Собственно как писал ранее..вода в дождь (иногда) попадает в салон.
Сегодня как раз был дождь, а машина стояла не под крышей.
Открываю пассажирскую дверь и на меня вылиается водичка (не много).
Как видно из картинки - вода какимто неведомым образом попадает внутрь салона..за резинку уплотнителя.. Далее она скатывается по порогу и течет под сидение.. где в углублении образуется лужа..![]()
Сегодня пытался локализовать проблему, но так ничего не получилось. Снял обивку..обивка под динкамиком изнурти мокрая немного..в остальных местах сухая. Поливал авто из ведра несколько раз , но в салоне так и не потекло.. В поисках проблемы разобрал дверь до конца, но так ничего и не понял.. Действительно внутрь двери попадает вода, но она должна вытекать в специальные отверстия снизу.. они не забиты![]()
Не знаю что и делать.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Я сёдня попробую посмотреть у себя уплотнительную резинку. Возможно, там могут быть проблемы. ИМХО, двурь тут ни при чём и разбирать её не надо...
Попробуй и ты снять резинку. Посмотри её, возможно есть разрыв...
KIA Sportage 3
Добрый день, подскажи , что за накладки порогах?
Сам приобретал или были установлены?
Федор
http://lucky3d.ru/auto/tuning/porog.htm
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
DENdyRec
если расмотреть проблему в разрезе..получается
я проверял резинку. дело не в ней... вода появляется над резинкой в нижней части двери..
а в верху всё сухо![]()
под обшивкой двери есть оцинкованая пластина на которой крепиться стеклоподьемник....в нижней части этой панели посмотри внимательно там следы от воды....она крепиться щурупами и промазана силиконом......силикон от старости неуплотняет уже.
вот моя дверь..
да сегодня снимал и этот лист..
неужели за ним столько воды что она выливается прочь...
както попадает....динамики ведь казырьком защищены сзади....посмотри в нижней части этого листа...следов от воды нету?
kongo
у меня динамик хромрован сзади.. так вот на нём появилась ржавчина.. пятнышками![]()
а козырьки на пластиковой проставке (части старого динамика)..они снизу.
не может быть...они сверху.Сообщение от Lucky3D
kongo
Lucky3D
А такой сценарий не рассматривал:
Затекает в верхней части между дверями и стекает вниз по желобу в уплотнителе? Если он (уплотнитель) обработан силиконом, то и следов воды в верхней части не останется.
Чубук
смотрел...
вверху всё сухо![]()
Да ты не влагу, ты дырку ищи! (вверху, между дверями, щель, неплотный или рваный уплотнитель и т.п.)Сообщение от Lucky3D
вверху всё сухо
Чубук
искал сверху. нет нефига..всё прощупал. сухо. дырок нет..плотно всё очень.
а вот под пластиковой обивкой..внутрии её есть пятно..прямо под динамиком.
в самом уплотнителе на пороге есть прорезь.. влага находится внутри неё вдоль всей нижней части..т.е. есть и там где на фото и под динамиком..
выше вверх по стойке (в тойже прорези) сухо.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Чубук
сегодня поливал авто из ведра..несколько ведер..с двери была снята обшивка.
нарочно заливал в место между дверьми..
внутри не течёт![]()
Lucky3D
Остается только следственный эксперимент...![]()
Садись в салон с разобранной дверью, а с наружи пусть кто-то из чайника поливает...![]()
Чубук
я представил себе картину...
пардон за ОФФ
Игольчато-расфуфыренный, 2011.
Тут чайник не поможет...Сообщение от Чубук
а с наружи пусть кто-то из чайника поливает...Надо ехать на мойку... Пусть создают сильный дождь, а самому смотреть во все глаза с хорошим освещением... Дверь оставить разобранной...
KIA Sportage 3
Lucky3D
Привет!Может по стеклу и под уплотнитель стекла двери?Вполне возможно,посмотри,может поможет.
Lucky3D
Пройдись мелом, чтобы обнаружить следы (как и где течет вода).
Есть еще специальная паста при попадании воды меняет цвет с желтого на малиновый, но ее ты врядли найдешь.
Сообщение от oleg-kv
Есть еще специальная паста![]()
Я сразу вспомнил, как в каком-то фильме объясняли как пройти... Типа, налево, потом направо, там увидишь магазин, тебе туда не надо...
Мел - это отличная идея!!! Олег, как всегда, бъёт точно в цель! +1
KIA Sportage 3
Кстати,найти дырку можно дымом.Зажечь в салоне что-нибудь приятно пахнущее,и сильно дымящее,например какое-нибудь благовоние.И смотреть откуда выходит дым.Неплотность обнаружится сразу.
