| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
А куда эта дырка выходит не подскажете?
Трос пихал в дыру правильно сказать в тот слив что под акумулятором, еще и болт туда уронил.
Да никуда, просто дырка, в подкапотное пространство, загляни, там же пустота и болт твой должен на земле валяться
Плесни туда воды с полтарашки и посмотри откуда льется
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Неа. Там писюн, сплюснутый. Болт М: не протолкнешь, или порвешь его. Примерно такойСкрытый текст:
У меня есть две приспособы с сильными магнитами для таких дел. Обе телескопические с гибким концом с магнитом. Не раз выручали, когда болтик или саморез свалился и мог потом под колесо упасть. Один с ханариком.![]()
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Сливной клапан там такой:
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 9 Отправлено: 17 |
Приветствую всех неравнодушных к проблеме затопления салона.)
У меня заливает водительское место и пассажирское переднее.
С водительской стороны ближе к педалям сыро, по бокам сухо. Поролоновый кожух, который закрывает рейку снизу мокрый, делаю вывод что течет где то сверху. А вот где вопрос.
100% не из под блока ЭБУ, там сухо. Тросс капота тоже сухой. Дренажи люка в норме. Двери проверял. Течет где то из центра.. не пойму хоть убейте. Главное не лужа прям а сырость такая нормальная.
Есть мысли откуда еще может?
Теперь к пассажирской стороне.
Влага чувствуется со стойки где коса проводов, там на проводах бумажные наклейки все размокли. Но пенопластовая заглушка сухая с обоих сторон. Так же по ковру чувствуется что с моторного шита влажно. Могу предположить что течет с салонного фильтра, грешу на прокладку, но откуда может течь по стойке у двери?. Дренаж люка вроде в норме, гофра проводов тоже.
И может от фильтра аш на водительскую сторону затекать, к центру?
И да, все заглушки в дне целые, еще летом проверял и заменял+ на герметик сажал.
Помогите советом...
Слушайте а может вода течь из под уплотнителя тормозного целиндра?, он практически по центру находиться и рядом с ним небольшая коррозия на металле.
И какие еще трубки в салон идут? в них уплотнители как менять?
Завтра фото скину его, с описанием где сырость.
vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
stfu,
На мой взгляд, самое здравое - это съездить на разборку пассатов и посмотреть на кузовщину, лучше с фотоаппаратом. В раздербаненом виде, будет наглядно видно какие отверстия идут в салон, + можно будет купить нужные уплотнения "не отходя от кассы".
Если отверстие вот под такую резиновую заглушку, то болт упал на КПП. Если там масляная каша, мог прилипнуть. Это отверстие примерно по центру отсека АКБ. Я заглушку выдрал, теперь воды в отсеке не бывает. Дренажи забиваются на ура когда мошкара липнет на лобовое и с водой стекает в отсек АКБ, листья падают, пух летает... только успевай их чистить.Скрытый текст:
Да, в отсеке АКБ и задние дренажи люка. Передние дренажи люка как на фото,которое я выложил.
Со снимками будет легче понять. Заодно сделай снимок участка между ЭБУД и левым крылом в отсеке АКБ. Только предварительно не чисти скопившуюся там грязь. Важно увидеть что там есть без преукрас. Там могут быть прелые листья, мухи, грязь.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Здарова товарищи! Выручайте! Вода в салоне. Под передним пассажирским сиденьем. Как я выяснил течет из-под бардачка. Там находится какая-то паралоновая прокладка. Но это конечный пункт, а вот откуда она попадает на этот паралон, я не смог выяснить. Выручайте! Задолбался уже толкать газету под ковер(((![]()
kas1192, тут не много вариантов, под корпус салонного фильтра... снимай, меняй прокладку под ним
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Приветствую!Приветствую всех неравнодушных к проблеме затопления салона.)
У меня проблема очень похожа на вашу с водительской стороны. Мокрый поролон в середине, можно выжимать.
Замучился уже в поисках. Вам удалось найти причину?
Passat Variant B5+, AWT, евро 2, МКПП, 2002, 278000 км
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Видно только 3 фото гдe остальныe?Ну собственно несколько поднадоели темы одноименные с одним и тем же вопросом: Где это находится? как туда попасть? Как это выглядит? Был сегодня разговор и обещался сделать фотки, дабы было куда посылать новичков и ругать их за то что не ищут в поиске. И вот мое обещание, приношу извинения, что с телефона, ибо камеру как всегда забыл. На базу знаний не претендую, но если модераторы сочтут инфу полезной - буду рад, заодно можно будет посылать новичков сразу в БЗ, а не в поиск.
Так же в теме начали появляться дополнения с фотоматериалами, так что не ленитесь - читайте тему дальше. Ограничиваться этим не собираемся.
Drakon_1964 на стр3 в посте #38 выложил качественные фото и решил проблему с корпусом ЭБУД, а так же вытащил резинки из дренажа и вылечил жгут проводки к БК.
Благодаря remada появилась ссылочка на дружественный сайт с отчетом по решению проблемы. (см. страницу 17 пост #306)
Начнем с аквариума в АКБ отсеке
Снимаем защиту АКБ отсека (такое думаю никому не надо объяснять) и видим вот такое:
Далее снимаем аккумулятор, для чего необходимо вывернуть болт (удивительно, но некоторые не знают даже такого) и конечно же снять клеммы с акб:
Далее сняв аккум увидим первое дренажное отверстие
Заглянув чуть глубже под вакуумный усилитель тормозов увидим еще одно дренажное отверстие
А теперь общий план
Ну и теперь о не менее наболевшей теме про дренажи кондиционеров.
Снимаем пластиковый порог со стороны переднего пассажира аккуратно с защелок.
Откатываем кресло как можно дальше и поднимаем ковролин с утеплителем. Видим вот такую картину. У некоторых течет именно здесь вокруг воронки
Так же многим интересен вопрос прочистки этого отверстия с улицы или возможность засунуть трубку с очистителем в сливное отверстие. Находится оно здесь:
И немного крупнее (приношу извинения, желающие смогут разглядеть)
Спасибо всем кто дочитал и вытерпел. Новички держитесь
| Получено: 1 Отправлено: 12 |
Дабы не плодить новую тему - отпишусь тут.
Возникла проблема с намоканием стойки с водительской стороны. Думал, что где-то клей на лобовом отжил свое или в рамке оконной дело, поэтому решил переклееить и заодно поменять лобовое стекло.
При демонтаже ничего критичного не нашли - только один небольшой очаг коррозии на раме для лобовика, который зачистили.
Времени прошло немного: примерно недели 3 после замены стекла - и опять течет оттуда же...
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или все-таки проблема с установкой стекла?
Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
реллинги есть? если да , то возможно через передние крепежи вода протекает
, а не существовать!!!!!!!
