1. #16941
    Смоленск
    А подскажите пожалуйста, задняя дверь не открывается ни с нутри ни снаружи, кнопка постоянно опущена и на ЦЗ не реагирует, когда открываешь дверь изнутри кнопка поднимается, но когда отпускаешь ручку опускается обратно! Пробовал фиксировать и открыть снаружи, ничего не получается(((
    Никто не сталкивался с подобным?
    Как открыть дверь?
  2. #16942
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Такая же хрень. Пробовал с отключенной АКБ - не помогло.
    Время и здоровья не было заниматься, а вчера хотел заняться, но зашел со стороны пассажира и ключом открыл машину. Замок заработал. (зато круиз чот не включился)
    Тоже терзали мысли - резать обшивку???? Пока не понял в чем дело. Похоже проблема была в механике замка а не в электрической части. По ходу, на пороге этой двери после дождя появляются следы воды со стороны салона. Не держит уплотнитель карты стеклоподъемника, хотя в прошлом году менял его на оконный уплотнитель. Видимо глупость это или неудачно положил. Может высох или зиму не пережил.
    Из внешних факторов - несколько дней было сухо и жарко.
    На всякий случай попробуй открывать ключом со стороны неработающего замка. Потом с отключенной АКБ ручками.
    Если получиться - отпиши.
    Пошел дождь, не до сельхоз работ, пошел посмотреть как эта задняя правая работает. С замка водительской двери не открылась. Попробовал с замка двери пассажира - тоже не открылась, но внутренней ручкой солдатик поднялся и вниз сам не падал. Закрыл/открыл ключом, все заработало, с водительской двери тоже работает.
    Возможно микрики на плате замка или на разъеме замка. Только когда этим заниматься Мне еще косить, косить, пахать, пахать
    И еще мысль.
    Когда я отключал АКБ и пробовал внутренней ручкой открывать, солдатик поднимался, но наружая ручка (ее механизм) не подключался.
    Попробуй при отключенной АКБ внутренней ручкой поднять солдатик, зажать его рукой, отпустить внутреннюю ручку, удерживая солдатика, и открывать наружной ручкой.
    Несколько раз разбирал/собирал замок, а конструкцию уже подзабыл малость. Кажется когда солдатик поднимается, он механически подключает внешнюю ручку замка к его механизму.
  3. #16943
    Помогите разобраться со звуком
    Записал видео
    _youtube.com/watch?v=iTPLSVlaWmA
    заехал на яму все осмотрено все в порядке
    причем снаружи почти не слышно
    и на холодную почти нет этого звука, местами проскакивает
    Может это рейки каюк настает
    Vw passat B5 1.9 TDI 81kw 1998 год, Мкпп
  4. #16944
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 403
    Отправлено: 403
    Сообщение от OFA+
    Стесняюсь спросить, хотя давно хочу: а что за пимпочка торчит посередине воздуховода под лобовым стеклом на торпеде?
    Датчик "солнышка" нужен климату чтобы сильнее морозить когда солнце светит в окно...
    То же трогал эту пимпочку,не понятно было,что это
  5. #16945
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    скорее всего развалилась пайка внутри замка на плате в месте пайки разъема... постучи по двери возможно замок выйдет из сэйф режима
    такая же фигня на моем корыте все нет времени заняться... уже было разобрал, но подходящего по диаметру самореза не оказалось под рукой чтоб съемник втулки стеклоподъемника сварганить...
    Кстати куда Вовик делся из нашей пясошницы?
    послезавтра привезут дтетту с томатом, там короб по электрике в аварию встает... помню он поборол таки ее... а я забыл в чем была проблема... не охота всю машину проверять... обычно проблемы повторяются
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  6. #16946
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Привет, Дима.
    Чот ты сегодня через строчку читаешь????
    Замок еще вчера сам заработал. Про пайки, дорожки я проходил в прошлом году. три замка перебрал, кроме этого. А тут коллега pasik67 с такой же бякой обратился в тему. Вот я и попробовал пофантазировать. Он пока молчит. Надеюсь помогло.
    А Вовик на двух работах пашет и еще подрабатывает. Недавно вроде в теме Перекличка 1.6 появлялся.
  7. #16947
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    с последней страницы
    судя по количеству работ не бережет себя... и цены не поднимает как всегда все полубесплатно
  8. #16948
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    А что за Жетта, какого года??? Корабас не 4-х ступка????
