на пассе ошибка по акпп
    Россия, Майкоп
    По умолчанию на пассе ошибка по акпп
    в автомате едет ,потом рывок и загорается все положения селектора на панели приборов, встает в аварийный режим, на типтронике нормально , такого нет
    что делать ?
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00999
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 003 - Механическая неисправность
    Съебёж, Эта Страна
    igorjek
    1) Проверить уровень ATF
    2) Проверить работу G38/G68
    04/AWT/GFY
    Россия, Майкоп
    корче вчера на нем поменяли масло полностью, хозяин отдал 9.5 т. рублей, сначала было все окей потом опять стала выбивать, и в аварийный режим ставать.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    1 Неисправности:
    Позавчера аналогично было. Ошибка выскачила при адаптации АКПП после снятия АКБ. При этом наблюдался очень сильный толчок при переключении со 2-ой на 3-ю передачу.
    После сброса ошибки было ещё пару таких-же толчков, но ошибка не выскочила. Через километров 7 пробега коробка адаптировалась и сейчас всё нормально.
    Россия, Майкоп
    что нужно сделать?
    что адаптировать?
    машина была в ремонте, аккумулятор был отключен, после когда все собрали все это началось!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Коробка адаптируется сама при движении. Процесс не очень приятный, сильные толчки, можно сказать даже удары, при перключениях.
    Газ нажимать плавно, при появлении ошибки -сбрасывать и продолжать адаптацию (движение).
    Как программно адаптировать я не знаю, и возможно ли это тоже хотел бы знать.
    Россия, Жуковский(МО)
    tecro
    да можно..
    на прогретой коробке 60 градусов и больше заходиш вагом в коробку --в адаптацию ---нулевой канал-- далее прежаеш метров 5 назад жмеш тормоз-- держиш секунд 30 потом проежаеш вперед --жмеш тормоз держиш тоже 30 сек... далее заходиш в измерения 10 и 11 канал там смотриш адап ок или нет!!
    Россия, Майкоп
    есть ошибка по абс нет или неисправен датчик передний правый?
    там повод перебит, они его соединили но это все фуфло, надо новый!
    может иза него что
    Россия, Майкоп
    старые ошибки пропали появились новые
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
    блок акпп достали он был в воде!
    просушили , толку нет - 17090
    Беларусь, Минск
    в форуме море инфы по этому датчику. Проверить сразу разъем на наличие воды или передернуть его. Затем или ремонтировать или менять.
    Для начала зайти в АКПП 02-08-04 посмотреть 3-е поле(статус F125) потом переключать передачи и сравнивать статус с требуемым по таблице,например,2-ая передача должно быть 0010.Каждому столбцу соответствует свой провод,если не изменяется 4-ый столбец до кучи проверить разъем на передн.правой стойке.
    Разматывай жгуты и ищи, где сгнили провода.
    Россия, Майкоп
    окей, все понял!
    Россия, Майкоп
    всем спасибо,
    проводку проверили , все нормально, короче датчик под замену,
    заказал новый
    Улан-Батор
    Это = ремонт АКПП.
    Россия, Майкоп
    vladdэто - ошибка пропала так-же как и появилась!
    Беларусь, Минск
    igorjek, он (ф125) ремонтируется . У меня, по крайней мере, получилось.
    Россия, Майкоп
    RGOR
    что там было?
    Получено: 38
    Вообще-то такая фенечка возникает если фактические передаточные соотношения не соотвтствуют прописанным в ЭБУ АКПП, т.е. когда блок управления не соответствует коробке.
    Не менялся ли блок в последнее время (может и без твоего ведома)???
    Беларусь, Минск
    igorjek, там была водичка и окислившиеся контакты. Все почистил, просушил.
  1. Ошибка по АКПП
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 15:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 15:55
  3. АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38
    от Navigator в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:16
  4. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  5. Ошибка АКПП
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 16:00
