29.01.2015, 21:33 #4061
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
держи) только там без лампочки
http://www.youtube.com/watch?v=DCL81olzfOkB5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
29.01.2015, 21:45 #4062
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0льют жестко ты где манометр подключал когда давление замерял?
29.01.2015, 21:52 #4063
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
29.01.2015, 21:56 #4064
29.01.2015, 21:57 #4065
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
29.01.2015, 21:59 #4066
29.01.2015, 22:03 #4067
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
29.01.2015, 22:09 #4068
29.01.2015, 22:19 #4069
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
29.01.2015, 22:30 #4070
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0да не за что,неспроста у тебя заливает свечи
29.01.2015, 23:18 #4071
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0taras32, А какие можно поставить вместо моих? От таза или волги подойдут? Какие варианты есть?
у меня 058 133 551 f
на разборке есть с моим номером,300р штука,ну фиг знает в каком они там состоянииB5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
29.01.2015, 23:25 #4072
30.01.2015, 00:19 #4073
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
30.01.2015, 01:03 #4074
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,588
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Нормальный способ, только не забывайте о мерах предосторожности. Особенно, когда на саму форсунку проводами чирикать. Карбклинер может быть горюч. Не дай бог пожар.
На втором снимке все распыляют плохо. Факел должен быть мелкодисперсным, симетричным и не иметь отдельных струй. №6 получше, но факел дует немного в сторону и по центру погуще.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.01.2015, 08:28 #4075
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0дед приветствую,так у него на видео как на 2й форсунке все так льют это не правельно
30.01.2015, 19:37 #4076
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0taras32,
ded_491,
FLYTs,
Всем привет)
Сегодня взял с разборки форсунки,немного отмочил их в карб-клинере для верности, поставил - не заводится. Всё то же самое
Измерил повторно давление,вот видео. Крутить стартером начал прям от начала записи.
При пережатии обратки показания те же, видео было бы точно таким же. Вот не пойму то ли регулятор не даёт давлению стать выше 4 (как и задумано), то ли обратный клапан бензонасоса Раньше при включении зажигания было слышно кратковременное шипение от рдт, типа давление сбрасывал, а сейчас ничего не слышно.
Но сегодня было кое-что интересное. Решил проверить что будет если понизить давление. Спустил давление до нуля. Опять зажигание, кручу, и она завелась секунд на 10!!! После заглохла. Дальше кручу - больше не завелась, успела свечи залить.
отредактировал последнюю запись
опять отредактиловал, уже башня кипит просто, вот и пишу не так как былоB5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
30.01.2015, 19:45 #4077
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Количество впрыскиваемого топлива определяется из расчета фактического наполнения, температур... а вот когда прыскать решается на основе ДПКВ и ДПРВ... пробывал ДПРВ отключить?...
Какое время впрыска показывает ваг ком во время прокрутки стартером... какое значение дает ДМРВ... При пережатии обратки давление должно вырости... до 6 бар на рабочем насосе... давление судя по видео сильно колбасит от 3-х до 4-х... с одной стрелкой манометра не было? такое чувство что при открытии форсунки оно падает на бар почти#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.01.2015, 19:57 #4078
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
0разве движок сможет работать без него?
Вот это еще не знаю
при зажигании показывает 27 с копейками, а при кручении стартером 2...3...с чемто там
красная стрелка ничего не измеряет, она для удобства чтоб не держать в голове сколько было в прошлый разB5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
30.01.2015, 20:07 #4079
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Это нормально...
Юрий karp0ff, проверь питание на насосе... можно замерить амперметром вставленным вместо предохранителя... и покрути стартером... может контакт плохой гдето в цепи и он лениво качает
и время впрыска погляди... это конечный параметр дозирования топлива... норм около 2 мс до 3 может быть...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.01.2015, 20:32 #4080
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
