| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Я в эти выходные тоже снимал и чистил. Мотор правда АРТ, без турбины... И вот что скажу - ЧИСТО ТАМ ВСЕ!!! Рог целый, и трубки, и ДЗ чистая... Для профилактики все таки промыл трубки, заменил уплотнительное кольцо у Рога. Прокладку ДЗ тоже махнул. Эффекта никакого. А полез, потому что дергается при переключении передач, (резко если бросать сцепление и не давить на газ) и где -то слышен подсос воздуха при нажатии на педаль газа в районе ДЗ.... ....
Дырок так и не нашел нигде...![]()
Bazarov , 1967s может подскажете, где еще сосать - то может... блин... Умудохался уже.
lnt_leo
кстати одним из признаков забитости ВКГ может быть
Сообщение от oZi
масло через все щели давит.
Смотря какую менять. Если с трубкой на Байпасный клапан, то метра полтора. Если нет - то сантиметров 60.Сообщение от RGOR
Bazarov, а скока примерно метров трубки нада? Предстоит замена.
Беру все прокладки в одном проверенном месте. Стоят порядка 50рэ за штуку оригинал (в exist чуть дешевле). Рампа вышла без особых проблем.Сообщение от rummi
Где брал и сколько стоят ? Рампа с форсунками вышла с большим усилием ?
lnt_leo
Я бы снял патрубок тройник сзади клапанной крышки и посмотрел внутри него. Если грязь есть, то там она будет в первую очередь.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Kikif
Я тоже на АРТ чистил. Там она так не засирается...![]()
Kikif
Сделай опрессовку впуска, всё станет ясно.
Bazarov
Прверил вчера вентиляцию, всё сухо кроме троника 5 и клапана 6 - они в масленом налете. В тройник 5 этопросто резинка ? т.е. в принцие только механическое повреждение ? а клапан, наверное, лучше заменить.
Саша.
Да, это просто резиновый тройник.Сообщение от толстый
Принципиально может быть плохо затянутый хомут. На наблюдаемых мной авто не видел, чтобы этот тройник (или корпус клапана, как его кличут в етке) был повреждён.Сообщение от толстый
Клапан там обычный односторонний. Я его просто вымывал.Сообщение от толстый
+1Сообщение от Bazarov
Он немного от хомутов деформируется и может задубеть. Вот тогда может растрескаться. Но в 8 летнем возрасте он бsk вполне. Но я его заменил, так как купил заранее новый.Сообщение от Bazarov
Bazarov , Чубук
спасибо, парни![]()
| Получено: 9 Отправлено: 215 |
Bazarov
А ты трубку 9 не откручивал?
так чистил?
И воотбе кто как чистил, очень сложно подобраться туда!
Я сегодня открытил, собирался чистить, но забыл прикупить проволоку, собрал обратно!
У меня в "грибке" - номер 15 на схеме почемуто оказалась вода![]()
немного, капель 20наверное..
номер 06A 129 101 A
Эт почему? и значит ли что нало поменять клапан?
Фоты:
Добавлено спустя 41 минуту 46 секунд:
PS: Посоветовался с Pavel
Он обьяснил что это конденсат..
И что промыть можно этот клапан..
Ацетон не разьедает пластик? можно промывать безболезнено? (Купил жидкость для промывки карбюратора, вроде тотже ацетон..)
Не откручивал. Вымывал на месте карбклинером. На фотке видно.Сообщение от Александр_KZN
Александр_KZN
9 трубку я на месте мыл как Bazarov и советовал![]()
- Всякое бывало.
Bazarov
Vital 86
А как чистили?
Заливали клинер, потом проволокой и тряпочкой?![]()
извините за тупой вопрос )
И нормально прочистилось?
Bazarov
а мне сказали дольше 10 не лесть!Сообщение от Bazarov
3. Снял трубку под № 10. Загажена приличьно. Залил клинером и оставил отмокать.
Сообщение от 1967s
Александр_KZN писал(а):Дальше 6 - я имел ввиду номер 10 и далее в этом направлении
дальше можно не проверять...Это такие 4ре люминевых "трубы"?Сообщение от Bazarov
Снял рампу с форсунками
По ним был вопрос, я когда езжу они греются с осень большим трудом, те двигатель горячий, а эти трубки нет... очень сильно постаратся нало чтоб они разогрелись .. - так и должно быть?
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Я тоже трубку №9 чистил на месте т.к. хотел снять-оказалось геморно.
А конденсат в редукционном клапане у меня появился на 2-й день после чистки, это норма.
P.S. После чистки ВКГ за неделю машина не взяла ни грамма масла, обычно 100-150 г.
Можно керасином(клинером карбюратора) чистить пластиковые детали? (клапаны) с ними ничего не будет?
PushS Понял )! Спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
PushS
для чистки 9 тоже откручивал "то что на картинке выше" ?
Нормально почистилось.Сообщение от Александр_KZN
И нормально прочистилось?![]()
Это ВПУСКНОЙ коллектор. По нему воздух идёт в мотор. Он и не должен сильно греться. Рампа с форсунками в него вставляется.Сообщение от Александр_KZN
Я уже где-то писал что делал, но для тебя повторюсь:
1. Снял "грибок"(на схеме под №15 но у AWT стоит вместо №20)
2. Снял трубку №18 вместе с №13
3. Снял трубку №2 вместе с №5
4. Снял и заменил клапан №6
Все почистил очень легко но с трубкой номер 9 помучался нормально, залил туда почти весь балон карбклинера при использовании алюминиевой проволоки сечением 2.5 мм.
Можно и керасином чистить но как советовал Bazarov ABRO Carb Cleaner самый ядерный и дешевый, и я с ним абсолютно согласен![]()
Можно, ничего не будет.Сообщение от Александр_KZN
Другой вопрос, что в "грибке" стоит мембрана. Что там от неё осталось - х.з.
Я как понял, в основе клинеров лежит керасин )Сообщение от PushS
я купил какойто клинер из серии фирмы Hi-Gear
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
ABRO Carb Cleaner
Этого не было..
Только ХайГир
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
както можно проверить?Сообщение от Bazarov
а то 1000р отдавать не зная точно - не хочется )
Может по признакам работы двигателя/системы ?
или продуть как нибудь
Это просто обратник? Какие образом его можно проверить?Сообщение от Bazarov
9. Проверил клапан №6. Всё ок.
Там всё кроме "грибка" просто обратники.Сообщение от Александр_KZN
Это просто обратник? Какие образом его можно проверить?![]()
