Вода в салоне
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    По умолчанию Вода в салоне
    Доброго времени суток!
    Во время ливневых и долговременных дождей в салон автомобиля попадает вода через заднюю левую дверь. Вода собирается у пластиковой облицовки порога и переливается через него в салон (отлично видны следы...). Такая проблема только с одной дверью. Сливные отверстия в дверях чистые и расположены ниже этого места. Не могу понять откуда там берется вода...
    Заранеее благодарю за ответы.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    вот у меня то же самое но с передней пассажирской дверью. и не в любой дождь. иногда [/code]
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Украина
    У меня тоже после дождя/мойки пол под задним левым ковриком мокрый !
    Вода попадает через задню левую дверь. Переливается через порог, но затекает сразу под пластиковый порог в месте контакта уплотнителя дверного проема и платиковой обшивки нижней части салона. Сливные отверстия в двери - читые, да и расположены ниже порога. Вода течет на порог из щели между пластиковой обивки двери и самой дверью (нижней рамки двери стеклоподъемника) - откуда она там ??...
    В соседнем топике http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19192.html описывали похожую проблему. Там ее лечили уплотнительным шнуром.
    Можно ли на силиконовый герметик вместо уплотнительного шнура посадить ?
    Я так понимаю там надо только внутреннюю обшивку двери снять и обработать где "железо к железу" снизу прилегает ?
    Железку стеклоподьемника разбирать не надо ?...
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Во ремя сильных дождей между дверью и порогом кладу тряпку... Больше вода не затекает.
    Украина
    Нашел такой вот уплотнитель. Как думаете подойдет для уплотнения нижней рамки стеклоподьемника ? Как писал steve747 в соседнем топике http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic19192.html
    Уплотнитель:
    Plastisches Abdichtband / Новинка / Пластичная уплотняющая (клейкая) лента
    Пластичная, не содержащая растворитель, бутил-каучуковая лента с защитной пленкой для механического склеивания и уплотнения между листами металла, стекла, дерева и различных пластмасс. Благодаря своим уникальным клеящим свойствам прочно приклеивается к любой сухой поверхности.
    Применение: используется для склеивания и уплотнения различных материалов в автомобильной и автогрузовой промышленности, а также в производстве автоприцепов и фургонов. Клейкая лента отвечает требованиям производителя Mercedes-Benz и сопоставима с запасной деталью № А 001 989 8185. Подходит для уплотнения габаритных фар или фиксации мелких деталей. Отрежьте кусок ленты необходимой длины вместе с защитной пленкой. Наложите клейкую ленту липкой стороной на рабочую поверхность и слегка нажмите. Удалите защитную пленку и приклейте нужную деталь. Хранить при положительной температуре.
    Размеры 0,002х0,02х6 (м)
    Возможно и подойдет. В моем понимании эта штука должна быть многоразовой. Дверь все-таки почаще разбирать приходиться чем "мозги" снимать.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Украина
    Я тоже так думаю, что должна быть многоразовой. Если что, чтоб отодрать можно было.
    Украина
    Разбирался на выходных с водой под задним левым ковриком (под остальными тремя - девствено сухо): оказалось, что у меня были наглухо забиты оба сливных оверстия в аккумуляторном отсеке. В общем там целый бассейн воды был (ГТО можно сдавать ) Снял аккумулятор, снял пластину на которой он стоит и повыбирал всю грязь/листья/ветки. Спустил бассейн под машину. Все промыл чистой водичкой.
    Полез в заднюю левую дверь, снял внутреннюю обивку двери, но там следов воды (поддтеков) не обнаружил - на тех местах, где на рисунке (что приведен выше) видны поддтеки у меня там многолетняя никем не тронутая пыль. Значит мои расчеты по поводу того, что течет через дверь не оправлались.
    Откуда вода попадала в салон ? Из мотрного отсека из-за забитых сливных отверстий или что ?
    Что еще мне посмотреть ? Есть ли где еще сливные отверстия в мотроном отсеке ? Кто-то гвоил, что за ЭБУ где-то есть еще сливное отверстие...
    Может течь прокладка под ЭБУ двигателя ?
    Получено: 24
    Ну вот тут про это:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19192
    А про салонный фильтр забыл?
    А в переднюю дверь? Тоже может течь, ведь "задние ноги" ниже передних и туда все стекает...
    Украина
    То steve747
    СПАСИБО ! Посмотрю еще дверь водителя.
    И еще, ребята, а кто-нибудь знает, есть ли где еще сливные отверстия в аккумуляторном отсеке ? Ну кроме двух уже выше названных...
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ !
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    To ALL
    Ребят, а что если взять и сдвинуть ответную к замку часть(такая скоба на стойке, за которую замок защепляется), на пару миллиметров в сторону салона, т.е. как бы поджав дверь?
    Ведь по идее это должно помочь.
    электротяга
    Украина
    Тока шо (на обеде) провел "следственный эксперимент".
    Взял 5 л канистру водички и давай поливать по следующей схеме:
    1) Поливаю на лововуху, чтоб вода стекала в аккумуляторный отсек.
    Потом через пару минут лезу в салон и все хорошенько щупаю на предмет влаги. Результат - все сухо.
    2) Поливаю на дверь водителя. Результат - все сухо.
    3) Поливаю на заднюю левую дверь. Результат - водичка сочиться (не очень сильно впринципе)через уплотнитель между нижней кромкой рамки стеклоподъемника и дверью. В общем аккурат под музыкальным динамиком (внизу справа). В этот раз внутреннюю обшивку двери снимать не стал - снял только музыкальный динамик и все сразу увидел.
    В общем на выходных поеду на базар покупать самоклеющийся уплотнитель (типа того что выше приводил в качестве примера) - будем устранять течь.
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    Такая же проблема, после сильных дождей обнаружил под ногами переднего пассажирского сиденья целое озеро
    как искать причину???
    1. прочистить сливные отверстия под АКБ?
    2. сливные отверстия в дверях?
    где они располагаются???
    3. вода заливает через уплотнитель?
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  4. Вода в салоне(продолжение-лечение)
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:05
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
