1. #15941
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от bsoz Посмотреть сообщение
    в районе верха колпачка снова пробивает провод на коллектор. Свечи тоже новые стоят. Искровой зазор емнип 1мм кажется, заказ из Японии.
    как-то тяжело представляется картина происходящего?.. данные бы авто в студию, там: год выпуска, марка двигателя и т.д.
    а по теме могу сказать что свечи под давлением в цилиндре могут и не давать искру из-за всё того же давления. даже специальный стенд для проверки свечей создаёт давление и только потом даёт разряд на свечу...
    это не нужно забывать!
    Цитата Сообщение от pavlan Посмотреть сообщение
    видео скрипа при натяжении и без: vk.com/video12543273_456239028
    нужно фонендоскоп медицинский, или где-то тут видел с длинной металической трубкой. если прикладывать трубку к основе крутящихся узлов ко всем по очереди, то вычисляется то место откуда идёт этот некрасивый звук.
    вот как то так: https://www.google.ru/search?q=%D1%8...GCz6oI#imgrc=_
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #15942
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Вопрос постояльцам: а когда я смогу создавать новые темы?
    Раньше в правилах форума темы могли создавать после 10 постов. Почему-то вновь пришедшие первым делом думают о создании новой темы одного вопроса и одного ответа, которые потом забиваю поиск ерундой. Воспользоваться поиском тем, которых уже может быть с десяток руки не доходят. Изменились ли правила не смотрел.
    Машину поставь в подпись. Выше твоего поста написано как сделать.
    не верю, что 2 раза подряд в двух разных местах взял бракованные провода двух разных производителей или что в обоих СТО накосячили при замене.
    В современных ВВ проводах, которые я потрошил внутри трубки находится спиральная проволочка (видимо из высокомного провода типа нихром).
    Она еще и как подавитель помех для ради работает. Раньше ставили сопротивление в наконечник свечи.
    Чаще всего такие провода выходят из строя когда для проверки свечи снимают наконечник ВВ провода не за корпус самого наконечника, а за провод. При этом проводок обрывается внутри внешней оболочки (трубка). Так как эта спиралька еще и как пружинка, сразу образуется большой искровой промежуток внутри трубки. Первоначально ДВС может работать нормально, но когда этот промежуток станет больше чем до ближайшего металла (у тебя выпускной коллектор), начинает пробивать по кратчайшему пути.
    Бывает и заводской брак. Эта спиралька в наконечниках крепится обжимом. Ессли там плохой контакт, со временем за счет электрохимической эрозии проволочка отгорает..... но это редко бывает.
  3. #15943
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    внутренний проводник из порошка с высоким удельным сопротивлением.
    , VAG COM
  4. #15944
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    а по моему там какое-то синтетическое волокно, на подобии
    вон тесла провода вообще сердечник из токопроводящего стекла...
  5. #15945
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Он должен открываться с кнопки у двери, с радио-брелка и непосредственно самым ключем в замок багажника.
    В комфорте ниче не надо делать.
    У меня открывается багажник с двери кнопкой и ключем.А как сделать чтобы отдельно багажник открывался с брелка?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  6. #15946
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Значит мои познания устарели Не знаю как порошок, а вот углеродное волокно вполне можно было бы применять. Мы ткань углеродистую покупали. Производили в Светлогорске под Гомелем. Мы делали из нее мягкие электроды, а некоторые вроде и электрогрелки. Вот вроде и подогрев полов был, но может я опять все перепутал
  7. #15947
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Попробовать адаптацию сделать.
    Если есть VAG-COM, ВАСЯ-Диагност:
    Попробовать предварительно стереть все ключи из памяти:
    46-02-05 стереть все ошибки
    46-10-00, стереть старые ключи
    46-10-01(или 21 Ауди) - вписываем новое кол-во ключей и запоминаем (в формате 0000х)
    В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку на 1 сек. (откр, или закр.)
    Выкл. заж.
  8. #15948
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Сань, он про другое спрашивает. У него багажник брелок не открывает. Он может его открыть только с панели на водительской двери или ключ в замок воткнуть.
    Ты имеешь ввиду, что заново прописав ключ брелок станет открывать багажник???
