поменял n75 и промыл турбину 1,9TDI AFN
    По умолчанию поменял n75 и промыл турбину 1,9TDI AFN
    Здравствуйте! Поменял клапан N75 и промыл турбину клинило шток геометрии турбины. После всех этих процедур провел испытания... машина стала разгонять ся порезвей но при достижении 3200 оборотов снова наступает ступор и машина не разгоняется (на четвертой передаче) Подскажите в чем еще может быть дело? На что обратить внимание?
    1) расскажи как мыл турбину - очень интересно?
    2) тоже самое до 3200 и не больше
    да мыть там ничего сложгного не саоставляет! сначала убираеш слой копати накопившийся внутри, затем я мыл керосином с кисточкой, продул воздухом и собрал))) самое сложное это снять и поставить турбину на место!!!
    Латвия, Рига
    [b]nikkola[/b
    у меня машина тупила, после 3000 не ехала (еееееееле, ееееееле разгонялась) помогла замена ДМРВ причём ненял сам датчик, а корпус остался старый (вышло дешевле в 2,5 раза чем менять с корпусом), датчик брал Pierburg.
    Artifex а номерок не подскажеш?
    Россия, Белгород
    Artifex
    а у меня он не разборный... датчик с корпусом одно целое
    и номер его 074 906 461
    номер по pierburg 7.18221.01
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Латвия, Рига
    nikkola
    тут ты увидишь как он выглядит (номерок его 7.22684.08.0) https://onlineshop.msi-motor-service.co ... 22684.08.0
    уменя он вставляется сверху в пластиковый корпус и прикручивается 2 саморезами
    А если сам датчик не съёмный то вот https://onlineshop.msi-motor-service.co ... 18221.51.0
    номерок его 7.18221.51.0
    Если надо, то могу сегодня сфоткать свой ДМРВ на пасе.
  1. Клапан AGR на 1.9TDI AFN
    от sergej3001 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:15
  2. Подскажите!!! 1,9tdi afn
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 16:29
  3. N75 для 1,9tdi AFN
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:20
  4. Распылители форсунок 1.9TDI AFN
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 23:55
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 17:45
