1. #13941
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    RusLan_090, Поставь запись лога по температуре и покатайся. Просмотри лог как изменяется температура, не должно быть резких скачков и температура при прогретом моторе не ниже 90
  2. #13942
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    Показывает реальную, соответствует реальной, что старый, что замененый б/у
    Ты опиши подробно как ты определяешь расход топлива
  3. #13943
    Lupo Аватар для dimoon
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    всем вечер добрый.Подскажите может ли подклинивать одно переднее колесо из за блока ABS??
    passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
  4. #13944
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Скорее из-за такого поршня в суппорте
    Это первое что нужно смотреть, затем другие варианты...
  5. #13945
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    клинит не всегда.Поездив какое то время -отпускает .....
  6. #13946
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Чего плакать то?.... Снять колесо пять болтов, два пальца отвернуть , аккуратно пыльник сдвинуть и посмотреть на поверхность поршня под ним, далее делать выводы, ремкомплект с поршнем стоит меньше тысячи р... Будет как новый...
  7. #13947
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    спасибо .Буду смотреть
  8. #13948
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Ты или перепутал все, или неправильно написал.
    Пин разъемма ОБД-2..:...Пин приборки
    4 (масса).................:........7
    7 (К-линия)...............:.......25
    16 (+12)...................:.......23 Калекс пишет еще 1-й пин +12, но у меня по схеме в книге 30-й
    В книге бывают ошибки. Я бы проверил на машине. Отключил разъемы с приборки. Посмотрел на 32-х контактном разъеме на каких контактах +12 постоянно имеется, на каких при включенном зажигании 1, 23, 30-й.
    Калекс конечно авторитет в этом деле и после него парни запустили приборку, но хз, может речь о разных приборках, рестайл или нет. Я бы проверил, что бы случайно не спалить чего.
    да не не перепутал там можно подключать 1й 20й 23й + 7й .9й -
    это я тебе писал подключение к адаптеру
  9. #13949
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мужики такой вопрос в 10ке попадает тосол в цилиндр тенуть ее до дома далеко можно ли кратковременно ее заводить?что бы хоть стекло обогревалось?
  10. #13950
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Много уходит тосола? Сильно дымит белым?
  11. #13951
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не сильно
  12. #13952
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Не сильно
    Можно даже ехать, тем более заводить.
  13. #13953
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А цилиндру не навредит и поршню
  14. #13954
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Ну там же не льет, а капает и сразу испаряется.... Еще и отмоет цилиндр И сам подумай.... Это же не ледяная вода? Горячий антифриз... Пропуски даст, и все.... А может и не даст.
  15. #13955
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    taras32, главное чтоб гидроудара не было в момент пуска... а так все, сгорит без следа...
  16. #13956
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Чтобы гидроудар был должно сколько лить? Там вроде не так критично? Хотя фиг знает.....
  17. #13957
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да ее чисто заводить прогревать и все
  18. #13958
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ну тут может накапать если долго стоит... но это бывает в сильно запущенных случаях и при длительном простое...
  19. #13959
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Тогда шприц с резиновым шлангом в помощь....
  20. #13960
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да нет шланг не нужен не так уж и льет,тогда может ее завести и не глушить на холостых пусть и работает постоянно,когда начинаешь ехать машина закипает а на холостых все нормально
Страница 698 из 1147 ПерваяПервая ... 198598648688696697698699700708748798 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
