Вентиляция КГ на AWT. Отчёт.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    По умолчанию Вентиляция КГ на AWT. Отчёт.
    Смотрю на схему вентиляции картерных газов.
    На AWT пока не чистил.
    Нужно понять, какие патрубки/клапана с большой вероятностью пойдут под замену. Кто делал - поделитесь опытом, плз.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=7EF0BDC8
    Bazarov
    Серега, мне чистили 1 раз за 6 лет...
    Просто почистили, все было нормально, ничего не меняли....
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    JH
    Ок, спасибо. Попробуем тоже обойтись малой кровью.
    А то случай с таким говном внутри, что ужасть.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Bazarov, друг, если не трудно сделай фотки или (и) отчет.
    bmw 3
    Bazarov
    Серёга - прям таки сразу чего то менять - не надо...
    почистить трубки/шланги и проверить тройник (номер 5) и клапан (грибок)..
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Эх, Серёга...
    Там вентиляция... не то, что гудрон... из неё сажа с ржавчиной сыпется.
    Мне кроме всего прочего интересно, что может быть причиной такого загрязнения... Воздушники не менялись на авто, что ли...
    Jheka
    Постараюсь. Если не забуду...
    нет...дело не в воздушниках...
    на AWT достаточно заморочено организована масляная и ваккуумная система...соответственно вентиляция - тоже странноватая...
    чем хуже масло и сроки замены + топливо, тем быстрее вентиляции наступает кирдык...
    какой пробег? у меня при 75.000 с 0 уже наполовину забитая была...при суперграмотном и раз в 10.000 обслуживании...
    в принципе - при таком состоянии как у твоего подопечного - проверить нужно потом всё...на исправность/дырки/трещины...
    Россия, Тюмень
    +100
    тоже чешется промыть всё...
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Ну я так и понял, там как раз масло так себе было видимо.
    Ладно, устроим профилактику на след. неделе.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ну что же. Процедура проведена успешно.
    Сразу извинюсь, фотосессия была крайне неудачной да и малообъёмной.
    Процедура заняла несколько больше 1,5 часа. Спешить не люблю.
    Если вкратце и по порядку:
    Россия, Тюмень
    чото уж совсем кратко..
    а где "по порядку:"?
    shved
    +1...
    Bazarov
    Серёга - это уж совсем как то кратко...просто вообще - без слов, можно сказать...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Внимание. Уже много раз сталкивался с тем, что для чистки ВКГ снимают впускной коллектор, ссылаясь на эту статью. На любом 1,8т не нужно снимать коллектор для доступа к всем элементам ВКГ. В этой статье был описан всего лишь мой певый опыт на AWT. Дальнейшие чистки показали абсолютную бессмысленность снятия коллектора.
    1. Снял дроссельную заслонку. Заодно и вычистил до блеска.
    2. Отключил провода от форсунок. Снял рампу с форсунками. На форсунках в дальнейшем заменил уплотнительные кольца.
    3. Снял трубку под № 10. Загажена приличьно. Залил клинером и оставил отмокать.
    4. Снял тройник № 13.
    5. Открутил ботлы крепления впускного коллектора.
    6. снял половину вакуумных шлангов, которые требовали замены - заменил.
    7. Вынул патрубок №2. Разъединил тройник №5.
    8. Далее всё мыть. ОЧЕНЬ много грязи было в металлическом патрубке №9, его вымывал прям на двигателе.
    9. Проверил клапан №6. Всё ок.
    Далее сбор в обратном порядке с заменой всех хомутов.
    Собственно всё.
    Возник один вопрос.
    После патрубка №19 идёт большой клапан, входящий далее во впускной патрубок. Он в моём случае продувался в обе стороны. Насколько я понимаю, это косяк...
    [/code]
    Добавлено спустя 37 секунд:
    СЛЫШЬ, БАЛБЕСЫ, ДОПИСАТЬ НЕ ДАЛИ ТОЛКОМ!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    фотки
    Россия, Тюмень
    я так ждал, так ждал...
    вот возьму фотик и сам всё сниму...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    shved
    Да нечего там особо снимать... Ну ничего интересного, ей богу!
    Россия, Тюмень
    как были сами форсунки?
    какой клирен юзал?
    а шланги все заранее купил новые оригинальные или просто метражом взял на рынке?
    это тот что на третей картинке (первой сверху) торчит?
    а это случайно не она [pic]3997[/pic] ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    На форсунках менял уплотнительные кольца, потому что на впускном коллекторе были следы подтёков вокруг форсунок.С форсунками всё ок.
    какой клирен юзал?
    ABRO - самый дешёвый и ядрёный. Постоянно его юзаю.
    Имелись ввиду шланги, которые идут в тканевой оплётке. Как от байпасного клапана. У меня с собой постоянно пару метров таких шлангов есть.
    Так это ж трубка ОЖ...
    Возник один вопрос.
    до 2002 года включительно на AWT как раз там стоял клапан вентиляции (на схеме номер 15 - грибок)
    за ГБЦ его перенесли только в 2003-м...
    насчет в обе стороны - так он так и продувается...
    сам клапан конструктивно - просто пружина с мембраной, которая открывает большую "дырку"... и пара маленьких отверстий сбоку (типа перепускных)
    принцип работы простой - маленькие отверстия по бокам (3мм) - предохранительные...через них понемножку всегда проходит воздух...
    непосредственно сам клапан начинает работать на таких оборотах двигателя , когда во впускном коллекторе появляется избыточное давление...
    подпружиненная мембрана приподнимаеться и открывает большое отверстие ....
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Понял Вас, вопросов больше не имею...
    Bazarov
    вот схема работы :
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 16:23
  2. Годовой отчёт (на Passat B5 GP 1.8T AWT 2002)
    от Barmutik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 03:33
  3. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
  4. Отчёт о ремонте Эклипса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 19:04
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
