1. #14141
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    r1sh, принцип бензинового двигателя на всех один... соотношение ТВС должно соответствовать в каждой режимной точке... ошибка по дмрв означает, что показания Эсуд получает неверные... от этого со смесью творятся чудеса... первостепенная задача понять - сломался датчик или воздух мимо датчика попадает в мотор...
    а потом все остальное...
    когда главный счетчик нагрузки будет работать как часы - эсуд сможет правильно рассчитать время впрыска... далее будет видно... может все поедет, а может нужно будет дальше копать...
    сергейz, поставить приборку, перенести/прописать ключи... вроде все
  2. #14142
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Так, отвечаю всем кто писал, но без ников :-) начну с Димы, одна трубка уже отломлена и посажана на хомут, бензином пахнет и дымит из глубины! Как предположили что там идёт топливная магистраль, смотреть её, такое только на холодный пуск после ночного простоя, если бы магистраль покапывала то и капала бы и пахло и на ходу когда больше давление топливо, и так же на холостых! То что при запуске там нагрузки и т.д. Повторюсь на ходу бы тоже был запах в салон из печки! Но ничего такого нет, луж бензина тоже нет! По поводу прокладки ката, а там будет так дымить сразу после пуска? Ведь из выхлопной трубы даже не дымит, хотя он возможно где то там и сгорает и тут выходит, НО ведь когда машина прогрета зимой например идёт испарения дым из выхлопной, а из под капота нет ни запаха бензина и не каких то испарений!!
    FLYTs, Дим поо 249, проверять надо было шланг на коллекторе который на заведённой машине? :-)) а то я проверял на заглушеной! :-) про схему коллектор байпас это получается что когда на 249 нет питания, то продумывается шланг с коллектора на байпас? Тогда если я пробовал на не заведённой это хорошо что если дуть не продувается, а если втягивать тянется?
    А может вообще лог так криво записался? :-) попробовал бы ещё! Но сейчас дороги не айс опять, или точнее айс как раз!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #14143
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Паш все правильно делал, на заглушенной... 249-й переключает по сигналу с мозга развязку на байпас- вакуумный аккумулятор, без сигнала байпас - коллектор всегда... эжекционный насос смотри и за ним... так как при опресовке вакуумная система заперта обратными клапанами...
  4. #14144
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    начни с адсорбера.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #14145
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Прокладки ката имеют возможность прогорать. А то что зимой дым из трубы это конденсат, при условии что мотор исправен. А в морозы над катом не дымило?
  6. #14146
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    И рычаг переключения режимов стеклоочистителей нужен другой будет - с кнопкой для БК на торце.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #14147
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    это если хочется им управлять разумеется... тогда уже и скруизом имеет смысл взять
  8. #14148
    Березники
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Про флейту вообще ничего не понял... Что значит притянута? Когда газуешь - шток двигается?
    ...разобрался...залип в открытом положении клапан флейты...попробую реанимировать...остаётся второй вопрос!?))
    ...доброго вечера...клапан абсорбера не всегда срабатывает...чего делать,подскажите!?))
  9. #14149
    Мурманск
    В принципе этого и хочу,вопрос в том какая прога нужна,и не будет ли проблем с разницей автомат-механика?
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  10. #14150
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    не будет... моя приборка равнодушно отнеслась к миграции акпп в мкпп
  11. #14151
    Березники
    ...народ,кто чего знает по моей проблеме?
  12. #14152
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    не всегда это когда? простите?... вообще ваг рекомендовал его заменить раз в сто тык... для профилактики
  13. #14153
    Березники
    ...дело такое - подаю на клапан 12 вольт и он щёлкает..,на холостых не щёлкает...газую - иногда щёлкает,но чаще молчит...мультиметром в клемник совал и газовал - никаких изменений,показывает 2 вольта и всё...вот и не знаю что делать)
  14. #14154
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Так если бы он не работал, ошибку по нему долбило? Я вот на него особенно не обращаю внимания, если только кто-нибудь не спросит что это с правой сторны щелкает Кстати, стоит он конячих денег, подлюка.
  15. #14155
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Эсуд решает когда ему работать... Главное чтоб не дулся без питания и не вис на горячую в открытом положении ... Так что если нет ошибки предлогаю его не беспокоить... На одном из проводов найдёшь постоянный потенциал с акб относительно кузова... На другом ничего не найдёшь так как это выход с эбуд...
  16. #14156
    добрый вечер!подскажите,пожалуйста,картридж турбины от 1.8Т можно установить на турбину 1.9ТДИ?
    Passat В5 1.9 TDI AHU 90 л.с. 1998 г.в.
  17. #14157
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Нет нельзя... Это принципиально разные турбины...
  18. #14158
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Кстати да, совсем забыл... В завимости от режима работы мотора ЭБУД подает сигнал на обогащение из паров одсорбера. Отследить, когда это делается, наверное не вникая в настройку мозгов, не получится.
  19. #14159
    вот про воздух я как раз забыл, я думал про зажигание и про топливо))
    я почему-то считал, что если есть подсос воздуха, то во время езды машина будет, например, при сбросе педали газа дальше ехать с такой же скоростью или чуть чуть поддав газа обороты будут оставаться такими же, но у меня такого нет.....
    подскажите, через какие места может воздух попадать в двигатель?
    Просто весь впуск я разбирал ещё прошлой осенью, менял прокладки впускного коллектора с обеих сторон, чистил дмрв, менял шланг вентиляции картерных газов, правда ставил от ваза, но сидит плотно))))
    В местах, где масло вытекает из-под клапанной крышки может?
    а из-за лямбды? я её менял в ноябре, но ставил не оригинал...
    или из-за бензонасоса и слабого давления в топливной системе?
  20. #14160
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Дымит у меня давно, и летом так было, и в морозы, и сейчас! Поидее если прокладка, то тогда же было бы всегда оттуда пар с запахом бензина! Так происходит первые минуты 2-4 после запуска после ночи! как только прогреется чутка, через 2-4 минуты всё пропадает! Ни запаха не пара бензинового!
Страница 708 из 1147 ПерваяПервая ... 208608658698706707708709710718758808 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
