Ошибка при диагностике АКПП
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    По умолчанию Ошибка при диагностике АКПП
    при диагностике в Ганзе в распечатке (раздел АКПП) указана такая весчь:
    00526 027
    Bremslichtschalter-F
    unplausibles Signal
    В примечаниях мастера (там где рекомендации) по этому поводу ничего нет. Если кто знает, что это за хрень и критичная ли это ошибка - просветите, плиз. Заранее шпасибо!
    Volvo XC90 D5
    Не знаю какая у тебя ошибка, и вообще сейчас у меня Пася с механикой, но по Мерсу знаю одну фичу. Если на Мерине тронуться с буксом то записывается ошибка о рассогласовании коробки и двигателя!!!!!!!!!!!!!
    Тамбовский Волк, Такое бывает не переживай, т.е ошибка момента что-то не так сделал . Ее снимают и она пропадает и все. (раз мастер нечего не написал и не сказал , то это нечего страшного.
    Тамбовский Волк, если мастер ошибку стер и она больше не появится, все нормально.
    Ошибка по выключателю стоп сигналов(на машинах с акпп он не только стоп сигналы включает, но и информирует блок акпп о положении педали тормоза). Бывает достаточно часто , но проверить его все-таки надо , если действительно сигнал "непонятный" лучше поменять его поскольку при торможении блок(коробка) может неадекватно себя повести .
    У меня если стоит на паркинге стала проявляться периодически картина: давлю на тормоз, отпускаю, а педаль с ногой не загорается обратно и стопы не гаснут. Недавно на сервисе тестировали, сказали, что прописывается ошибка, связанная со стоп сигналами, приговорили какой-то "датчик" (сам стоил в районе 15$), я забыл расспросить про это. Это он и есть?
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=E920BED2
    А что из них это он?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 21:11
  2. Нужен дельный совет по диагностике АКПП
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 12:43
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 10:00
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
