1. #3861
    Минск
    Получено: 1,209
    Отправлено: 2,197
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    ded_491, датчик вроде как не разбирается, но впаять новый элемент не составит проблем. Я искал на ебэе и алиэкспрессе,нет таких. На местном радиорынке такой отродясь не видели.
    Попробуйте тут http://www.dart.ru/cataloguenew/othe...ntc/mf58.shtml Вроде высылают по РФ от одной штуки до оптовых партий.
    Вот тут вроде китайский сайт, возможно только оптом http://russian.jackconindustrial.com...ce-cooker.html
  2. #3862
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Спасибо за ссылочку. Написал в дарт на почту.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #3863
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Подскажите, на каком примерно пробеге меняются второй раз ремни с роликами?
    вверх
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  4. #3864
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    вверх
    Maksimus, зачем примерно - есть все с точностью до км
  5. #3865
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 728
    Отправлено: 639
    Maksimus,
    График технического обслуживания
    каждые 60000 км
    -замените ремень привода механизма газораспределения(см.параграф 29)*
    http://http://vnx.su/content/avto/vw...1996-2000.html
    стр.20
    komsernik,
    2004
  6. #3866
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    komsernik, gta-2,
    что-то я и не подумал сервисную книжку посмотреть
    но книжки книжками, а что на самом деле, по практике, на скольки лучше менять? Так же как указано, каждые 60 тыс. или можно чуть больше - после визуального осмотра-проверки?
  7. #3867
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,584
    а где про 60 на твой мотор указано?
    твой мотор и по сервисной и по Elsa, замена через 180тыров, я менял через 90
  8. #3868
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Пропаял контакты, завтра поставлю на место.
    К сожалению, результатов это не дало. ЛЕВОЕ зеркало по прежнему неподвижно. Видимо придется летом проводку прозванивать
    Кстати вычислил, что при включении режима обогрев стекол выскакивает ошибка:
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Что ошибка означает? коза или обрыв? Или не исправен сам нагреватель в зеркале?
  9. #3869
    Минск
    Получено: 1,209
    Отправлено: 2,197
    35-00 - -
    У меня тоже при диагностике, когда выдает ошибки, 35-00 - - и ничего, а вот
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Надо в Эльзе посмотреть.
  10. #3870
    ЕС - Lithuania
    А что датчикa оргинала ОЕМ нет?
  11. #3871
    Минск
    Получено: 1,209
    Отправлено: 2,197
    А мы комсомольцы. Новый все могут. А из старого сделать новый попробуйте.
  12. #3872
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Товарищи, сегодня вытекла большая часть жидкости гур! Открыл капот со стороны водителя из-под рейки. Такое уже было 7 месяцев назад, тогда подкрутили какой-то болт и течь перестала. Болт справа , прямо за манжетой рейки ( стоя к машине у капота ) был.
    В этот раз все то же самое, только затянуть болт хочу сам. Вопрос, что это за болт из-за которого вытекает жидкость?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  13. #3873
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    стороны авто как и берега речки - по направлению движения, а не как ты к машине повернулся. ты наверное говоришь о болте который шланг высокого давления к рейке прикручивает? он там вообще трудно-доступен! и поэтому если его открутить, например при замене шланга, то потом нормально затянуть простыми хоть накидными, хоть рожковыми ключами очень трудно! окошечко для доступа к этому болту малюсенькое и ключи упираются в его края и хоть его завертись - или вообще не одевается на грани или упирается в брызговик... короче: либо какой-то спец.ключ нужен либо трещётка с малым-малым шагом. я летом поменял этот шланг, по осени глядь жижа убегает, я туда - так и есть этот болт открутился. карячился-корячился с накидным (на 19 кажется) вроде тьфу-тьфу-тьфу до сих пор.
    скорее всего болт № 8 (обратный клапан). меньше вероятно болт № 6.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  14. #3874
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    Юрий karp0ff, пжлста..
    Название: Передние брызговики vw b5.jpg
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152896
  15. #3875
    Минск
    Получено: 1,209
    Отправлено: 2,197
    Там если подкрутить, то может быть поз. 40 в центре картинки. Вот сохранял для себя картинку в теме про ремонт рейки http://passat-b5.ru/entry.php?b=891
    Он видимо не дает вращаться рейке вокруг оси.
    Посмотрите, может там увидите подтеки жидкости.
  16. #3876
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Спасибо за ответы!
    temerbaev75, Я правильно понял что самому ну никак туда не подлезть? В прошлом году с такими же симптомами заехал в вдв сервис там сервисник просто одной рукой затянул болт тупо просунув руку за колесо и скинув манжету! Началось все после замены рейки в ваг плюсе, видимо там не докрутили!
    ded_491, Отличная схема вопрос только в том как туда подлезть? То есть мне надо поддамкратить машину, снять колесо, локер и все? Или ещё что-то надо?
  17. #3877
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    И нашёл всё-таки, это NTC Thermistor MF58 Series (SJMF58-338-202-J).
    Получается на нашем сопротивление должно быть при 25 градусах 2000 Ом? Правильно по таблице посмотрел?
  18. #3878
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    40 на вашей картинке - это болт закрывающий отверстие для другого (конусного или заострённого) болта. и 40 ни как не связан с жидкостью если только рейка не потекла через сальник в сторону рулевой тяги. это отверстие сухое. в него закручивается заострённый болт при регулировке геометрии колёс, на левом рулевом штоке есть ямка для острого болта и если болт попадает в это углубление, то рейка встаёт в нулевое положение, руль и колёса при этом должны встать чётко прямо.
    для питос. домкратишь, снимаешь колесо. и вокруг рулевого штока рейки снимаешь пластиковую крышку закрывающую то самое небольшое окошко. крышка на двух клипсах с левой стороны вверху и в середине. а потом уже всё зависит от твоей фантазии, или ты на ощупь, или маленькое зеркальце, но светить фонарём лучше из под расширительного бачка ОЖ.
  19. #3879
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    temerbaev75,
    Понял) Спс буду пытаться
  20. #3880
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Именно. Это совпадает с моими замерами исправного датчика. И график зависимости сопротивления от температуры имеется, поищу куда дел и покажу.
    g42.pdf
    Пф, естессна я купил новый,ну вы шо
    Вот лежит у меня старый датчик с неисправным элементом. Лежит и глаза мозолит)) Починить его - 10 минутное дело, надо впаять исправный элемент, но вот какой? и где его взять? Вот к чему всё.
Страница 194 из 1095 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294694 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
