Ошибка селектора АКПП (18152) - не включается стартер!
    По умолчанию Ошибка селектора АКПП (18152) - не включается стартер!
    Приключилась такая ситуация что попал а аварию ударился об отбойник а дальше в последствие наехал на плиту, вследствие чего вырвало переднее правое колесо, ШРУС остался на месте. Решил восстановить собственно чем и занимаюсь. Всё бы хорошо НО вот случилась такая проблема после восстановления всех агригатов решил запустить двигатель, повернул ключь и ноль эмоций, стартер молчит. В последствии было много проверок, от проверки самого стартера до проводки, всё оказалось рабочим. Но потом я заметил что селектор положения АКПП завис на положение 2 хотя ручка стояла на P. После беспечных переключений всех положений положение селектора неизменилось. Из-за этого я так понимаю стартер и молчит.
    Почитав форум я грешу на многофункциональный переключатель. Но хотелбы услышать ваше мнение.
    Вот что выдал VAG-COM
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-10 - - - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    P.S. положение 2 практичести никогда невключал
    P.P.S. Должна ли переключатся АКПП при неработающем двигателе и если да то будут характерные звуки (щелчки) её переключения?
    РФ
    для начачала здрасте
    Здравствуйте и заранее спасибо за любой совет.
    kom-ss
    проверяй лягушку на педали тормоза и проводку
    проверь гирконы и сам селектор, если проблем с лягушкой и проводкой нет
    P/S/ iMaxon +1 нехорошо
    kom-ss
    1 : что касается F189 ( собственно переключателя режимов и его взаимодействия с F125) -
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... 83%20&lr=1
    2 : в этой теме найдешь все схемы, которые тебе нужны :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 01#1327301
    3 :
    подача питания на реле блокировки стартера ( J207) осуществляется через F125 ( многофункциональный переключатель на корпусе АКПП - около левого привода)
    задача реле - не допустить запуска ДВС при включенной передаче...( положении рычага, отличном от P или N )
    вот это и есть ответ на твой вопрос...дальше, думаю - сам без проблем разберешься...
    ( про датчик стоп-сигналов F уже сказали)
    И неправильно сказали.
    Это не ошибка, а сообщение о том, что с момента включения до опроса ошибок педаль тормоза не нажималась (поэтому диагностика не может ничего сказать про лягушку).
    kom-ss
    На эту ошибку просто забей. На лягушку не трать время.
    Смотри F125.
    Цитата Сообщение от Чубук
    И неправильно сказали....Это не ошибка, а сообщение о том, что с момента включения до опроса ошибок педаль тормоза не нажималась
    это - ошибка!...причиной может быть то, что ты сейчас сказал...но точно так же причиной может быть реальная неисправность...
    Проверяется не просто, а очень просто.
    Повернув ключ зажигания (для диагностики) перед считыванием ошибок надо нажать один раз на тормоз.
    И ошибки как не бывало
    Серёга, этот вопрос был в своё время раздраконен на ласкуты (где-то тема была...)
    Серёга, этот вопрос был в своё время раздраконен на лоскуты (где-то тема была...)
    был...но это ничего не меняет...
    Неисправность чего?
    Лягушки?
    Спасибо за консультацию сегодня пойду проверять F125 и проводку надеюсь дело в них. К вечеру отпишусь что вышло.
    Казахстан
    А от селектора тоже трос к акпп идет как на 4-ступке? Если да, то мож его отцепить и попереключать вручную, посмотреть что изменится. А там уже либо на коробку смотреть, либо на селектор.
    Найдена проблема зависания АКПП в положение 2, проблема оказалась банальной, обломилось крепление натяжки троса ведушего от ручки переключения до F125. Слегка подтянув его назад и боле менее зафиксировав селектор принял положение Р и стартер ожил. Теперь осталось заказать деталь всё собрать и дальше тестировать на выявление ошибок и неисправностей.
    Спасибо вам всем за советы, с лягушкой и типтроником я думаю справлюсь темболее много тем по этому поводу. Ещё раз СПАСИБО классный сайт
  1. на пассе ошибка по акпп
    от igorjek в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 23:55
  2. Щелчки в рамке селектора АКПП
    от antoxa_X в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 21:04
  3. Греется рамка селектора акпп
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 20:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:19
  5. Датчик положения селектора АКПП
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 09:55