    А брелок у тебя на две или три кнопки???
    П.с. Открой свой ЛБЛ файл комфорта. Много интересного найдешь. В том числе и про багажник. Вот мой ЛБЛ. Перевод Яндес корявый, но интересно
    001,1,детской безопасности,выключатель (Е39),Диапазон индикации: да/нет/не установлено
    001,2,интерьер замок,ув водителя. (Е150),Диапазон отображения: Блокировка/разблокировка/не эксплуатируется/недостоверн.)
    001,3,Электрические окна,холл сигнала,Диапазон отображения: поворот/стоп
    002,0,двери водителя (выключатель водителя на стеклоподъемнике)
    002,1,водонепроницаемые кнопки (Е40),Сторона водителя,Диапазон отображения: авто. Откр/автом. Закр/ручн. открыть/человек. закрыть/не закрыть ведении/неправдоподобно
    002,2,водонепроницаемые кнопки (Е81),со стороны пассажира,Диапазон индикации: автом. открыть/автом. Закр/ручн. открыть/человек. закрыть/не эксплуатируется/неправдоподобно
    002,3,водонепроницаемые кнопки (Е53),задний левый,Диапазон индикации: автом. открыть/автом. Закр/ручн. открыть/человек. закрыть/не эксплуатируется/неправдоподобно
    002,4,водонепроницаемые кнопки (e55 в),задний правый,Диапазон индикации: автом. открыть/автом. Закр/ручн. открыть/человек. закрыть/не эксплуатируется/неправдоподобно
    003,1,Центральный Замок,Ключом Включения Дрв.,Диапазон отображения: открыто/закрыто/не эксплуатируется/неправдоподобно
    003,2,Тепловая Защита,поворотная защелка,Дисплей (поворотный фиксатор): 0х = дверь закрыта / 1х = дверь открыта\nDisplay Диапазон (тепловой защиты): х0 = активный / х1 = неактивный
    003,3,сл-отзывы,Сторона водителя,Диапазон индикации: заблокирован/разблокирован
    003,4,Сейф-отзывы,Сторона водителя,Диапазон индикации: безопасный/не безопасный
    004,1,регулировка зеркала водителя переключатель (Е43),Диапазон индикации: пос. Х+/Х пос-/пос Г+/Г пос-/не эксплуатируется
    004,2,выбор зеркала,водитель переключатель (Е48,Диапазон отображения: влево/вправо/раза/не эксплуатируется
    004,3,складывающиеся зеркала,переключение (Е263),Диапазон индикации: выпущена/зафиксировано/не установлено
    005,1,водонепроницаемые кнопки (E107),со стороны пассажира,Диапазон индикации: автом. открыть/автом. Закр/ручн. открыть/человек. закрыть/не эксплуатируется/неправдоподобно
    005,2,интерьер, замок,переключатель пассажира,E198 - только США (Диапазон отображения: Блокировка/разблокировка/не эксплуатируется/недостоверн.)
    005,3,складывающиеся зеркала,переключение (Е263),Диапазон индикации: выпущена/зафиксировано/не установлено
    006,1,Центральный Замок,Ключ Зажигания Пасс.,Диапазон отображения: открыто/закрыто/не эксплуатируется/неправдоподобно
    006,2,Тепловая Защита,поворотная защелка,Дисплей (поворотный фиксатор): 0х = дверь закрыта / 1х = дверь открыта\nDisplay Диапазон (тепловой защиты): х0 = активный / х1 = неактивный
    006,3,кл-отзыв пассажира,Диапазон индикации: заблокирован/разблокирован
    006,4,Сейф-отзывы,пассажира,Диапазон отображения: безопасный/не безопасный
