02.02.2016, 22:05 #14161
- 01.12.2014
- Пенза
- 36
- 148
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 43
У меня так же дымит, тоже после ночи и тоже минуты 4, только с задержкой в минуту после запуска. У меня похоже что турбина ночью в выпуск кидает масло, и оно выгорает это время. А из под капота он выходит потому что компенсатор на глушителе (если правильно его обозвал) у меня постоянно цепляет о предметы, торчащие из земли, по этому выглядит потрёпано. Ради интереса завтра сниму. Но бензином явно не сказал бы что пахнет.
Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
02.02.2016, 22:14 #14162
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,588
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0ЗдаровА, Паша.
Не помню, у тебя американка или нет. Если европа, под крылом, как справедливо заметил Темербаев, стоит адсорбер. Пар у тебя виден в том месте, где есть прорези в локере для рулевых тяг. Может из под крыла пар и затягивает. После запуска ДВС начинается процесс осушения адсорбера. Скопившийся в нем бензин дожигается в цилиндрах. Может пока осушается адсорбер, пары бензина идут не во впуск, а под крыло. Колесо выверни до предела, чтобы тяги было видно.
Возьми у жены зеркальце от пудреницы, привяжи его и посмотри точней, откуда пар.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.02.2016, 22:26 #14163
- 01.02.2016
- Березники
- 35
Спасибо: Получено: 1
0...я бы тоже не обращал на него внимания,да вот только машина обороты у меня не скидывает...дело точно в нём!)))...а точнее,как я подозреваю дело в том,что напряжение на него не приходит нормальное от эбу...вопрос такой - при каких оборотах должен работать клапан и где второй конец проводов от него?)...
02.02.2016, 22:38 #14164
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0сомнительный момент... по поводу где может- много где... проще дунуть и слушать... 0,5 атмосы замечательно держат с исправным впуском... если там норм, то замер напряжений на дмрв, лог и его замена по итогу...
далее уже разбираться с остальными моментами...
studin, ты настройки холодного пуска "взад" вернул?
бывает за ним такое... виснет на горячую... проверить просто... сними шланг с него тот что к мотору идет и надежно этот шланг заглуши... покатайся и понаблюдай... если все будет гуд - меняй клапан...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
02.02.2016, 22:52 #14165
- 01.02.2016
- Березники
- 35
0...и ещё парни..,хочу купить шнурок для своего б5 ahl...посоветуйте,какой нужно брать шнурок!..номер шнурка или марку там...
бывает за ним такое... виснет на горячую... проверить просто... сними шланг с него тот что к мотору идет и надежно этот шланг заглуши... покатайся и понаблюдай... если все будет гуд - меняй клапан...[/QUOTE]
я заткнул шланг,обороты не падают....как только затычку из шланга вынимаешь - сразу падают...клапан у меня всегда закрыт,хоть газуй хоть нет...думаю дело в контактах...со стороны клапана контакты вроде в норме..,так вот вопрос - где второй конец проводов от клапана?)
я заткнул шланг,обороты не падают....как только затычку из шланга вынимаешь - сразу падают...клапан у меня всегда закрыт,хоть газуй хоть нет...думаю дело в контактах...со стороны клапана контакты вроде в норме..,так вот вопрос - где второй конец проводов от клапана?)[/QUOTE]
...и кллапан рабочий,проверял...
02.02.2016, 23:00 #14166
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 34
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0FLYTs, да вернул :-)
ded_491, про зеркальце интересная идея! Попробую что нибудь!
Tony_AU, у меня явно запах не от масла :-) и да пожалуй у меня не моментально начинается запах и пар, нормали сколько не скажу! Хотя, наверно может и почти сразу, секунд 10 может, а может 30 блин вообще хз! :-)
Скажу ещё! Тут было дела был свидетелем запуска после 3х дней простоя Опель инсигнии 2015 года! И вот там бензином тоже попахивало! И думаю это нормально! Но пар вот с утра означает либо да, где то проблема в прокладке, и из поднее фигачит, но тогда почему только на холодную запах и пар, либо..... Хз, про абсорбер от уважаемого
ded_491, мне понравилось! Но вот я не думаю что из под крыла тянет так :-)Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
02.02.2016, 23:06 #14167
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0тогда не там ищешь... и не внимательно читаешь... питание у клапана общее с остальными клапанами... один провод на заведенной будет иметь напряжение аКБ (минус тестера на минус акб , красный щуп на провод...) второй идет в эбу... в него тыкать тестером бесполезно...
