    Казахстан г. Атырау
    По умолчанию Дрыг ADR. Несколько разноплановых вопросов
    Всем привет, уважаемые форумчане!!!
    Вы много чем мне помогли, даже не зная об этом.
    Появились ряд вопросов по двигателю АДР 1.8 без турбин. 1998 года
    1) Расход бензина. По городу ест примерно 15-20... Заливаю 96, 20 литров хватает всего на 130 км. За окном -10 градусов...
    Почему такой большой расход? Сменил все фильтра, масла. Недавно термостат менял, показывает 90 гр, до этого было 65...
    Куда еще полезть? Что смотреть? Тестил по ВАГ КОМу, ошибка была на ДТОЖ, сменил все так же. Остальные по АБСу... и по электрике.
    Больше нету никаких ошибок... Пожалуйста посоветуйте что то дельное =)
    2) Зажигание. Когда завожусь приходится держать ключ в зажигании секунд 3-5 =\ И когда заводиться немного торохтит, немного тока, как будто плохо схватывает...
    Бывает что бамс! и заводится хорошо и двиг звучит уверено!
    Что вы можете посоветовать? Жду с нетерпением советов! =))
    3) Течет масло ГУРа. Как будто прям из крышки, хотя крышка очень крепко закручена. Все прям испачкало... До этого меняли масло ГУРа...
    Извиняюсь что вопросы может и быть баянами, но пожалуйста ответьте по максимуму! спасибо за потраченное время!
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Nariman,
    1. Опрессовка, проверка/замена лямбды, проверка ДМРВ, чистка ДЗ, проверка флейты
    2. См. пункт 1 + ВВ провода, свечи
    3. Возможно, в бачке выдрана/соскочила сеточка на сливе.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Ошибку после замены датчика сбрасывал?
    Казахстан г. Атырау
    удалял, но до замены. Ребята там говорили что сойдет просто снять клемы с аккумулятора...
    Спасибо за советы!
    свечи менял месяц назад БОШевские все 4 штуки! А вот провода как проверять? )
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    компрессия на холодном моторе?
    давление топлива?
    сними логи на ходу по датчикам АБС- должны показывать одинаковую скорость
    ЗЫ а вообще нормальный расход для зимы по городу
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    По первому пункту. Промыть форсунки и дроссельную заслонку с полной адаптацией. Если лишние 10 тыс тенге есть, то поменяй лямдик,но опять же в сервисе. Поменяй заправочную станцию ( где это у нас в Казахстане 96 бензин есть? Уже два года действует стандарт только 80, 92, 95 и дт) Ну а так же на большой расход влияет очень много факторов, начиная от стиля вождения, давления в шинах и заканчивая исправностью подшипников ступиц. По ГУРу . Заливать надо оригинальное минеральное масло ( на бачке прямо так и написано), а не универсальную синтетику. И посмотри уровень, может больше нормы
    И старайся как можно меньше снимать клеммы с аккумулятора. Это не старенькие аудюшки где таким методом стирали ошибки.
    Казахстан г. Атырау
    давление топлива?
    Колеса показывают разную скорость...
    Остальное сделаю как бабки будут)
    Меркура у вас в Костанай нету? У нас есть
    Менял АЗСы, тестил все так же. В гелиусе и в меркуре... А остальное КМГ, НУР какой то не стал даже КЗ бенза ужасное
    Не подскажешь плиз какое именно?! У нас вроде рынок то одинаковые. Я покупал в зеленной бутылке там номер 004 000 что-то такое... Фирмы что то я не заметил там... Можешь дословно все расписать какой купить надо...
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Mannol OIL2002 Жидкость гур минеральное "LHM+ FLUID", 1л цена 2700тенге.(520 рос.рублей)
    КазМунайГаз только летом. Гелиос весь в присадках. Если есть у вас Мунай-Онимдери или российский ЭталонАвто то у них заправляйся
    Mannol OIL2002 Жидкость гур минеральное "LHM+ FLUID", 1л цена 2700тенге.(520 рос.рублей),SWAG 64 92 4704 Жидкость гур минеральное "LHM+"
    Казахстан г. Атырау
    Рахмет!
    Ребят какой фирмы покупать лямбду и дмрв? можно плиз под мой мотор номер.
    Екатеринбург
    Была такая проблема, поменял топливный насос. всё гуд..
    Казахстан г. Атырау
    симптомы? )
    Это ты про зажигание?
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Walker 87999 лямбда-зонд/ По всем номерам деталей есть отдельная тема. Там очень грамотный Seregas все тебе напишит
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Поедаемость топлива больше зависит от того скока Вы греете машину и какое расстояние проезжаете до следующей остановки . у меня при езде на короткие расстояния последний расход был 25 литров на 170км , в данную процедуру входит 8 прогревов по 10-15 минут и 8 коротких поездок . от сюда и расход такой , а по компу средний 7-8л на 100 по трассе ...я смирился .
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Екатеринбург
    симптомы? )
    Проблема была - Большой расход.
    Тоже без ошибок по компу.
    поменял насос, причина была в нём.
    Не помогло, дальше начал копаться....голову сломал: в чем же ещё может быть?....
    В последствии, выяснилось - давление пропадало через топливо провод подсоединяемый непосредственно к насосу (Он как гофра, при замене, повредил + каряво нацепил), помогла замена на подобный,только целый, с Туарега подошёл.
    Казахстан г. Атырау
    ребят, а может из-за воздуховода полуоткрытого жрать бензу? У меня в конце концов он заглох, тащил до СТО)))) Мастер взял просто соеденил патрубок воздуховода и завелась)))
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    может ...... т.к. тракт используется без учёта ДМРВ , отсюда подсос неучтённого воздуха .
    Россия, Омск
    Получено: 9
    И что с того?
    Липецк
    Да! Впуск должен быть герметичен весь от и до, ну естественно кроме забора воздуха.
    гур тебе подзамену точно.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    И что с того?
    не будет видеть мозги правильно воздух , будет думать что воздуха мало , а при малом количестве воздуха , что должно увеличиться ? количество топлива подаваемое в смесь . также предположу , что ЛЗ какую-то долю по смеси выровняет , но на 100% я б уверен не был. Вывод : дырявый впуск плохо. всё ИМХО.
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
  2. Сделал опрессовку ADR - есть пара вопросов!
    от Witalik87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 13:15
  3. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:12
  4. Ответов: 14
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