    007,0,Задней Двери Правый
    007,1,водонепроницаемые кнопки (E54),задний правый,Диапазон индикации: автом. открыть/автом. Закр/ручн. открыть/человек. закрыть/не эксплуатируется/неправдоподобно
    007,2,Тепловая Защита,поворотная защелка,Дисплей (поворотный фиксатор): 0х = дверь закрыта / 1х = дверь открыта\nDisplay Диапазон (тепловой защиты): х0 = активный / х1 = неактивный
    007,3,кл-Обратная связь,задний правый,Диапазон отображения: заблокирован/разблокирован
    007,4,Сейф-обратной связью,задний правый,Диапазон отображения: безопасный/не безопасный
    008,0,Дверь Задняя Левая
    008,1,водонепроницаемые кнопки (Е52),задний левый,Диапазон индикации: автом. открыть/автом. Закр/ручн. открыть/человек. закрыть/не эксплуатируется/неправдоподобно
    008,2,Тепловая Защита,поворотная защелка,Дисплей (поворотный фиксатор): 0х = дверь закрыта / 1х = дверь открыта\nDisplay Диапазон (тепловой защиты): х0 = активный / х1 = неактивный
    008,3,кл-Обратная связь,задний левый,Диапазон индикации: заблокирован/разблокирован
    008,4,Сейф-обратной связью,задний левый,Диапазон отображения: безопасный/не безопасный
    009,1,инструмент,подсветка,Дисплей Диапазон: 0...100 %
    009,2,скорость сигнала,действия: 2 км/ч
    009,3,пульт дистанционного управления,кнопки,Дисплей Диапазон: открыто/закрыто/РЛР/паника (РЛР = задняя крышка-релиз)
    009,4,охраной салона,датчик (G273),Диапазон индикации: да/нет/не установлено
    010,1,с-терминал,Диапазон индикации: - эксплуатируется/не эксплуатируется
    010,2,обогрев зеркал,(E231),Диапазон индикации: вкл/выкл/не установлено
    010,3,крышки багажного отсека/задней двери,выключатель с ключом (E165),Диапазон индикации: открыто/закрыто/не эксплуатируется/неправдоподобно
    010,4,зажигания,Диапазон индикации: Клемма 15 вкл./выключения, Клемма 15
    011,1,капот контакт переключателя (f120 из натурального дерева),Диапазон индикации: - эксплуатируется/не эксплуатируется/не установлен
    011,2,крышки багажного отсека/задней двери,контакт ув. (F124),Диапазон индикации: открыто/закрыто
    011,3,раздвижными/наклона люк на крыше выпустили,Диапазон дисплея: да/нет
    012,0,может-шине связи
    012,1,Статус,может-шине,Спецификация: 2-проводной
    012,2,дверь управления,модули (передние),Диапазон индикации: водителя/пассажира
    012,3,дверь управления,модули (задний),Диапазон индикации: РЛ/РЛ и РР/РР
    012,4,Дополнительное,Оборудование,Диапазон Индикации: Память
    013,1,постоянный код,известный,Диапазон индикации: ОК/п. ОК
    013,2,код в,эффективная дальность,Диапазон индикации: ОК/п. ОК
    013,3,алгоритм,,Диапазон индикации: ОК/п. ОК
    013,4 ключа,номер ключа,Диапазон индикации: 0...4 (0 = не эксплуатируется)
    014,1,Напряжение Питания(Клемма 30)
    Кнопка 014,2,задняя крышка,задний крышка, ручка,E188/E234 (Диапазон индикации: не эксплуатируется/дистанционный переключатель/крышка рычага/недостоверн.)
