АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38
    Россия, Североморск
    По умолчанию АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38
    У друга проблема Фольц 98 года двигатель ADR АКПП перестала переключаться коробка. При диагностике выскочила ошибка:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CP
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3816
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00297 - Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-00 - нет сигнала
    Как я понял коробка 01N на неё ничего не нашел. Кто подскажет где этот датчик стоит и как его можно проверить. Может через какой предохранитель идет (схемы путёвой нет). На коробке нашел целых три датчика какой из них какой. Может кто какой прикол знает с датчиком. Лездь в Эльзу не предлагайте у меня есть но ничего не получается, не умею толком с ней работать.
    Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
    Кстати забыл спросить где на ней стоит блок управления АКПП
    Съебёж, Эта Страна
    Смотри:
    Вот где стоит сам датчик
    А вот разъем, соединитель кабеля датчика с кабелем до БУ коробкой.
    Разъем черного цвета - датчик G38, проверь все на наличие неконтакта, затем разъедини разъем, включи зажигание и измерь напряжение между контактами 2 и 3. Допуск: 2.20 - 2.80V (Проверка экранирования)
    Далее проверяем сопротивление датчика, для чего:
    Находим БУ коробки, под ковром у переднего пассажира, снимаем разъем с БУ и замеряем сопротивление между 66 и 21 контактами БУ коробки. Допуск 0.800 - 0.900 кОм (проверка проводки)
    Можно еще на замыкание проверить...Но думаю, до этого дело не дойдет...
    04/AWT/GFY
    Россия, Североморск
    Mex@n!K
    Спасибо огромное. Теперь понятнее стало. Завтра проверю всё, результат сообщу. А вообще не в курсе они часто летят?
    Улан-Батор
    Правильно подсказали: датчик или проводка.
    Чаще всего проблема в датчике, но и в окисленных разъемах тоже может быть. Попробуй начать с разъемов.
    Россия, Череповец
    У меня было такое же!Передачи переключались,но до 3-й.Разгон был как будто бы со 2-й передачи авто трогалось с места...Сначала заменил датчик на одной стороне КПП,через пару месяцев опять такая же хрень-полетел датчик на другой стороне(они одинаковые).Сейчас всё Ok!
    Россия, Североморск
    Докладываю о проделанной работе. Сначала как умная Маша решил сделать всё по взрослому т.е. прозвонить начиная от БУ. В очередной раз расстроился в немецком автопроме. Что-то они стали всё усложнять, долезть до БУ коробки практически нереально без конкретной разборки машины. Коврик под которым лежит БУ какой-то кованный, не гнется, а бардачёк снимать не захотелось. Полез под низ и всё прозванивал оттуда. Датчик как я себя не успокаивал оказался крякнутым. Второй тоже нашел и думал запудрить мозги (мягко говоря) поменять их местами. Немцы почему-то их назвали поразному, один датчик скорости-G68 другоё датчик оборотов G38.
    Как и ожидал ошибка поменялась с 00297 на 00281 т.е не работает G68.
    По наивности думал что этот сигнал идет на спидометр - лучше уж спидометр не работает чем коробка не переключается, но болт по всей морде. Спидометр как работал так и работает а коробка не переключается. Видно спидометр работает от третьего датчика который стоит возле левой гранаты. Датчик заказали теперь просто ждём когда прийдет. И на кой туда два датчика ставить практически выполняющие одинаковые функции. Скоро напихают датчиков с гимороем на такси прийдется ехать а то машина не поедет.
    Всем спасибо за помощь, поменяю отпишусь.
    Navigator Далеко не всегда надо полагатся на название узла по ЕТКЕ. Датчик скорости ,сигнал которого используют блоки управления(двигатель,климатроник,комбинация приборов,комфорт и т.д.) обозначается G22 , блок АКПП использует вычесленное значение (в этом легко убедится скинув разъем с датчика скорости G22- скорость в блоках параметров АКПП останется) между датчиком вращения первичного вала G 68 (дублирует G 28) и датчиком вращения вторичного вала G38 . Показания обоих можно посмотреть в тех -же блоках (01N) или по крайней мере величину проскальзывания для ведомого вала (01V -Типтроник).
    Россия, Североморск
    Да это я уже понял. Надежда умерла последней.
    Получено: 38
    Navigator, было дело, мнеяли мы пару раз этот датчик...........
    Без толку, как правило, эта ошибка - приглашение на капремонт или замену АКПП.
    Это же обычный индкутивный датчик, на обмотке которого (если память не изменяет) должен висеть килограмм +- 100 ом (точно не помню), если обмотка звонится нормально, то едиственно что там может быть - это переполюсовка (многие помнят - не забываемая история про G28) - но это на столько фантастично, что я бы даже и не рассматривал этот вариант.
    Ну, для собственного спокойствия, прозвони его от блока управления - вдруг действительно, какой-нибудь косяк в проводке. Но думаю, что чуда не случится - всё будет прозваниваться нормально.
    Россия, Североморск
    Viktor M
    Ну зачем же сразу так серпом по я...м, я же вроде написал датчик крякнутый - не прозванивается. Вот сидим ждём когда прийдёт.
    Россия, Североморск
    Пришёл наконец-то датчик. Поменял, всё в порядке, всё переключается. Разобрал старый и обалдел, за какой хрен он стоит полторы штуки, там обыкновенная катушка индуктивности с жележным стержнем. Катушку при желании можно намотать и самому найти только такой танкий провод, можно с релюхи какой-нибудь подобрать. Кстати уж очень он похож по рисунку на датчик положения коленвала от ТАЗа, будит возможность распотрашу и ВАЗовский сравню. Правда разъём другой, но думаю что-нибудь придумать можно.
  1. Ошибка 16916 - Датчик давления в контуре кондиционера-G65
    от LORD69 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 22:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 17:06
  3. АКПП не переключается
    от yury-B5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 19:36
  4. Ошибка 16496 датчик G42
    от avto-pilot в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 14:55
  5. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:32
