1. #12161
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Тихомиров А.С., или помпа, или сальник коленвала/распредвала. Но склоняюсь к помпе.
  2. #12162
    Москва, Речной вокзал
    помпа менялась с ремнём ГРМ и роликами 30 тыс. назад....если её менять, ремень тоже обязательно?
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  3. #12163
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    Всем привет! Подскажите неграмотному,
    на моем моторе снять - поставить распредвал,
    чтобы заменить гидрокомпенсаторы,
    разве морду разбирать надо?
    Как для замены всего ГРМ? Все также,
    работы в полом объеме делаются?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  4. #12164
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Тихомиров А.С. Посмотреть сообщение
    не-не, точно не подгазовка. Пробовал и на холодную и на прогретую трогаться - результат один. Кстати, понаблюдал внимательнее, вибрация не только на педали газа чувствуется. На ней ощущения сильнее,т.к. нога на ней находится. Вибрация больше похожа на то, будто бы что-то было подпружинено и в определённый момент с пружины сняли напряжение....
    ну тогда похоже на подушку двигателя или скорее коробки.
    пока масло холодное один эффект, а когда прогреется другой. это возможно.
    подушки коробки посмотри.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #12165
    подушки коробки посмотри.[/QUOTE]
    подушки коробки меняны, а у двигателя смотрел - целые
    Такое ощущение, будто пока авто стоит, что-то прикипает, а при трогании с места и достижении примерно 5-7 км/ч отпружинивает
  6. #12166
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    коробка какая? если механика может маховик или сцепление
    ну а если автомат то может и гидротрансформатор...
    вывесить передок и попробовать "стронуться" на вису и при этом смотреть и щупать...
  7. #12167
    коробка - механника. сцепление, хмммм..., вполне вероятно,т.к. при переключении передачи до 4 и отпуске педели, сцепление не плавно отрабатывает, а с небольшим ударом, правда не всегда. Пробовал плавно отпускать педаль и по резче, с подачей газа и без
  8. #12168
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Либо где-то здесь, либо в какой-то соседней теме у чувака тоже была какая-то шляпа смашиной и миром высчитали что это сцепление или маховик. Ща если смогу найду. Немного осложнено что я с телефона.
  9. #12169
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Разбирать всю не нужно, только отодвинуть чтоб ослабить ремень грм.
  10. #12170
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    была такая "шляпа". поможет замена маховика.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  11. #12171
    Апатиты
    Отправлено: 16
    sanyoua, Спасибо!
    WVWZZZ3BZ2E201505
  12. #12172
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    вот тут читай с заду, с предпоследней страницы для тебя наступит интересное
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=221637
  13. #12173
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ded_491, был небольшой жор масла! А также неочень нравилось давление его же на хх, в целом работа двс (стук гк)
    Были желание и возможность это всё устранить!
    Что менял-написал выше!
    Делал все сам!
    Обтяжка производилась, конечно же, с использованием новых болтов динамометрическим ключом в 4 захода в нужном порядке с нужным усилием!
    Цитата Сообщение от BigAlex7ш1 Посмотреть сообщение
    Прокладка может так прогореть, что не будет ни масла в антифризе, ни наоборот.... Но часто бывает, что при ремонте болты недокрутили, или плоскость немного кривая... И газы потихонечку систему завоздушивают. Ты прокачиваешь, ч/з некоторое время опять. Медленное завоздушивание как правило говорит о локальном кипении.
    Ой... Деда меня опередил
    Я вот этого больше всего и боюсь!
    Почему, поясню-на последней стадии обтяжки (то ли доворот на 90, то ли 90 нм и соот-но после ещё и доворот) край ГБЦ 4 цилиндра , хоть его по-любому не так удобно тянуть, но шёл субъективно туже, чем тот же край только 1 цилиндра!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #12174
    Отправлено: 24
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, ести ли связь между лшягушкой и поворотниками? На тормоз жму - поворотники в 2 раза быстрее мигать начинают. Сегодня еще сигнал перестал срабатывать (тот что в багажнике) при закрытии....
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  15. #12175
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Делал все сам!
    Понимаешь, если будет небольшая несоосность, то процесс происходит очень медленно.... Также и с микротрещиной. Ты ведь головку на ровную поверхность (или по шлифовальному бруску водил) клал? Просто на старых двигателях была раньше повторная протяжка, здесь этого нет... Если (только допустим) головка кривая (а она на 100% кривая по умолчанию, вопрос только перекроет ли кривизну прокладка) то поначалу прокладка способна удерживать герметичность, потом немного но прокладка осаживается и происходит процесс завоздушивания. Кстати место где проходят газы можно легко определить по серым полоскам на прокладке.
  16. #12176
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    был у меня ниссан альмера пробило прокладку так из расширителя воняло как из выхлопной
  17. #12177
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Все немного проще. Перед установкой ГБЦ надо проверить как болты закручиваются. Отверстия под болты ГБЦ глухие (если мне не изменяет память). Когда туда попадает грязь , а чаще масло, они будут закручиваться туже - доп усилие. Поэтому, прежде чем крутить голову, надо посмотреть как эти болты закручиваются без головы. Бывает старые болты подзаржавели и при откручивании повреждают резьбу. Тоже будет дополнительное сопротивление. Накрутил как по талмуду 90 (65) а реально и 30 нет.
    Кстати. есть разница между движками. У одних 90, у других 65. Есно с доворотами. Может он перетянул и резьба потекла??? Как думаешь???
  18. #12178
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Деда! Там может быть все что угодно. Согласись, что головку даже без перегрева во всех случаях немного, но ведет? Помпа - тоже вариант. Если на авдюхе я прокрутил пальцем, сняв термостат, тут так не получится. Я если честно, на месте bounty снял бы головку для ревизии. А заодно и помпу. Просто конструкция системы охлаждения создана таким образом, что прокачивать не надо, мотор сам выгонит воздух (при условии, что нет забитых шлангов), а вот такой локальный перегрев во всех случаях грозит деформацией привалочной плоскости головки. Я всегда после съема головки водил ее по точильному камню, не для шлифовки, а для того чтобы увидеть изгиб (рисок от камня в месте изгиба не будет). И еще мое ИМХО при снятой головке ее обязательно разбирать нужно, т.к. направляющих втулок там на 100% не будет (ну не ходят они более 100ткм) и притрать клапана.
    Саша! В твоем случае машина кипела как чайник... А здесь она потихоньку газы набирает, поэтому у него в бачке нет большого количества газов, ну и вони соответственно.
  19. #12179
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не как раз она не кипела просто печка не грела вообще я вот думаю систему промыть если не поможет поменяю помпу опять не поможет меняю радиатор печки большего не дано
    у меня на помпе есть сливной болт самая нижняя точка его выкрутить вставить отвертку и прокрутить за шкив таким методом можно проверить но это на адр аеб а как на амб не знаю
  20. #12180
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    BigAlex71, к сожалению, аналогичным опытом как у тебя пока не обладаю, поэтому манипуляции с проверкой плоскости дедовским методом не занимался! Помимо этого понадеялся от части и на то, что она ровная ну и следовательно скроил немного денег на подобную услугу в профессиональной конторе (хотя слово скроил немного некорректно);)
    В принципе, я готов опять скинуть ГБЦ... Цены конечно уже не прошлогодние... Но самая проблема это куда отдать???
    Наверное в СПб везти придётся... Так ещё на дебилов бы каких не нарваться!
Страница 609 из 1149 ПерваяПервая ... 1095095595996076086096106116196597091109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
