Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 8
  1. #141
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Kramzzz
    Я к сожалению не знаю что такое дверные карты...
    Это щит стеклоподъёмника (может я не так выразился). Посмотри пост №4 (последнее фото).
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  2. #142
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Убрал пробку заглушку, после дождя опять мокро!
    Есесно там будет мокро! Заглушка ток позволяет большому обЪему воды уйти, а так-то влага остается, тобишь ковролин или что там за покрытие багажника будет влажное. Надо устранять места попадания воды внутрь. Я решил не заморачиваться...проклеил фоанри и убрал пробки, в целом боле мэ сухо, луж нет. Ты можешь, если есть желание, разобрать обшивку, можно даже фонарь снять и поливать водичкой в водосток багажника, да смотреть откуд она в карман польется
  3. #143
    Десногорск
    Спасибо за совет! Видимо больше нечего неостаётся...
  4. #144
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Вам нужно открыть люк в сухую, жаркую погоду и полить водичкой на кромку под люком (ближе к заду машины). Там идут 2 дренажных трубки, которые заканчиваются где-то в заднем бампере. Если водичка там появится, то нужно чистить трубки.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  5. #145
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    млять! опять водичка!
    сломался стеклоподЪемник а до этого стало подтекать немного из под карты!
    купил новый с картой там по периметру новая резиночка такая. ну думаю ща затяну и все гуд будет!
    а фиг! все равно подтекает.
    ВОПРОС: чем и как герметизировать?
    какой герметик лучше при этом использовать обычный хозяйственны в пистолетах такой или же типа абро для прокладок?
    тот раз пробовал обычный так потом через 2 года все равно потекло и замохался его потом отдирать!
  6. #146
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Ответ: у себя промазыал обычным силиконовым герметиком сантехническим влагостойким, уже второй год ничего не течет.
  7. #147
    Россия, Челябинск
    Подскажите!!! Какие ключи и последовательность действий необходимы для "просушки". Вода под водительским и за водителем. Течь из под рулевой колонки была. Все прочитал, но нет более и менее последовательности разбора и необходимых инструментов.
  8. #148
    Получено: 45
    Hedgehog, дорогой ты чего разбирать хочешь? если поднять ковролин, то смотри отверток пару плоская и крестовая и головку с удлинителем (номер никто не вспомнит) чтобы сиденье скинуть водительское. А последовательность... отключай АКБ, подержи педаль тормоза с пол минуты чтобы снять все напряжение что есть в машине, снимай клеммы с подушек безопасности и подогрева сиденья, откручивай и вытаскивай его. далее откручивай и снимай все накладки, поднимай ковролин и суши. Вскрывай блок комфорта, смотри скрутки пока окончательно не сгнили. Ну а дальше сборка в обратной последовательности. На время снятого сиденья не вздумай подсаживать АКБ и тем более включать зажигание.
  9. #149
    Россия, Челябинск
    сложность в том, что буду делать все на улице - надо срочно снимать ковролин и просушивать вместе с БК.. у нас дожди льют, поэтому можно обойтись без снятия сидения?
  10. #150
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    без снятия делал так! только залило немного!
    приподнял ковер туда газет куч наложил, через некоторое время сырые выкинул новые сухие набил! и так многа раз пока все не высохло окончательно!
  11. #151
    Россия, Челябинск
    ок.. спасибо за советы и помощь.. через 115 минут буду начинать спасать БК.. возможно еще выживет (не работает сигналка, привода зеркал, и подъемники)
  12. #152
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Вода , вода !!!!!!Когда идёт дождь (у меня нету гаража) хочется напиться в го..но !!!!!Текло всё что только можно - (наверное поэтому машину и продали) АКБ, уплотнитель троса капота , дверные карты, ЛЮК, водоотливные трубки были проколоты, а двух не было вообще !!!!!Всё победил сам , НО БАГАЖНИК извёл меня совсем !!!!!!! Проклеивал фары , снимал 4 раза бампер, измазал герметиком пол кормы , а она всё бежит и бежит, проверял заднее стекло , лежал в багажнике с фонариком , да что там с фонариком - с прожектором б........, а в карманах пол пальца воды !!!!!!! 16 июля даю последний бой - если ничего не получится , деньги и сдаваться жестянщикам !!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  13. #153
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 13
    читаю и страшно становится....неужели VW такое га... хотя видел и я такие папилки(только видел) но не имел их.
  14. #154
    Получено: 45
    просто запускать не надо. Так можно все что угодно угробить. А по теме...
    тогда основной акцент делай на скрутки проводов в жгуте. Расплетай и проверяй все, а лучше после такого потопа разобрать все, зачистить и пропаять
  15. #155
    Россия, Челябинск
    Снял БК - ппц, по-моему отъездился (( сейчас пытаются реанимировать. Сидение снимать придется, т.к. воды просто умататься. Процесс разборки накладок порога нашел и некоторое описание какой инструмент необходим... уверен, фото нужно отдельно выложить https://passatworld.ru/showthread.ph...80%D0%BE%D0%B3
  16. #156
    Получено: 45
    Делай фотоотчет, выкладывай его сюда и люди будут тебе благодарны Ну а если информация будет действительно полезная, то и перед руководством словечко замолвим, в Базу Знаний попросим внести. Поправим первые посты и страничку укажем где инфа твоя лежит.
  17. #157
    Россия, Челябинск
    по этой ссылке правильное фото... сеня буду снимать сиденье.. если фотик будет под рукой, то обязательно сделаю. меня указывать не надо... просто чтобы другие знали... фото реально помогает...
  18. #158
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    буду ждать, у самого бежит, второй год победить не могу....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  19. #159
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Самое главное это терпение!
    Была у меня проблема (аквариум в салоне) за месяц решил. Просто буть настойчивее
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  20. #160
    Россия, Челябинск
    как добавить полезный файл? нашел схему снятия сидения... т.к. у многих, кто будет сушить, инфа поможет...
    схема хорошая... только сидение не снимается... может кто подскажет как его снять...
Страница 8 из 61 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
