Клапан AGR на 1.9TDI AFN
    Латвия, Рига
    По умолчанию Клапан AGR на 1.9TDI AFN
    Всем приет!
    Вот хочу отключить клапан АGR возрата отработанных газов во входной коллектор, и поскольку я новичок, хотелось бы узнать ваше мнение, чо плохого или хорошего в ентом?
    За ранее благодарствую!
    Россия, Ростов-на-Дону
    sergej3001 А как ты его собираешься отключить? Можно заглушить трубку подвода отработанных газов. У меня заглушенна.Резултат:
    меньше дымить стал,
    незначительная прибавка тяги после 3000 об,
    постояно чистый коллектор.
    выброс СО2 больше (по теории, не мерял)
    Получено: 1,493
    sergej3001
    я отключил. Просто сбросил шланг, засунул в него болт...
    У меня только плюсы. Тяга лучше, дыма меньше, расход 6.5-7 л. Раньше был больше 8
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    А и мне расскажите где он стоит ? Я тоже хочу попробывать.
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    Получено: 11
    Обязанности клапана EGR две: уменьшать вредность выхлопа (соответствие нормам EURO 3,4) и засорять впускной коллектор (сажа + масло делают это замечательно). Поэтому его можно заглушить в принципе.
    Россия, Обнинск
    Народ!!! Ну расскажите же где он стоит?????!!!!!!! Очень хочется попробывать!!!
    Я бы тожа поэксперементировал
    Латвия, Рига
    Клапан стоит, по крайней мере на AFN, слева от защитной пластмасовой крышки мотора, там и входной коллектор, а на нем и стоит клапан с блестящим вакумником и железной гофрой, идущей с низу, т.е. с выпусного коллектора.
    Ну посколку от его отключения, как я и думал, одни плюсы, то действительно есть мысл отсоеденить вакумный шланчик и закрутить подходящий болтик, а на вакумный клапан колпачок.
    Всем спасибки за совет!
    Было оч вкусно!
    Чтоб не накосячить на рисунке правильно изобразил ? Снимаем трубку с клапана и глушим болтом, а на сам клапан обязательно колпачок надевать ?
    Латвия, Рига
    Maks
    Да то что надо, в точку!
    А колпачок, чтоб пыль какаянить не залетела
    Россия, Дедовск м.о.
    спасиба я завтра тоже попробую
    Получено: 1,493
    Maks
    не надо колпачка. Шланг снят, клапан больше не всасывает, туда ничего не попадет! Главное болт в шланг всунуть!
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    sergej3001
    Vasilich
    Спасибо други !
    А турбина будет нормально нагнетать вроде ентот канал турбину раскручиваеть сильнее
    Получено: 1,493
    gar298
    какая связь? У меня тянет даже лучше.
    Латвия, Рига
    А турбина там не при делах
    Получено: 11
    gar298,
    Клапан тут непричем. Турбину раскручивают выхлопные газы. Хотя при открытом клапане наверное на 1-2% газов меньше будет уходить к турбине
    Получено: 2,238
    Но если клапан поставили, значит это чему-нибудь нужно?
    (по аналогии: если звезды зажигают.......)
    А что нам скажет Dick или Viktor M?
    Получено: 1,493
    GoshaF
    для экологии.
    "Дожиг выхлопных газов".......
    Spaze
    у меня лучше стала раскручиваться. И расход снизился.
    Получено: 11
    Vasilich, раскручиваться она лучше стала по той же причине, по которой на свежем воздухе лучше бегать, чем в спортзале. Воздух в цилиндры подается не чистый, а смешанный с изрядной долей выхлопа, т.е. массовый процент кислорода ниже, чем в случае чистого воздуха. Отсюда и тяга лучче. Вот. Тоже надо скинуть его нафик. Тракторы рулят
  1. поменял n75 и промыл турбину 1,9TDI AFN
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:48
  2. Подскажите!!! 1,9tdi afn
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 16:29
  3. N75 для 1,9tdi AFN
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:20
  4. Распылители форсунок 1.9TDI AFN
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 23:55
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 17:45
