Проблемы с замком вод. двери.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Проблемы с замком вод. двери.
    Давно заедал вод. замок. Очень туго проворачивался. А сегодня, будучи с пакетами с продуктами и весь промерший после встречи с alex77 - просто не смог вытащить ключ из него! После проворота на закрытие дверей (ЦЗ), ключ так и остался в замке. Обратно проворачиваться он не хотел... и не вытаскивался. Только усилиями туды-сюды спас полдожение.
    Некоторое время назад я смазал замок WD40. Месяц было ощущение, будто уничтожил сопротивление механических частей) А сегодня вот такая ситуация...
    На втором ключе есть блок управления ЦЗ дистанционно. Но он не работает. Похоже, надо просто заменить батарейки (по словам прежнего хозяина). Посоветуйте, что сделать с замком двери или какие купить батарейки?
    С замком ничего делать не надо. Надо делать с личинкой. Вытащи её, а там видно будет.
    По батарейкам недавно темка была там сможешь понять какие батарейки для твоего ключа нужны.
    Россия, Москва, САО
    Вытащил батарейку из брелка) Затвра поставлю новую. Попробую диеспособность. Личинку посмотрим в сервисе.
    ПС Всегда кажется, что данная тема не рассматривалась) Но истина верна - все новое, это хорошо забытое старое)
    как всегда, не первый, кто с этим сталкивался
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    borde
    Да именно это ты сделал
    У самого такое было недавно, заглушили одну(водительскую сторону) сторону , от воров
    Россия, Москва, САО
    Посмотрим еще, как дистанционно будут двери закрываться и открываться.
    Потому, что из салона нажатием на консоле кнопки закрытия всех дверей задняя правая не закрывается. Выработанный научным тыком способ позволяет решить проблему простым способом. Нажимаю кнопку на открытие и после негромкого запоздалого зуума замка в этой злочастной двери, резко нажимаю на закрытие. Усе готово.
    Ощущение, что задний левый замок с заторможенной реакцией.
    Причем, работа с закрытием дверей ключем (механически) аналогична. Сначала проворачивл на открытие, а потом резко на закрытие.
    Наверное, из-за такой частоты вращения и погубил личинку
    WD40
    это что? смазка?
    помоему ее не используют как смазку. масло моторное это другое дело.
    Россия, Москва, САО
    КОМРАД Да вроде как раз в таких случаях и используют. Для смазки замков в т.ч. Имеет смазывающие и водооталкивающие свойства. В первом подходе сдорово помогла. А сейчас, похоже, уже смазкой не обойтись.
    Только что попытался оживить штатный чип-ключ. Оказалось, что для него необходимы две батарейки 3V. Т.к. с одной вообще никакой реакции.
    Но с двумя тоже не лучше. Постоянно горит светодиод и никакой реакции на нажатие кнопок!
    Это что же, труба плате или гдето контакт не правильный? Или ошибка с питанием)))
    Очень неудобно закрывать авто с багажника или со стороны пассажира...
    Россия, Москва, САО
    Во как,я же ещё и виноват,что ты промёрз,пока я тебе расходомер ставил.Ставил бы сам и согрелся бы или в машине сидел.
    ИМХО.Замки у тебя(2шт.) прийдётся менять, иначе в определённый момент не откроешь или не закроешь, эти двери. Они вроде не лечаться. Проверь у специалиста по замкам.
    Россия, Москва, САО
    Alex77 Тебе огромное спасибо за помощь! А виновата погода и тонкая рубашка с курткой )
    Не могу понять, отчего диод на ключе постоянно горит?! Ведь должен реагировать на нажатие кнопок. Да и ЦЗ дистанционно при этом не работает.
    Добавлено спустя 1 час 27 минут 26 секунд:
    Товарищи, помогите. Почему постоянно горит светодиод? Конец брелку? Или надо синхронизировать?
    ПС Сам ключ продолжительное время был без питания. До покупки машины история не известна.
    Россия, Москва, САО
    Думаю до тебя хозяин знал о замках и поэтому перед продажей устроил спектакль.Неужели ты думаешь,что он не мог заменить батарейки.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    А(а)маленькая Всегда пожалуйста.
    Россия, Кириши
    Деот может постоянно гореть Либо кнопка продовилась и он находится в нажатом састоянии или плата замкнуло обротись к спецам.
    У тебя какой ключ? Фотку в студию или картинку.
    На выкидном с батарейками и кнопками диода нет.
    А если в обычном по форме ключе, то это наверно лампочка подсветки. И горит как уже писали из-за залипшей кнопки.
