1. #15141
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от Serya Посмотреть сообщение
    ...по ваг кому показывает напряжение лямбда зонда 1.6 в !!!...ещё ошибка лямбда - замыкание на плюс и вход открыт!...лямбда новая
    Недавно выкладывал в теме как проверить. Не помню по какой ЛЗ. Смоти 1-й пост http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381&page=752 .Скачай. Потом отпиши помогло или нет. Я тебе спасибку нажму за это.
    Сколько очков достаточно для опрессовки 1,6?
    1 бар? Или мьньше? Ещё раз уточню.Тоесть когда опрессовываешь, И все хорошо то стрелка манометра вообще не должна опускаться? Например на 0,5 бар?
    Посмотри отчет от Директора в БЗ. Там рекомендуют 1.3 бар для турбированных и 0.5 для атмосферников. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    спасибо конечно,но у меня уже такое есть...просто там не сказано должно ли быть напряжение на 4м контакте фишки от ЭБУ...у меня оно ели тестером замерять 1.2В.,ели по вагкому то 1.6вольта...
    А ты относительно чего мерил напряжение на 4-м пине.????? У ЭБУД может быть своя прибрная масса.
    И в какой группе и каком окне смотрел 1.2 ???
  2. #15142
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Все так как в БЗ у меня.все ок.
    0,5 на манометре если надулось то можешь смело отключать там все отлично... если есть значимая дырка то 0,5 с колеса будешь до вечера пыхтеть так и не надуешь...
    с колеса надувается, с 2х атмосфер немного шипит, а потом останавлюется когда ок 0,7 бар.Значит все таки не подсос.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #15143
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Как держиться 0.7.??? Шипит где или????
    А с большим давлением поосторожней. Еще порвешь что. Не зря его ограничили.
  4. #15144
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ребятульки привет. Слетел тросик с наружней задней ручки двери. Снял заглушку, а под ней эта штучка, ее можно выдернуть снаружи, или она изнутри на крепеже?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #15145
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    также крепится ка и личинки замков в передних дверях
  6. #15146
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Шипит когда 2 бара, а когда немного спадет до 0,7 не шипит.Ребят а если бы пропуски были изза катушки то в нагрузке это давало бы результат?Думаю может у меня МЗ не оригинал может не дружат они?
  7. #15147
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    с торца двери (на передней под заглушкой, на задней под уплотнительной резинкой), есть отверстие, внутри торкс. Ослабляешь его, но до конца не выкручиваешь, тащишь на себя неподвижную часть ручки, бывает вынимается с трудом. Далее видишь с торца длинной ручки углубление в которое вставлена "бобышка" тросика, просто аккуратно вковыриваешь её от туда. Тянешь длинную ручку на себя и сдвигаешь её назад по ходу движения
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #15148
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    ПлюсикНа!
    Блин разберал ведь, правда давно, но про торкс под резинкой совсем забыл
    Спасибо парни.
  9. #15149
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    что?
  10. #15150
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Тестер может и подвирать. Вот тебе еще табличка на АХЛ
    Смотри что там на ХХ. Показания должны прыгать примерно 2 раза в минуту. Около 1 вольта, потом около 0
    И как партнеру по АХЛ сохрани проверку подручными средствами ДМРВ
    Название: Проверка ДМРВ_AHL_2_.jpg
  11. #15151
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    что?
    Я у себя менял модуль зажигания, на не оригинал.Может не оригинал не дружит С ЭБУ? Хотя там все просто.
    В нагрузке бы тоже проявлялось?
    Ты завтра в гараже до скольки? И как в пн?
  12. #15152
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    завтра ч 2х буду и в понедельник сегодня клапан вкг (грибок) заказал кончился в понедельник тока будет
  13. #15153
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    Добрый вечер!Есть такое
Размер: 126.8 Кб Название: P1060132.jpg
    Может есть у кого под рукой фотки или как делают своими руками...интересно как оно выглядит после...кисточкой или пшикалкой...Хочется увидеть,когда офигительно,а ни когда пальцем замазывают,приветствуется личный опыт
  14. #15154
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Зачистить, обработать преобразователем, грунт, покраска, лак, или..... Или кисточка
  15. #15155
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Или кисточка
    ну или валик маленький такой
  16. #15156
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    Так и знал,что ржать будетеМож есть у кого результат,после валика
  17. #15157
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    у меня друг себе на BMW X3 бочину сам красил- говорит пульверизатором, но глядя на результат, я уверен- валиком закатал Могу сфоткать завтра
  18. #15158
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    Кузов весь нормальный,а тут такое бельмо...ну может есть у кого фотки,что получается при локальной покраске...или крышу красить
    romper, Распиши ,будь Другом,про эти наборы...по вину...или надо подбирать краску
  19. #15159
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Кто руку валиком набьёт к тому приеду пороги красить... По теме я б не парился из за пятнышка которого с другого края капота не разглядеть
  20. #15160
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    Так планирую долго ездить на нём,пока под лобовуху не полезло,хочу это дело приостановить
Страница 758 из 1151 ПерваяПервая ... 258658708748756757758759760768808858 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
