Проблемы с багажником (с замком и не только) - ОТЧЕТ!
    Россия, Самара
    По умолчанию Проблемы с багажником (с замком и не только) - ОТЧЕТ!
    Доброго всем времени суток!
    Проблемы следующие:
    1. Багажник НЕ ЗАПИРАЕТСЯ. Поиском просмотрел похожие темы, самая свежая была в марте этого года (Замок багажника!). Но там багажник не открывался, а у меня не закрывается. Вообще проблемы с открыванием тоже есть, особенно с наступлением жары, но они решаются одновременным нажатием сверху на крышку багажника. А вот в прошедшую субботу (19 мая) уже в гараже не смог сразу закрыть багажник. Захлопываю крышку, а она не запирается! Где-то после 5 попыток удалось. Теперь стараюсь не лазить в багажник, особенно на улице, а то вдруг не закроется совсем. Не бросать же машину на стоянке с открытым багажником.
    2. Уже где-то год, чтобы закрыть багажник, приходится прилагать значительные усилия (особенно зимой). При покупке на новой машине проблемы не было, а началось это первой зимой. Всё как-то было недосуг обратиться в сервис, у меня сил хватало, а вот супруге гораздо проблематичней закрывать его. Не могу понять, что именно сопротивляется – система кронштейнов или газовые упоры? Пробовал брызгать силиконовой смазкой на сочленения кронштейнов – чуть-чуть становится легче, но не кардинально.
    Заканчивается гарантия и одновременно грядёт ТО-2, и надо бы исправить всё, что можно. Но хотелось бы представлять, что может быть причинами обеих проблем, чтобы в сервисе "не навешали лапши на уши".
    Добавлено спустя 1 час 55 минут 8 секунд:
    Чего-то не понял, почему никто не помог советом? Может, тема такая избитая, но, вроде, проблема с замком по-другому проявляется, чем у других. Или нечего спрашивать, а надо просто сдать машину в сервис?
    Не знаю, может, можно самому как-то исправить ситуацию, не разбирая блок замка (побрызгать силиконовой смазкой в замок, хотя делал - не помогло).
    Россия, Самара
    Блин, что ж такое?! Нихто из "корифеев" не откликается!
    Нужен совет - можно как-то по-простому отремонтировать замок багажника в моем случае, или отдать машину в руки сервиса? И что делать с тугим открыванием-закрыванием крышки багажника?
    И ещё - через месяц заканчивается гарантия, а также "светит" ТО (замена тормозухи, масла и фильтров), но машина прошла мало. По инструкции это ТО надо делать через 15000 км или 2 года (что раньше). А, может, отложить ТО до осени (пробег совсем "смешной")? Как думаете?
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    По- простому не получится. Если желание есть, то можно конечно. Поможет только полная разборка. Проще на сервис поехать. У них ответ один замена. Даже не будут разбираться в чем проблема.
    У меня тоже неприятность была, багажник не открывался. В итоге 4 часа разбирали. Причина - маленькая лапка.Смазал и все работает, но не все так хорошо, аналогичная проблема. Решается так же
    А пробег какой???
    Получено: 38
    К сожалению, на 5+ вся эта басня управляется комфортом, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    Сними облицовку, проверь моторчик (тупо подав на него 12В), проверь микрик в наружней ручке. Если всё в норме, то увы, придется искать проблему в проводке от комфорта до крышки багажника.
    Россия, Самара
    Я так и предполагал. Надо же – в каждой иномарке есть какие-то свои "болячки". У Пассата – замок багажника (речь о новых машинах. Естественно, у купленных с рук или пригнанных набор "болячек" намного больше). У Пежо-307, кстати, одной из "болячек" были сбои в работе сигнала на руле (отчасти из-за этого я и попал на "пежопеле" в аварию).
    Круто, Viktor M, но я до такого уровня ещё не дорос. Все равно спасибо за совет! Теперь буду во всеоружии знаний при передаче машинки в сервис.
    Только вот насчет тугого открывания/закрывания багажника ничего не посоветовали. Неужели всю конструкцию придется менять?
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    А пробег какой???
    Пробег - 10 тыс. "с копейками"...
    Джек Самарский
    Ехай в хороший сервис - не парься...
    Получено: 38
    Закисли петли багажника. Их следует смазать и разработотать. Настоятельная рекомендация - не пользоваться WD-40 или аналогами - они гидроскопичны, т.е. притягивают влагу: результат будет, но через несколько месяцев станет хуже, чем было изначально.
    Россия, Самара
    Не, WD-40 я очень давно не пользуюсь. Петли смазывал силиконовым спреем для замков производства BMW. Думаю, это более качественная вещь по сравнению с "вэдэшкой". Вообще-то, я так и делал - смазывал петли и разрабатывал. Становилось лучше, но не сильно. Так понимаю, теперь, чтобы разработать петли, придётся сильно попотеть ...
    В Самаре только один дилерский центр - "Диверс-Моторс". А вот какой он - хороший/плохой - мне и предстоит узнать.
    Получено: 38
    Если не поможет, то у меня хорошие петли по 300 рэ или по 500 вместе с хромированными аммо. Останется придумать, как бюджетно их тебе передать.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Джек Самарский
    На самом деле облицовка багажника, что универсала, что седана снимается легко.
