Вода в салоне
    По умолчанию Вода в салоне
    Такая проблема: в ногах задниего правого пассажира мокрый пол и правая сторона центрального туннеля. Кто - нибудь знает, может это патрубок омывателя заднего стекла?
    И еще вопрос, сегодня изучал машину на подъемнике, по днищу слева идут 2 трубки(наверное тормоза), а справа 3 - они для чего?
    Спасибо.
    Справа трубки топливной системы, а слева тормозной.
    Россия, Москва, ЗАО
    ЭТО забился дренаж кондея, надо снять ковролин у пассажира спереди, там воды будет еще больше.
    Была аналогичная проблема у знакомого на Б5,5 с механическим кондеем. В дождливую погоду фигачила вода из воздуховода в ногах заднего правого пассажира. Весь ковролин был мокрый насквозь. Если правильно помню, проблема была в том, что прокладка вокруг корпуса салонного фильтра пропускала воду. Ее поменяли.
    В любом случае, перво-наперво залезь в короб салонного фильтра и внимательно посмотри, откуда может туда проникать вода с улицы.
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    а может штоки под аккумулятором забились?????
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    А что это?
    Съебёж, Эта Страна
    А еще и Блоке Комфорта скоро придется узнать
    04/AWT/GFY
    Абсолютно верно!
    расскажу о своем потопе
    Месяц мучался...до сих пор еще последствия есть.
    В общем так.У меня весь пол сзади пасажирского сидений был мокрый.И спереди чуток был мокрый(около пасажира спереди).
    А узнал я это только когда у меня загорелась лампа Аирбега(которую до сих пор не могу потушить, еще не выслхло так и езжу с горящей лампочкой.... ).Я полез туда...а там потом..другого не скажешь.Я начал тряпками все выбирать....4 часа мучался...тряпку вымачиваю, а когда отжимаю из неё как из ведра течет.Выжал сам больше ведра точно.Потом на сервисе мне сорвали и заглушку в днище, отуда еще ведро точно вылилось....Далее мне почистили под аккумом дырки, и все стало ОК!Вот уже месяц сушу пол.Уже почти сухой, на выходных попробую скинуть ошибку.
    До блока комфорта вряд ли доберется.Если забилась турбка то будет потом только справой стороны.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня тоже вода была в ногах заднего.. за пассажирским креслом.
    вода вытекала из передней пассажирской двери..через порог и текла в углубление под передним пассажирским сидением..
    разобрал дверь..заклеил паручку отверстий скотчем, натянул целофановый мешок на динамик, вроде пока не течёт
    стопудова у меня не забивается акк отсек.. там чисто и защита есть.
    и из печных отверстий тоже не течёт - там пыль лежит
    насчёт забитого отверстия кондея - тоже не вариант.. у меня текло когда ещё было прохладно и клима не работала.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    А что это?
    снимаешь аккумулятор, там под ним есть штоки для слива воды, обычно в этих отверстиях стоят конусообразные отверстия, которые часто забиваются листьями и всякой ерундой.....их прочищаешь и вода уходит, у меня так было...
    Получено: 8,429
    А ешо есь похожие темы...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Дам информацию откуда еще может вода прорваться в салон.
    У меня выскочила резинка из кузова через которую под капот из салона выходит трос открывания капота.
    Пока машина стоит горизонтально, все нормально, а я ее помыл со шланга на уклоне мордой в верх.
    Вода в салоне доставала до сиденья заднего
    Воды будет больше с левой стороны, это не совсем по теме но ...
    Предупрежден значит вооружен
    Спасибо огромное, буду сушить!
    не за что
    Народ, а кто чем ковралин сушил и воду из поддона убирал? Недавно с блоком комфорта разобрался (проводка прогнила), но ковер еще влажный и в поддоне как-то сыро. Я тряпкой как мог полазил...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я газетки кидал.. если разобрал подуй туда обогревателем типа "ветерок"
    Россия, Самара
    Здравствуйте!
    Пассат 1,8Т 2002г.
    Появилась та же проблема. После сильного дождя (машина стоит на стоянке) вода в ногах заднего правого пассажира. Вычерпал, как мог просушил, прочистил дренаж в аккумуляторном отсеке, осмотрел двери и дренажные отверстия в них, чистые и без потеков, воздуховод под сиденьем сухой, весь в пыли.
    Но в следующий дождь ситуация повторилась.
    Что еще могу сделать?
    leon_mar, как решил проблему с водой?
    И еще подскажите плиз как снять обшивку с центральной стойки?
    Великобритания
    leon_mar
    Почитай вот эту ветку там тоже про воду и комфорт.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...%F2%E0&start=0
    Россия, Майкоп
    сегодня (на гольфе) поправил резиновый коврик сзади справа . а там потоп вода аж хлюпает загорелась лампа аирбэга !
    снял ковер .шумоизоляцию - море . короче с кондея натекло литров пять воды было!
    воду высушу!
    вопрос че с аирбэгами делать?
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  4. Вода в салоне(продолжение-лечение)
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:05
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
