1. #2061
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от STIVENN Посмотреть сообщение
    пару дней назад читал-- нет ничего!
    От количества бензина в баке зависит появление проблемы?... пропадает ли тяга в движении..? если на полупустом баке проявляется - то это насос... как давно меняли фильтр и что вообще делали и с машиной в последнее время... дпкв сябя может так вести... проявляться будет на прогретом авто... на холодном без проблем... в случае с дпкв часто не завоится сразу после того как заглохла... и с подсосами может колбасить его не по детски... а иногда глохнуть...
    в общем опресовка впуска, снятие логов, замер давленя топлива и данные из 032 группы... проверка байпаса, состояния интеркуллера... это начало из совета смотри ВСЕ...
    Митя 197, а что именно намеряли?... данные замера есть?... когда Сергей мск менял говорил что-то про пастели рв?... состояние гнц?... не торопи события... почитай про кронштейн масленного фильтра, и маслоохладитель... туда заглянешь, если лучше не станет нужно колдовать по обстоятельствам... и большим набором входящих данных...
  2. #2062
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    По ссылке не Б7, а американский Passat NMS. Но они тоже вроде только на ручке и дсг шли.
  3. #2063
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Товарищи на прошлой неделе загорелась красная масленка, прыгнул на эвакуатор и в сервис. В сервисе померили давление, заменили датчик и почистили сетку маслоприемника. После этих процедур с довлением стало все норм. Но, сегодня спустя неделю опять красная масленка.... говорят, что может быть опять сетка... На мой вопрос сколько раз мне её еще чистить сказали что неизвестно.... Можете что то посоветовать?
    Я думаю для улучшения эфекта отмывания шлака залить пятиминутку, всеравно потом поддон будут снимать.
    датчик мож брак либо фишка к нему (контакт плохой)
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  4. #2064
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    добрый день други снял я КК посмотрел разъемы на насос форсунках все в норме на вид замерял сопративление ставил мультиметр на 200ом в итоге на всех форсунках показывает 00,7 прозвонил проводку в норме замерял напряжение на штекерах везде одинаково
  5. #2065
    Томск
    Всем привет!) т.к. у меня авто 1997 года выпуска, то имеем обычную приборку с часами) а хочется большего как всегда) Внимание знатоки, вопрос - подойдет ли мне Приборка с ПОЛНЫМ ЭКРАНОМ 919 (без кан шины) от ауди А3 ФИС ???
    вот полноценный номер новой приборки 8L0919880E
  6. #2066
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Всем привет
    Имеется ли техническая возможность реализовать включение габаритов и ближнего света при снятии с охраны? Охранная система штатная.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  7. #2067
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    ладно завтра уже попробую разобраться что не так с контактами.если получится..и еще вопросик а это 100% информация что когда крутишь стартером должен работать насос?
    Посмотрите схему. С этого контакта замка подается напряжение и на форсунки. Как ему заводиться без бензина
    адаптптацию делал пару дней назад.... если правильно понял то нуна делать опресовку?
    А ДЗ чистили или только адаптировали.???? Чем было мотивировано такое решение.???
    Опрессовку (как и чистку ДЗ) даже в профилактических целях полезно делать. А когда есть непонятки с ДВС в виде нестабильности оборотов, пропажи тяги..... первое дело. С возрастом пластик и резина усыхает и в условиях вибрации, жесткому тепловому режиму (от мороза до + 80-90*) имеет склонность к появлению трещин... На вид незаметных, но коварных.
    А FLYTs по поводу ВАГ-КОМа все правильно написал. Без диагностики можно пол ДВС поменять и не найти решения проблемы.
  8. #2068
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    диагностику делал -- из ошибок было 10:16:08 Группа 032: Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    -9.2 % На холостом ходу (аддитивное)
    6.3 % При частичной нагрузке (мульт.) а так же 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 35-00 - переобогащение смеси в системе
    сбросил ошибки и снял логи(жду ответа в профильной теме)-- адд и мульт после логов по нулям. и ошибка по смеси больше не выскакивала
  9. #2069
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    [QUOTE=ded_491;4969252]Посмотрите схему. С этого контакта замка подается напряжение и на форсунки. Как ему заводиться без бензина
    есть наглядная схема?у меня просто ее нет
    Вот смотрите ded_491!сейчас у нас +1 пошел заводить машину вставил индикатор на насос и на форсунки.при прокрутке стартером индикатор насоса не загорается а индикатор форсунок загорается.так что вот на счет схемы что при прокрутке стартера насос должен работать походу неправильная.если что поправьте меня
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #2070
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    саша32, вынь ты уже реле насоса сними корпус с него... там внутри два реле физических... одно на насос, другое на форсы... проверь пятаки на обоих реле... два их там не даром, алгоритмы управления питанием форс и питанием насоса разные... не Циклись на этом... проверь исполнительную часть реле и надежность контактов схемы...
  11. #2071
    Брянск
    реле насоса я вытаскивал в нутри его 3 подвижных контакта и три не подвижных они замыкаются между собой.вот при включении ключа зажигания они замыкаются и отрабатывают 2 секунды.при включении стартера не хрена там не включатся реле.реле отрабатывает после того как перестаешь крутить стартер
  12. #2072
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    саша32, Ну так контакты нормальные? чистые без подгорелостей?... тут похоже на то что стартер на себя оттягивает одеяло при прокрутке... вопрос на сколько... замерь напряжение на клемах блока реле в момент прокрутки стартером... если оно падает до значений менее восьми вольт, то ищи плохой контакт... не обязательно плюс, может и масса...
  13. #2073
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Поджать контакты на чёрной фишке (на маме) ,закрыть КК ,проехаться на оборотах, если опять загорится есп - замена н.ф.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  14. #2074
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    taras32, Экскаватор вызывай...
    правильный подход...
    если не помогло и все остальное проверено, меняй НФ... и отчет забацай... думаю будет полезно многим...
  15. #2075
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Подумайте от обратного. Почему когда ДВС крутится стартером насос не должен работать. При этом на малых оборотах и холодном ДВС ему надо бензина побольше?????
    Пробовал вытащить схему управления Симос. Но там надо три листа ПДФ (с насосом, форсунками и с замком.) Все на немецком. Первые две достал, а пока возился с замком понял, читаются эти схемы очень тяжко, особенно бегая от одной к другой. Щас сделаю скрин Мотроникса. Схема понятная и не сильно отличается. Сделаю и выложу
    Немного расплывчато - качество ПДф + преобразование в ПНГ. А что, книгу так и не скачали???.
  16. #2076
    Брянск
    контакты блестят ни какого нагара нет!мерить на контактах которые в нутри релюшки?или куда вставляется сама релюха?
  17. #2077
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Подкину дровишек...
    Бензонасос должен отключаться при отсутствии сигнала с ДПКВ. Это типа защита такая, чтобы бенз не лился в стоячий мотор.
  18. #2078
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    саша32, можешь мерять на клемме 30... в момент прокрутки стартером... от нее по сути все запитано... и погляди на контактную группу замка... в нем частенько оплавляется контакт....прям на разъеме... видно сразу...
  19. #2079
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет развалилась флейта Название: 20141214_151011[1].jpg
Размер: 131.5 КбНазвание: 20141214_151011[1].jpg
Размер: 131.5 КбНазвание: 20141214_151032[1].jpg
    я так понимаю эта флейта отдельно не прадается
  20. #2080
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Поджал я визде все проверил проводка в норме самое интересное почему ошибки выдает только при температуре 60градусов пока машина холодная ошибка не появляется
Страница 104 из 1151 ПерваяПервая ... 454941021031041051061141542046041104 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