    Купи книжку, там все правильно написано, что за чем, и каким инструментом.
    Я немного по другой причине поменял замок багажника, на работал микрик в нем и исоответственно не шел сигнал на плафон освещения багажника.
    И после этого багажник стал более туго закрываться, немного нада сильнее его толкнуть вниз. Там стоит резиновый упор, в самом замке, он и не дает с первого раза багажник закрыть.
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    А у тебя собственно вагон или ....
    а сам замок около 500 ры стоит.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 38
    kirycha, у него во первых не В5, а В5+ и соответственно конструктив механизма крышки багажника совершенно другой, а во вторых:
    следовательно седан, и крышка ходит туго, а не закрывается туго, так что, ИМХО, замок не при делах.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну могет быть, в замок В5.5 на лазил
    Россия, Самара
    Сорри, мужики, что не уточнил сразу (почему-то решил, что и так понятно) - седан у меня. Соответствующее дополнение внёс в подпись.
    Короче, сначала все глюки машины попробую исправить через сервис и по гарантии, как вы мне посоветовали, а дальше посмотрим.
    ВСЕМ СПАСИБО!!!
    сочувствую
    Россия, Самара
    В понедельник прошёл ТО-2 в нашем самарском центре ДИВЕРС-МОТОРС (ниже – калькуляция работ и материалов).
    ТО-2 совместил с заменой "тормозухи", т.к. прошло почти 2 года с покупки машины. Заменили фильтры (салона и топливный). Пока не могу сказать, что где-то вылезли какие-нибудь огрехи сервиса. И по срокам тоже нормально – отдал машину в 10 ч. утра, забрал вечером в 18:30.
    Замок багажника исправили по гарантии (почистили контакты).
    Приёмщик сказал, что петли багажника немного заржавели (?!), их надо смазывать именно "проникающей" смазкой WD-40 (хотя Viktor M тут отписал, что "вэдэшкой" как раз и не надо пользоваться?). Петли дверей, по словам приёмщика, нужно смазывать какой-то белой смазкой, а уплотнительные резинки на дверных проёмах – силиконовой. Только вот не удалось уточнить, какими именно смазками можно пользоваться? Может, кто подскажет? Я, например, и замки, и петли на дверях брызгаю силиконовым спреем производства BMW, а уплотнители - тоже "бимеровским" силиконом, но специально для резинок. Приёмщик сказал, что хуже не будет, но и толку мало (?!!!).
    [pic]4762[/pic]
    Джек Самарский
    Чё то круто тебя по моему посчитали
    Мне понравилось снять установить колесо 400 р (у нас шинмонтаж 4-х колёс) переобувка с зимы на лето штука...
    И тормозная колодка - одна 2300 руб..офуеть !!!
    На счёт смазок спорит не буду , может это и правильно
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо по смазкам.
    ВДшкой делается промывка узла, затем набивается силиконовая смазка.
    Недостаток ВД40 - она высыхает быстро, так что, смазывать ей что-либо бесполезно.
    Пользуйся своими силиконовыми смазками от БМВ и не парься. Сервисмены любят лапшу вешать.
    Россия, Самара
    Джек Самарский Чё то круто тебя по моему посчитали
    1. 400 р. за переустановку колес – цена пляшет от стоимости нормо-часа. У них прямо на столе в приёмке объявление, что нормо-час = 1000 р. Естественно, в обычном шиномонтаже дешевле.
    2. Тормозные колодки 2300 р. за пару, а не 1 шт. Не знаю, дорого это или нет, раньше сам их не покупал. Может, кто из москвичей вставит слово?
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Имхо по смазкам.
    TheTERMINATOR, спасибо за совет! Попробую так и делать, а заодно и "лапшу с ушей снимать" . Похоже, в сервисе что-то пытались сделать с петлями багажника, т.к. он сейчас легче открывается/закрывается, но надо еще поработать над этим.
    Получено: 38
    Это цена не за одну, и даже не за пару, а за комплект 8D0698151C. И цена достаточно приемлимая, если конечно это действительно оригинал, а не фуфелок какой-нибудь пихнули под видом оригинала. На Экзисте они тоже стоят 2330
    http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2011:09:53
    Россия, Самара
    [quote=Viktor M][quote="Джек Самарский":290y18eg]Тормозные колодки 2300 р. за пару, а не 1 шт. Не знаю, дорого это или нет, раньше сам их не покупал. Может, кто из москвичей вставит слово? [/quote]
    [url="http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=008&pcode=8D0%20698%20151%20C&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=&new=31.05.2007%2011:09:53"]http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2011:09:53[/url][/quote:290y18eg]
    Viktor M, а по внешнему виду можно как-то определить, "фуфелок" или "оригинал"? Когда машину забирал, естественно, проверил замену путем внешнего осмотра. Видно, что задние колодки новые, но оригинальность ... теперь под вопросом?
  1. Проблемы с зажиганием или замком.
    от deniss777 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 10:04
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 20:08
  3. Проблемы с замком вод. двери.
    от borde в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 09:59
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 16:13
  5. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