    014,3,контроля салона,выключатель (E267),Диапазон индикации: вкл/выкл/не установлено
    014,4,Центральный замок,термозащитой,Диапазон индикации: 0 = неактивно 1 = активно
    ; 1xxxx - Сторона водителя
    ; x1xxx - пассажиры стороне
    ; xx1xx заднего левого (РЛ)
    ; xxx1x - задний правый (ОР)
    ; xxxx1 - Крышка багажного отсека
    015,0,источник тревоги
    ; 1 - крышки багажного отсека/задней двери контактный выключатель
    ; 2 - задний левый датчик поворотной защелки
    ; 4 - задний правый датчик поворотной защелки
    ; 8 - переднего пассажира выключатель поворотного фиксатора
    ; 16 - зажигание
    ; 17 - Иммобилайзер
    ; 32 - контроля салона
    ; 64 - контактный выключатель капота
    ; 128 - выключатель поворотного фиксатора водителя
    ; 255 - нет тревоги
    015,1,последний источник
    015,2,2 й последний источник
    015,3,3 РД последний источник
    015,4,4 й последний источник
    016,1,Иммобилайзер,ключ распознавание,Отображение Диапазон: да/нет/не установлено
    016,2,автомат,переключатель блокировки/разблокировки дисплея Диапазон: эксплуатируется/не опер./неправдоподобно
    016,3,задней,первой фиксации,Диапазон отображения: открыт/закрыт/не установлено
    ; кодирование информации
    C00,Система "Комфорт" (J393) Кодирование
    С01,Центральный Замок (2-Стеклоподъемники):
    С02,00256 - выборочное отпирание
    С03,00257 - открытие всех дверей
    С04,
    С05,Центральный замок (2-Электростеклоподъемники и память сидений):
    С06,00258 - выборочное отпирание
    С07,00259 - открытие всех дверей
    С08,
    С09,Центральный Замок (4-Стеклоподъемники):
    С C10,04096 - выборочное отпирание
    Отношении c11,04097 - открытие всех дверей
    С12,
    Типа C13,Центральный замок (4-Электростеклоподъемники и память сидений):
    Типа c14,04098 - выборочное отпирание
    С15,04099 - открытие всех дверей
    ; информационные адаптации
    А01,0,приспособление дистанционного управления
    А01,5,приспособление дистанционного управления
    От A01,6,введите число ключей, которые должны быть адаптированы. Сохранить.
    А01,7,
    А01,8,нажмите кнопку 1 или 2 на каждый пульт, который
    А01,9,должно быть приспособлено не менее 1 секунды.
    А01,10,
    А01,11,Примечание #1: все ключи должны быть адаптированы в одной процедуре.
    А01,12,Примечание #2: адаптация ключей не должно превышать 15 секунд.
    A003,0,Автоматическая Блокировка
    A003,5,Автоматическая Блокировка
    A003,6,двери автоматически блокируются при
    A003,7,транспортное средство достигает скорости 15 км/ч или 10 миль / ч.
    A003,8,
    A003,9,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
    А004 0,Автоматическую Разблокировку
    А004,5,Авто-Разблокировка
    А004 6,автоматически разблокирует двери, когда ключ
    А004,7,вынимается из замка зажигания.
    А004,8,
    А004,9,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
    A005,0,Внутр Контроля
    A005,5,Внутр Контроля
    A005,6,Активация системы контроля салона.
    А004,7,
    А004,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
    A006,0,Разблокировка Рог
    A006,5,Разблокировка Рог
    A006,6,Рог, звуковой сигнал при отпирании с помощью дистанционного управления.
    A006,7,
    A006,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
    A007,0,Лок Рог
    A007,5,Блокировка Рог
    A007,6,рожок звукового сигнала при блокировке с помощью пульта дистанционного управления.
    A007,7,
    A007,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
    A008,0,Разблокировка Мигать
    A008,5,Разблокировка Мигать
    A008,6,мигают при отпирании с помощью дистанционного управления.
    A008,7,
    A008,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
    A009,0,Блокировки Моргает
    A009,5,Блокировка Мигать
    A009,6,мигать, когда замок с помощью пульта дистанционного управления.
    A009,7,
    A009,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
    A010,0,Настройки Для Страны
    A010,5,Сельской Местности
    A010,6,Страна сидит на клаксон.
    A010,7,
    A010,8,1 - Остальной мир (ОСМ)
    A010,9,2 - Германия
    A010,10,3 - Великобритании
    Особенно интересно:
    Чот про дальность????
    Может ее в БК можно изменять????
    Антиресно.
  9. #15949
    Доброго времени суток! Парни, если кому не в лом, замерьте высоту багажника на Passat B5+ седан, (нужна высота от пола багажника до полки по вертикали). С размерами короба для саба надо определиться ))) а то машина на данный момент в 2-х тыс. км от меня ). Заранее спасибо
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ, МКПП, 2001 г.в.
  10. #15950
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Всем привет.
    По ваг-кому заметил, что процент открытия ДЗ периодически подскакивает с 2% до 60-100%, и потом резко опускаются до 15-30%, когда нажимаю с 0 до ~1/4 хода педали.
    Это прошивка так настроена или дроссель накрылся? ДЗ чистил, адаптировал.