повторю, если с заглушеной трубкой обороты высокие, то проблема не там... или не только там
ты писал что флейта не алЁ... и мембрана скорее всего в вакуумном приводе дырявая... а это подсос воздуха... в общем делай опресовку впуска и устраняй все дыры
не ломай то, что работает... еще успеешь
studin, бак под горло не заливал?... а то можно заиметь вонизму на исправной машине#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
02.02.2016, 23:18 #14168
- 01.02.2016
- Березники
- 35
0Скажу ещё! Тут было дела был свидетелем запуска после 3х дней простоя Опель инсигнии 2015 года! И вот там бензином тоже попахивало! И думаю это нормально! Но пар вот с утра означает либо да, где то проблема в прокладке, и из поднее фигачит, но тогда почему только на холодную запах и пар, либо..... Хз, про абсорбер от уважаемого
ded_491, мне понравилось! Но вот я не думаю что из под крыла тянет так :-)[/QUOTE]
...вот про пар точно не скажу,но запах бензина от абсорбера легко может быть!))
...вакуумник флейты живой(привод)...клапан флейты заклинил в открытом состоянии.но эту я проблему решу..,кстати,на клеммах клапана флейты мерял напряжение-газовал и напряжение повышалось.,так вот на клеммах клапана абсорбера должно быть так же,но оно не повышается,следовательно либо проблема с эбу либо не доходит напряжение до клапана...вот и спрашиваю - где второй конец проводов,которые идут от клапана абсорбера!?))..один конец постоянный плюс с акб,а вот минус где конкретно крепится?...там может клемник тоже какой то или что...?
02.02.2016, 23:26 #14169
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0конкретно смотри схему... уходит прямиком в разъем эбуд... этот выход если грубо говорить с помощью транзистора сажается на землю согласно софту... сделай тест исполнителей... к тому же ваг ком показывает когда клапан должен щелкать...
при заглушенной трубке адсорбера обороты будут в норме при отсутствии прочих неисправностей... проверенно на куче машин#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
02.02.2016, 23:29 #14170
- 01.02.2016
- Березники
- 35
02.02.2016, 23:32 #14171
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,588
- 4
Отправлено: 7,690
02.02.2016, 23:36 #14172
- 01.02.2016
- Березники
- 35
02.02.2016, 23:37 #14173
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 34
- 602
Отправлено: 29
0FLYTs, нет, так не на полном баке, когда бак по горело вонизм есть, и он со стороны бака, там всё ясно! Там даже если на заправке они после отстрела пистолета бензинового ещё пытаются доливать то потом аж капает, поэтому говорю что бы до первого отступал заливали, есл заливаю до полного!
02.02.2016, 23:39 #14174
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
02.02.2016, 23:40 #14175
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 34
- 602
Отправлено: 29
0Кстаааааати, я тут вспомнил! Когда то смотрел, и был мокрым стык ката и что там дальше идёт.... Там где прокладка идёт, там было сыро, и был как раз пар, пока не просохнет!!!
После ката вниз машины!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
02.02.2016, 23:42 #14176
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
02.02.2016, 23:45 #14177
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,588
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.02.2016, 00:27 #14178
- 02.10.2015
- 36
- 199
Отправлено: 9
03.02.2016, 01:02 #14179
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет! Похоже нашел я ответ на свои пропуски. Сегодня еще раз замерял компрессию. Теперь компрессометром с резьбой. Все 4 горшка показали 13,5. Потом проверил еще раз и опа! 3й цилиндр 6 атмосфер. Как раз по нему ошибки. Все собрал на место, завел, и снова проверил, 13,5 во всех. Думаю что не разжимается гидрик, в определенный период. И тогда происходят пропуски. Хочу поменять гидрики. Созвонился с Сашей говорит поможет. Что скажите?
Я дул компрессором, и запаской.Vorsprung durch Technik
03.02.2016, 01:14 #14180
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
