Проблемы с зажиганием или замком.
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    По умолчанию Проблемы с зажиганием или замком.
    Здравствуйте.Проблема в следующем:при выключение зажигания двигатель продолжает работать пока разок не нажмешь на педаль тормоза и машина глохнет, а чтобы при вынутом ключе из замка зажигания погасло оно само, так раз 20 надо тормоз понажимать да и само может ночью включится и хана аккумулятору. Сигналка установлена стандартная. Помогите парни советом.Спасибо.
    Мои предположения или это какое-то реле, или сам замок и как-то это все связанно с тормозом?
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    deniss777, больше похоже на турботаймер или сигналку с автозапуском- это как версия... .
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Все по-простецки сигналка без каких-либо примочек.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Ну тогда.....:.....калильным зажиганием называют негативный эффект, когда на двигателе с искровым зажиганием топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей. Чаще всего такой деталью является изолятор самой свечи зажигания (при использовании свечи с ненадлежащим калильным числом) или частицы нагара. В этом случае возможно даже продолжение работы двигателя после выключения системы зажигания, пока не перекрыта подача топлива (на карбюраторах стоят электромагнитные клапаны, перекрывающие подачу топлива при выключенном зажигании). Склонность свечи к накоплению теплоты характеризуется калильным числом.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
    С этим согласен.Но при чем здесь тогда многочисленные нажатия мной педали тормоза, благодаря которым происходит гашение всех индикаторов на приборной панели, а не когда, как положенно доворотом ключа это делается?
    Polo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    Как раз так глушится машина работающая в режиме турботаймера. Точно с сигой никакого колхоза нет? В наличи два брелока и оба пустые? попробовать бы сигу для начала вырубить. . .
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
    А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
    А можно поподробней про режим турботаймера; но я процентов на 90 уверен, что у меня его нет; все-таки не первый год езжу на пассате. Что-то мне кажется, что проблему надо искать в каком-то реле или педали тормоза? Каковы Ваши мнения господа.Сегодня четыре раза его глушил и в общей сумме за день раз 100 стукнул по педали тормоза, чтобы индикаторы перестали на щитке светится.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вскрытие покажет. Большинство криворуких установщиков подключаются к жгуту в рулевой колонке.
    МО,г.Коломна
    Сига как раз подключается к педали тормоза или ручнику. Скинь пластик что у тебя в ногах и глянь нет ли там колхозных проводов,может и на блок самой сиги наткнешься.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Не обязательно сразу куда- то лесть- нужно подготовиться: вычисляем производителя и модель сигналки, последнее можно и по картинкам в интернете понять и читаем ее функции, делаем выводы и смотрим схему подключения.
    МО,г.Коломна
    Можно и с этого начать :-) но мы не ищем легких путей
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    расковырять пол машины ведь гораздо интереснее
    МО,г.Коломна
    Ну зачем пол машины то :-) опыт приходит не из интернета,хотя наверное нужно начинать с чего то попроще,нежели с пассата
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    так то да
    МО,г.Коломна
    Ну да ладно,флуд флудом. А нам по теме надо. :-) Автор! Ты где? ? Какая сига?
    Похоже, если верить надпись на брелке, то это PHARAON.
    А С оборотной стороны ничего, чисто.
    Разобрал брелок.
    Привет.Куда пропали все светлые головы, какие будут идеи?
    МО,г.Коломна
    Второй брелок такой же?
    Да, такой же.
  1. проблемы с АБС или ЕСП, что делать?
    от evd805 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 21:07
  2. Проблемы с АКПП или ещё где?
    от Vezuviy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 18:51
  3. Проблемы с рейкой или рычагами?
    от ИванИ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 22:01
  4. Проблемы с багажником (с замком и не только) - ОТЧЕТ!
    от Джек Самарский в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:29
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 21:10