    И при до турбовых оборотах (1200-1700 об/мин) запрашивается 980, а дует 1020-1080 мбар, на ХХ наддув 1000. Это нормально?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  11. #15951
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Привет, дед. Я понял что он имел ввиду, просто пусть попробует
  12. #15952
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Блок комфорта может быть и незапрограмировать на заднюю дверь. К примеру если брелки шли сразу с двумя кнопками.
    Цитата Сообщение от onzek Посмотреть сообщение
    Добрые люди помогите!
    Пассат на скорости 80-90 начинает трясти, если накатом едешь - пипец, на скорости выше - все нормально
    Колеса исключаются, куда дальше глядеть? Могут оторванные опоры движки и/или коробки давать такой эффект?
    Или лезть в подвеску?
    Помогайте братцы
    У меня было колеса били, именно сама резина. Поменял резину - проблема ушла.
    А жаль, там еще протектор норма был.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  13. #15953
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Всем привет.
    А у меня и брелок на две кнопки и задняя дверь есть (сарайчик), а брелок открывает все замки сразу, включая зад. У меня там личинка закисла, ключом не повернуть. Вот трясусь, не дай Бог перестанет с брелка открываться Может это было на пневматическом приводе замков, т.е год выпуска имеет значение.
    Привет, Сань. Как бы проба не закончилась поездкой на эвакуаторе к официалам Название: noterror.gif
    А что скажете по группе 13 в моем ЛБЛ???
    Может в условиях сильных помех "умный БК" снижает чувствительность приемника ДУ чтобы повысить надежность за счет дальности????
    Что скажете???
    FLYTs, покритикуй мою гипотезу.
  14. #15954
    samara
    День добрый всем, подскажите кто знает , требуется ли половинить коробку для замены подшипника дифференциала с правой стороны(пассажирской). Акпп 4-х ступка 01N.
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  15. #15955
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Посмотри тему в БЗ по ремрнту 01N. У меня много фото не открывается из-за гляделки, поэтому не могу сказать есть ли там что про главную передачу. http://passatworld.ru/showthread.php?t=142338
  16. #15956
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Всем привет.
    Просто в самом БК можно програмировать логику работы. Это касается и третьей кнопки и логики что открывать вместе с ЦЗ.
    У всех это по разному запрограмировано. Отсюда у каждого по свойму и работает
    К слову говоря БК идут нетолько на пассатах и гольфах. На транспортерах допустим тоже такой блок комфорта.
  17. #15957
    samara
    [QUOTE=ded_491;5292511]Посмотри тему в БЗ по ремрнту 01N. У меня много фото не открывается из-за гляделки, поэтому не могу сказать есть ли там что про главную передачу. http://passatworld.ru/showthread.php?t=142338[/QUOT
    Спасибо , я тут уже был ,форум облазил, но нет нигде этой инфы .Короче пока привод не скинешь не поймешь.
  18. #15958
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    ; 16 - зажигание
    ; 17 - Иммобилайзер
    ; 255 - нет тревоги
    С04,
    С08,
    С12,
    А01,7,
    А01,10,
    A003,8,
    А004,8,
    А004,7,
    A006,7,
    A007,0,Лок Рог
    A007,7,
    A008,7,
    A009,7,
    A010,7,
    A010,9,2 - Германия
    Особенно интересно:
    Антиресно.
    Ключ у меня на три кнопки, сейчас жена с магазина приедет пойду адаптирую.
    У меня не было лбл по моему мотору, пока добрые люди не скинули, а ты хочешь что бы я нашел по комфорту
    А как программировать то? У меня багажник только с общим открывается.
  19. #15959
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    И что же за ВАГ-Ком у тебя такой????
    Давай номер контроллера БК, посмотрю у себя.
    А может ты плохо смотрел???? Папку Labels нашел???
  20. #15960
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Выкл. заж.
    Все сделал. Реакции ноль.Но заметил что когда нажимаешь на ключе на открывание багажника, мигают поворотники как при открывании всех дверей, но ничего не происходит.
    Конечно нашел,.Нет там моего блока. Номер блока управления 1C0959799B
    Я нашел! Только без буквы B!
Страница 798 из 1148 ПерваяПервая ... 298698748788796797798799800808848898 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
