так как потом через 2-ю тож сочилось! они там рядом!
    тоже есть такое! только непонятен алгоритм всего этого! но когда мыл радиаторы край был розовый, то есть туда идет! но так как уходит пол литра в месяц забил пока!!
  15. #195
    Беларусь, Витебск
    а что за заглушки в полу? т.е. получается вода может просачиваться через них с улицы непосредственно через днище авто (например при проезде лужи и т.п.)? их там только 2 ?
  16. #196
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    их там много и спереди и сзади и у пассажира и водителя!
    просто я одну нашел что течет заделал, потом выявил еще одну, заделал теперь сухо!
    а в общей сложности получилось немного фильтр немного заглушки вот и сырости !
    а так поднимай ковер прокладывай все газетками там и потом смотри где влага там и копай!
  17. #197
    Беларусь, Витебск
    Еще вчера когда снимал аккум нашел под капотом просто валялось кольцо уплотнительное трапеции стеклоочистителя с номером 3B0 955 229. Так вот критично если эта резинка не стоит на своем месте? Из-за нее может вода попадать в салон?
  18. #198
    Беларусь, Витебск
    *заодно и щель прочистил куда она вставляется!
    вчера снял бардачек и путем поливания воды на лобовое стекло со стороны переднего пассажира определил, что вода проникала в салон через корпус салонного фильтра, правда не снимал его еще (если просунуть пальцы в корпус - чувствуется влажный поролон, и видно было как струйка воды текла в салон сверху из-под торпедо в районе салонника), все-таки придется снимать дворники и пластиковую накладку, на днях займусь. кто подскажет чем лучше заизолировать стык корпуса салонного фильтра с кузовом авто: герметиком или силиконом и какой лучше выбрать?
  19. #199
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    я делал герметиком абро для прокладок черный такой! все гуд пока
    как раз весь тюбик и ушел!
  20. #200
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Такая же болезнь у меня...(( На днях предстоит делать тоже самое.., кстати накладку которая на лобовом стекле вместе с дворниками придется снимать 100%..., так как корпус салонного фильтра крепится несколькими гайками и одна из них далеко запрятана.., без снятия не подлезть..
    У меня через салонник текло в салон ваще не "подетски" ((((, временно решил эту проблему вот таким способом.. https://passatworld.ru/showthread.php?t=160627&page=7 как поставил эту штучку воды в половину меньше стало попадать.., но на днях буду все делать как положено.. промажу герметиком..., только тоже пока не решил каким лучше....
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
Страница 10 из 61 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
