1. #4161
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    ваг-ком в помощь
  2. #4162
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от War_Chaild Посмотреть сообщение
    СРОЧНО!!! Помогите кто нибуть! При включении зажигания загорается лампа АБС, знак восклицания, пищит и не заводится.
    из самого простого-- сними фишку абс с блока и глянь контакты-- может окислена... а по хорошему нужен ваг-ком...
  3. #4163
    А по хорошему: села АКБ... С.ка такая. Я уже ВАГом проверял
    Ага, зарядное устройство в помощь! Специалисти...
    Ездию на VW Passat B5 1.9 TDI 1997г.в.))) 5-ти ступенчатая МКПП
  4. #4164
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    На фото выделил что там мокро на стыке глушителей! ИЛи что там)) потом высыхает, глазом видно! Парить перестаёт! Там может лямбда стоит где?
    На втором фото катализатор и на нем стоит ЛЗ. Проводка идет в гофрированной трубке. Вторую ЛЗ не видно. Она должна быть за тем местом, которое красным кружком обозначено.
    А по поводу течи бензина - надо искать.
    Может там рядом трубка подачи бензина идет. Если в ней есть тонкое отверстие или трещина, при включении зажигания давление, пока не заведется ДВС может быть 5-7 бар. Тонкая струйка как из форсунки достает до ката. Кгда ДВС заведется, давление в магистрали становится ниже и струйка не достает до ката.
    Включите принудительно бензонасос и найдите где утечка.
    Пр СВТБ я уже написал. Других вариантов не вижу. По фото утечку не найти.
  5. #4165
    По умолчанию Какой-то блок сзади пепельницы
    Что ето за блок такой, кто знает? Там еще желтый разьем на нем. Он у меня отключен
  6. #4166
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    War_Chaild, фото в студию!
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  7. #4167
    Pointer Аватар для Paranoiksergy
    Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста где на двигателе 1.6 AHL находится термостат?? И как его заменить ? Есть ли отчёт??
  8. #4168
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а стоит он под впускным коллектором где очень не удобного его снимать
  9. #4169
    Это гдето под генератором??
  10. #4170
    Брянская обл.
    Получено: 76
  11. #4171
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    эхх там много фоток не хватает((
  12. #4172
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я меня не снимая генератора конечно сложновато добраться но можно неудобно там очень
    вот еще http://carmanz.com/volkswagen/passat-b5-1996-2000/15843-vg419973-5.html
  13. #4173
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    В книге посмотрите. Там картинки не очень, но расписано как.
    А фото все открываются. Там все понятно.
    И машину в подпись поставьте, как сделать читайте в моей подписи. Кабинет вверху страницы.
  14. #4174
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Неее, в помощь дополнительный мозг наезднику, так как старый не работает. Какой был вопрос такие и ответы.
  15. #4175
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Состояние заряда АКБ напрямую зависит от уровня специалиста.
    Еще ашипки ВАГом почитай. Можешь быть неприятно удивлен
    Дитя войны не может понять, что если не крутит стартер - села АКБ. И видимо большой спицилист по части задать вопрос так, что бы только экстросенс догадался.
  16. #4176
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Здрасвуй деда прошу размыслт! Вырезал сегодня свой катализатор и о чудо он пустой ( почти )Вложение 137641Вложение 137642. Вот теперь вопрос что еще может приводить к хлопкам? Кроме катализатора. А поставил от десятки новы цена вопроса 2500 руб. Пока изменения непочувствовал.
    да и купил колпачки маслосьемные от наших 16-тиклаппанных ( мерял и на клапан и на новую напровляйку) вроде как норм и цена 320 руб. Может завтро займусь сменю.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  17. #4177
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Это блок управления подушками безопасности.
    А машина как тянет, нормально? Первое что приходит в голову - это неправильно выставлены метки ГРМ. Второе - возможно прогорел один из выпускных клапанов. Третье - позднее зажигание (опять же метки).
  18. #4178
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Pepper-ssh, тут народ уже в теме моей давно копается это все нето
  19. #4179
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    Всем привет!
    Иногда перестала закрываться машина с брелка.
    сядешь вставишь ключ - повернешь на зажигание - выключишь - достанешь ключ >>> закроешь дверь - нормально закрыватеся с брелка.
    Думаю, барахлит датчик ключа в рулевой колонке - кто подскажет, че там посмотреть.
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  20. #4180
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    se7en, антенна в правой передней стойке, под обшивкой, а батарейку в брелке менял?
Страница 209 из 1153 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309709 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
