1. #13961
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Мужики такой вопрос в 10ке попадает тосол в цилиндр тенуть ее до дома далеко можно ли кратковременно ее заводить?что бы хоть стекло обогревалось?
    тебя тянуть будут? далеко?
    если далеко, то лучше заводить/глушить, а то может сначала по чуть-чуть, потом больше, и закончится всё тем что ручьём польет...
    прикинь?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #13962
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 151
    Ты опиши подробно как ты определяешь расход топлива
    Да расход имеется это по любому... Ошибка 16502 может влиять на проблему с расходом?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  3. #13963
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    всё зависит от комплектации.
    в данном случае..
    подушка безопасности-боквая, подогрев сидений, ремень безопасности.
    + именно так
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  4. #13964
    Калининград
    Отправлено: 9
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, на мой мотор AZM 2,0L катушка зажигания с какой последовательностью искру выдаёт? На какие цилиндры? Ато пропуски зажигания по VAG COM выдаёт на 3 и 4 цилиндры. Хочу понять это всё таки катушка или нет ?
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  5. #13965
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Цитата Сообщение от KO3bIPHbIU Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1-3-4-2
  6. #13966
    Калининград
    Отправлено: 9
    1-3-4-2
    Спасибо.
    Тогда ничего не пойму, пропуски зажигания на 3 и 4 цилиндре. Почему на 1 и 2 нет. Катушка накрылась ? Как думаете ? Свечи поменял, завтра провода буду менять. Следующая катушка по всем советам.
  7. #13967
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Пропуски спорадические? На холодную? На горячюю? Какие еще ошибки есть кроме пропусков?
    А свечи какие ставили?
    Пропуски бывают по разному - свечи, катушка, провода, иногда когда есть еще и ошибка по датчику ОЖ (вместе с ишибками по пропуску), то можно скинуть фишку с него и пробывать завестись.
  8. #13968
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    подскажите что можно еще придумать, потек топливный шланг напорный к рампе который, купил тазовский поставил 2 шайбы медные все равно по резбе течет(
    p/s оригинал заказал
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  9. #13969
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Потек в каком месте
  10. #13970
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Потек в каком месте
    сложно объяснить...если его пошевелить течь идет не по резьбе, а за шайбой. Началось все в морозы
  11. #13971
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Какой шайбой? В оригинале там нет ни каких шайб. Я про оригинальный шланг спрашиваю, где потек.
  12. #13972
    Мурманск
    http://clip2net.com/s/3tpdpWw
  13. #13973
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    я когда собирал приблуду для промывки форсунок тоже использовал тазовский шланг, покупал в гидравлике какие то хитрые шайбы от манометров, толщиной 2.5-3мм. из какого то мягкого металла с ребрами на плоскости. обжимается легко и не течет. завтра сфоткаю, вроде должно пару штук остаться.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #13974
    Мурманск
    не нашел по размеру медных шайб для вазовского шланга, взял малость больше, обточил напильником...течет но не так сильно
    2.400 за резину ...конечно ппц (*оригинал)
  15. #13975
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Судя по фото, у вас трещина после гайки. Поможет замена только. А в вазовский шланг надо 2-3 шайбы класть, резьбы там больше, поэтому не хватает зажать, но я бы не оставлял вазовский надолго, попадаются шланги которые через неделю лопаются и текут.
    Можно на разборке посмотреть, обычно щлангам ни чего не делается.
    У вас индивидуальный случай.
  16. #13976
    Мурманск
    тогда не буду голову ломать, ждать оригинал...2-3 дня обещали
    4B0201541N VAG я надеюсь это он?)))
  17. #13977
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    у меня топливный шланг лопнул прям за соединительным штуцером, срезал обжимную втулку, отрезал шланг по трещину, одел на ёрш штуцера и затянул двумя винтовыми хомутами...
    езжу до сих пор. красной стрелкой где лопнул шланг, где зелёной теперь здесь обычные хомуты:
    Название: IMG_0742 на форум.jpg
    или я не правильно понял про чё речь?..
  18. #13978
    Мурманск
    то есть ты шланг без гайки натянул на рампу?
  19. #13979
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    нет, нет. где красным - лопнуло, где зелёным - срезал, одел шланг и затянул хомутами, а где синяя стрелка эта штука осталась живой.
    а где у тебя утечка? скачай картинку и нарисуй.
    Название: IMG_0742 на форум топливный штуцер.jpg
  20. #13980
    Мурманск
    http://clip2net.com/s/3tpkVas красным обвел, если шланг подвигать от туда аж струится ппц
Страница 699 из 1155 ПерваяПервая ... 199599649689697698699700701709749799 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
