Ошибка АКПП
    По умолчанию Ошибка АКПП
    Тестировал сегодня свою тачилу, и обнаружил
    ошибку в блоке управления АКПП
    кнопка стоп сигнала F
    неправильный сигнал
    Немогу понять что за фигня, какой может быть там у кнопки сигнал неправильный? Стопари горят четко дребезга контактов не наблюдается, визуально . Или я кнопки путаю?
    Подскажите если кто с этим сталкивался ](*,)
    При включ. зажигании нужно нажать и отпустить педаль тормоза,потом опрос АКПП.
    На машинах с АКПП ,выключатель стоп-сигнала выполняет 2 функции. 1) Питание синальных ламп стоп-сигнала 2) Подача сигнала торможения в блок АКПП ,надо проверить по параметрам VAG COM-
  1. Ошибка АКПП
    от kovboy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 19:16
  2. Ошибка АКПП
    от Maxim_78 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:20
  3. Ошибка АКПП, подскажите!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 16:06
  4. ошибка АКПП В3
    от grosh276 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 18:22
  5. Ошибка АКПП
    от АлексейМ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 19:40
