Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 748
  1. #14941
    Отправлено: 9
    Всем привет!) Решил я таки проблему ватного движка теперь он пуляет дай боже, всего лишь немного герметика REinz))
    Теперь меня жутка радуют показатели расходомера воздуха и времени впрыска на холстых оборотах при прогретом двигателе)) у меня никогда дмрв не показывал 2-2.5г\с и врем впрыска 1.2-1.5ms ))
    Только теперь у меня две проблемы:
    1. выхлопные газы тянут периодически в салон с включенной печкой. Тянут когда стою на ХХ на месте. Открываю капот - запаха вроде нигде нет, из-под форсунок не воняет, мистика блин...
    2. если прогревать 2 минуты, температура двигателя около 20 градусов и поехать, то при лёгком касании педали газа проседают обороты почему-то, чуть сильнее нажать - едет. Но после прогрева такого нет) Куда копать?)
    P 531 - кат. номер для маленьких предов
    P 532 - для большых
    спасибо за номера и картинки давно искал такие не хотел наши российские ущербные ставить) хотел подогрев стёкол воткнуть и на них отдельный пред)
  2. #14942
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Вот что И не сделали из всего что можно сделать, так это давление масла. Но к кому не приезжаю говорят что врятли сразу пропуски начинались по 15,16 группе.
    Vorsprung durch Technik
  3. #14943
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Доброе утро)
    Есть некая простая сигнализация Scorpion SRS 600А.
    Так вот, вышел из строя один брелок. Решили перезаписать последний брелок, чтоб в памяти был только один ключь. По инструкции все зделали. И еще решили востановить заводские уртановки сигнализации (серый цвет пунктов на картинке).
    Теперь когда машину ставим на сигнализацию, 2-3 сек паузы, потом захлопываються двери и орет сирена. Что за фигня?
    И еще скажыте, вот тут:
    4, 5 и 6 пункты, что они означают? Вот что такое PAGER?
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    нет не можешь. Т.к. питание туда подает ЭБУД в тот момент когда нужно, а от клемы 75 питание будет всегда когда вкл зажигание.
    Та может) Ну незнаю как там с механикой, но на автомате можно запитаться на 75-ю клему.
    Там на 4-м пине 10-ти контактн. оранжевого штекера при включении зажигания подается +12В, и отключаеться при выключении зажигание. Разве нет? Или оно там прерывистое? Тогда зачем отключать эбуду круиз когда он включен..?
  4. #14944
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    Может у тебя стучат шарниры рулевой тяги (красные круги на рисунке).
    а вот как раз и нет. я тоже сначала так подумал, потому что диагностировал стук не снимая пыльника рейки, через пыльник удар шёл из "шара", а когда пыльник снял... ну я писал всё в посте...
    стучит как раз палка под номером - 1, в дырке - 2. а лечится это подтягиванием большой гайки под рейкой - 3. и думаю это не критично, т.к. скорее всего стирается не "середина вала" а пластиковая проставка - 4 (в оригинале под номером - 30.1). в подвижном сочетании пластик/металл стирается скорее всего пластик.
    Название: Рулевая рейка состав (на форум).jpg
    жду потепления что бы заняться...
    не исключаю что может вылезти ещё какая-нить сопутствующая бяка... не дай Бог!
  5. #14945
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    sanyoua, задержку надо выставить при постановке на охрану... орет так как сигналка скорее всего примотана на салонное освещение
    длительным импульсом закрытия дверей реализуется доводчик стекол если присутствует турботаймер то работать не будет так как при заведенном двигателе штатно поворот ключа в право с задержкой стекла не закрывает...
  6. #14946
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Не, турботаймера нет)
    А задержку как выставить?
    Раньше так было - ставили на сигнализацию, двери захлопывались и если открыто стекло то оно само закрывалось. Все, машина на сигнализации.
  7. #14947
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    инструкцию надо почитать... и запрограммировать... везде по разному... зря скинули настройки в завод... надо было только то, что нужно изменить...
    читай должно быть задержка постановки на охрану ставь 30 сек...
    и импульс на замки выставь 10-30 сек в зависимости от того, что есть и будет все как раньше
  8. #14948
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Доброе утро)
    4, 5 и 6 пункты, что они означают? Вот что такое код PAGER?
    формально можно, но это неправаилно.
    Да на той клеме +12, но там +12 тогда когда это захочет ЭБУД. И когдато наступит момент когда там недолжно быть +12, а на круиз то уже кинуто напрямую.
    кто В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ может или хочет проехаться 120-130кмч? нужно эксперимент провести.
    Важно наличие ваг-кома.
    Для жизни безопасно ))
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  9. #14949
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    FILL.sa, заинтриговал...
    всем привет
  10. #14950
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Мужики по 8 группе вопрос: по лбл файлу в 3м окне должен показывать давлений в мбар. Этого нет.В чем может быть причина? Все таки в коробке?
  11. #14951
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ага, тогда может мне такие функции поставить? Виделил зеленым:
    Больше программируемых функций нет.
    Вот если хочешь прочитай инструкцию ) http://www.autoelectric.ru/autoalarm...00/srs600m.htm
  12. #14952
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    sanyoua, пробуй... какое-то маленькое меню... в тыкву точно не превратится описание вражеское
  13. #14953
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну все что можно настроить я дал таблицу. Дополнительно есть настройки но они чисто для другого, на сигнализацию не влияют )
    Вот по поводу 5-го пункта - что там оставить/включить? 0,5 сек или 3 сек?
  14. #14954
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    всем привет
    да ничего особенного. поставить кодровку приборки на саудавская аравия(цифра 6)
    и проверить запищит она после 120кмч или нет, может не совсем 120, может 130.
  15. #14955
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Давно думал чтобы так поставить. А это в каком блоке выставляется? И ещё по этой теме. А на 80 нельзя поставить?
  16. #14956
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    17-07- и далее меняем кодировку приборки:
    третья цифра в коде страна
    1-Europe (EU)
    2-USA (US)
    3-Canada (CAN)
    4-Great Britain (GB)
    5-Japan (JP)
    6-Saudi Arabia (SA)
    7-Australia (AUS)
    Но там и язык приборки поменяеться на арабский. Или будет инглиш?))
  17. #14957
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    при 0,5 стекла доводятся?... если нет, то делай 3 секунды
  18. #14958
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я уже не помню. Вроде при том и том стекла доводились. Короч буду на выходных пробовать.
  19. #14959
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    1-Europe (EU)
    2-USA (US)
    3-Canada (CAN)
    5-Japan (JP)
    6-Saudi Arabia (SA)
    7-Australia (AUS)
    Что значит 17-07?
    07 кодирование?сюда заходить? Он тут требует 5ти значный код
    Все разобрался комбинация приборов. А какие тут ещё кодировки есть?
    Странно. Даже когда меняешь язык например о том что закончилась омывашка или бензин все равно пишет на немецком
  20. #14960
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    vitos86,
    sanyoua,
    язык бортовика в другом месте.
    А тут меняется пренадлежность к стране, без замены языка.
    меняй на 6-Saudi Arabia, это аля сша но с евпропескими мерами.
    вот думаю задаться вопросом и поискать можно или нет.
    Для начало хочется знать будет ли предупреждение на 120-130. И что на это скажет бортовик.
Страница 748 из 2406 ПерваяПервая ... 24864869873874674774874975075879884812481748 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