    Россия, Москва, САО
    Ключ у меня тот, который на форуме считается самым ненадежным. С изображением "ключа" на одной из кнопок. Полукруглый. Так что всетодиод, скорей всего, не для подсветки)
    Кнопки щелкаю хорошо. Нет ощущения залипания. Может, под ними запылились контакты?
    Если бы не беда с личинкой вод. замка - еще столько же не задумывался о батарейках и кнопках на втором ключе)))
    Судя по отзывам, дорога мне одна - к официалу.
    Чтоб личинку почистить и смазать или батарейки поменять.
    Россия, Москва, САО
    Личинка уже смазанна. Видно, дело посерьезней, чем закисание. Чуствуется механическое сопротивление при поворотах ключа. Упирание во чтото и т.д.
    Новые батарейки поставил вчера. После этого и загорелся диод. Так и горит постоянно. ЦЗ на нажатие кнопок не реагирует.
    Поэтому, и думаю к официалам. Т.к. дело, видно, посерьезней. Наверное, с платой.
    Горящий диод - как аварийка ))) "Срочно в ремонт! Срочно в ремонт!"
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Поэтому, и думаю к официалам. Т.к. дело, видно, посерьезней. Наверное, с платой.:
    Деньги карман жгут? Самому никак что-ли залезть и поглядеть?
    Угу... А ключ-то у тебя один, чтоли? Другим попробуй, прежде чем в панику кидаться-то....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Россия, Москва, САО
    Деньги всегда карман жгут
    Паники никакой нет. Еще раз о ситуации. Всегда открывал ЦЗ ключем без кнопок. Через вод. замок. В субботу замок заело. Ключ просто не проворачивался и не вынимался. Застрял. Смазка замка не помогла.
    Естественно, первая мысль - оживить второй ключ с кнопками. И открывать ЦЗ дистанционно. А не со стороны багажника или пассажира.
    После замены батареек загореля диод на постоянной основе. Реакции на кнопки никакой. Отсюда предположение о гибели платы или залипании кнопок (эта версия сомнительна). Вот и мысль про официала.
    А личинку просто заменю или разберу. Теперь уже не она главная проблема))) А ключ-пульт.
    С помощью данной темы хотел для себя точно уяснить. Надо ли вообще обращаться в сервис? Или достаточно чтото самому сделать с ключем и замком?
    Отправлено: 20
    Ты на мой последний вопрос так и не ответил.
    Что бы сделал я.
    1. Взял ВТОРОЙ ключ и проверил, как с ним всё работает.
    2. Разобрал бы замок и всё проверил-смазал.
    ЗЫ. Блин, удивляюсь, тенденция, однако - людям проще сто сообщений написать, чем залезть и проверить.....
    Россия, Москва, САО
    borde
    Чтобы сделал я.Так как нет у тебя никакой сигнализации Ехать и ставить её родимую с подключением к центральному замку и не париться.(правда если у тебя замок рабочий)Причём быстро и срочно.Замок лучше б/у,если не рабочий.Личинку просто отключи.Слушай внимательно,что тебе люди советуют и не тяни резину пока есть чего чинить.
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    Цитата Сообщение от Джавдет
    Деньги карман жгут?
    Тогда всё правильно думаешь.Когда деньги закончаться,тогда приходи к нам за советами. Тогда уж точно прислушаешься.
    Россия, Москва, САО
    100 не 100, а форум - это не общение в реальности.
    Джавдет
    Ключа два. Один с кнопками, другой без. Оба механически открывают и запускают и т.д. Но кнопками управлять ЦЗ не получается.
    Соответсвенно, alex77 ЦЗ в полном поряде. Заедает только личинка. Ее просто заменить или отремонтировать. Ее вскрывать сам не буду. Дело не в наличии свободных финансов. Не где этим заниматься и мало опыта.
    Главынй вопрос, умер ли пульт ЦЗ на ключе?
    А от форума ждал ответ, можно ли самому справиться с ключем-кнопкой? Может, его просто синхронизировать надо? И диод погаснет. Или произнести три волшебных слова. Или еще че нить. А может, др. батарейки поставить. Прежде, чем обращаться в сервис. В поиске конкретной проблемы не нашел (горит диод и нет реакции на кнопки).
  1. проблемы с замком закрытия двери
    от mishanya13 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 21:24
  2. проблемы с замком водительской двери
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 14:38
  3. Проблемы с замком задней двери на B5 Variant
    от Castro в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:58
  4. Глюки замка вод двери!
    от Shark777 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 18:30
  5. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