  9. #16949
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    на платформе г4 других не было... мотор akl
    если не решится электрикой поставлю механику... хотя механики там тоже не подарок... 02k имеет дурную славу
  10. #16950
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Есть у меня 9.8 мГб по четырехступке 01М (кажется Г) Там проверка состояния, разъемы......
    Если надо, ящик в личку, сброшу. Не помню кто из парней мне ее удружил. СереШка, Евгеньич или gta2
  11. #16951
    Смоленск
    неа, пробовал по всякому, не помогает(((
    а можно дверь разобрать изнутри, не открывая?
    и если разобрать, можно ли ее как-то открыть?
  12. #16952
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    конечно кидай... инфа лишней не бывает
  13. #16953
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Доброе утро.
    Перестал работать задний левый суппорт.
    Умирал постепенно, сначала перестал реагировать на ручник, но педаль еще держала.
    Сейчас совсем все плохо. Видимо и на педать перестал практически реагировать.
    Сразу после поездки диск на ощупь чуть чуть теплый. уже даже не схватывает суппорт.
    Можно ли его отремонтировать, или нужно новый покупать? Бюджет не большой.
  14. #16954
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    вот тут в одном моём посте есть ссылки...
    если как ты описываешь, то скорее всего пыльнику хана, поршень подржавел и теперь клинит. если разобрать, то будет видно на сколько серьёзно всё там... если, в принципе, нулёвкой и тряпкой можно оттереть поршень, и поставить ремкомплект резинок, то оживишь доволно бюджетно. к стате в теме по ссылке, помоему чувак покупал отдельно новый, но кажется пустой поршень, именно задний
    http://passatworld.ru/showthread.php...41#post5300441
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  15. #16955
    Красноярск
    Это че день за такой прошел, у меня тоже задняя дверь перестала реагировать на ключ
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  16. #16956
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Кинул.
    Извини, немного проспал. Лег спать в 3 ночи, пока Соловьева досмотрел.
    Давно заметил, что как только подсказал по брелку - брелок сдох Подсказал по замку, замок сдох.... как вирусяка какая-то
    С чего начинать знаешь??? Или поделиться своим опытом???
  17. #16957
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 15
    Ставил фары DEPO ксенон. Лампа H7 на ближний.
    Пружинку прое ... срал , которая фиксирует.
    Отдельно они идут или колхозить самому?
    Из электрода ...
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  18. #16958
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Вовозил жену на вокзал. Круиз заработал - лампы круиза в моей машине нет (дорестайл).
    И все двери заработали Несколько дней стояла относительно сухая, теплая погода.
    Вывод. Опять лезть под ковролин, разбирать заднюю правую дверь, потрошить замок и переделывать уплотнитель щита стеклоподъемника.
    FLYTs, посылку получил????
    Поможет или .....
    На Ауда А4 АКПП товариСЧ не пользовался ручником, Р, Р, Р.... когда дернул ручник, а трос закис. Рычаг привода ручного тормоза (троса) на левом суппорте оказался зажат и назад не возвращался. Колодки левого суппорта оказались в постоянно поджатом состоянии. Хода цилиндра при торможении не было и система автоматической установки зазора в колодках не работала.
    Я аккуратно тащил на себя трос на суппорте (отжимал рычаг), а товариСЧ по мере появления усилия отпускал предварительно затянутую вверх ручку ручного тормоза. Иначе слетает трос с механизма ручки ручного тормомза. (под ручкой)
    Залезь под машину и посмотри положение рычага (за который цепляется трос ручника) на левом и правом суппортах.
    Из электрода ...
    Сними пружинку с другой фары. Найди любую круглую... пружину с проволокой такого же диаметра. Зажми ее в тиски между двумя дощечками и плоскогубцами протяни. Распрями. Получится не идеально ровная (как лук для стрельбы). Круглогубцами, плоскогубцами сделай такую же по образцу. Будет не хуже новой. Проверено.
  19. #16959
    Красноярск
    Я так понимаю ждать когда просохнет? Кстати да два дня лил дождь после него сначала через раз а щас ваще перестала работать
  20. #16960
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Так дело то не в ручнике. Ручник держит только правое колесо. левое нет. Теперь левое колесо не реагирует на педаль газа практически...
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
Страница 848 из 1090 ПерваяПервая ... 348748798838846847848849850858898948 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
