Плохо заводится мотор в жару. Помогите разобраться!
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    По умолчанию Плохо заводится мотор в жару. Помогите разобраться!
    Добрый день! С наступлением жары машина стала плохо заводится при температуре свыше +25С - +28С, при температуре ниже +23 все хорошо. Давление топлива 3.8бар, на пробку более 7 бар, после отключения насоса за 5 минут давление падает на ~0.1 бар. ДТОЖ заменил, показывал +64 /+102 на горячей машине, теперь +87/+89. Что делать?
    Вот логи:
    log.zip
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Проверяй вентиляцию бака, смотри N80 и шланчики все. Опресовку сделай.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Это возможно из-за датчика положения коленвала?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    теоретически да.
    практически - маловероятно.
    проверить легко - при неисправном дпкв при кручении стартером в ваг-коме в поле "обороты двигателя" будет ноль.
    по теме - поддержу мнение выше - опресовка и ревизия N80 для начала.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    на VW/audi форумах, да и у нас были факты, что медленно умирал датчик.
    N80 продувается при проверке исполнителей в VAG-COM.
    Опресовка... Через интеркуллер немного выходит, там маленькая щелочка (перетерся, втулка вылетела) еле шипит при 1.5 бар, всю жизнь (6 лет у меня) она там есть, но холостой ход железно динамика и расход в норме.
    Вот лог 3/32/31 Название: 1111.jpg
    Прикол в том, что плохой пуск зависит не от температуры двигателя, а от температуры окружающей среды, т.е. на горячей машине в +20 заведется, а на холодной в +27 будет 5-6 сек стартер крутить
    вот еще логи, может о чем-то скажут...
    Вложение 165489
    Вложение 165490
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    я имел ввиду температурную зависимость его работы/не работы.
    умирает да, у кого то постепенно, у кого то разом.
    тем не менее метод экспресс-проверки выше.
    есть смысл провести эксперимент, заткнув трубку подачи с N80 в коллектор (со стороны N80), и понаблюдать.
    то, что он открывается на тесте исполнителей, не очень информативно с учётом условий задачи (привязке к конкретной забортной температуре).
    по логам (скрину с вьюера) ничего особенного (для связи с проблемой) нет. разве что УОЗ низковат и аддитивная коррекция высоковата. нужно идти экспериментальным путём...
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    В вагкоме будет не 0 а чуть больше 120-160 оборотов, схватывание идет, изза забитого адсорбера или неисправного одного из двух клапанов возможно тоже, была такая проблема на адр заглушил его и года три уже катается без проблем. Либо нет искры либо топлива если глохнет.
    У меня из-за ДПКВ такая хрень была он у меня долго подыхал - пока наконец то не сдох зараза...Поменял и всё стало нормально.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Андрей, какой мотор?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    в этом случае к дпкв не может быть никаких вопросов...
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    у него бы ошибка висела бы по двигателю
    провер клапан вкг и ощибка есть по двигателю
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Грибок целый и исправен. Ошибок по двигателю нет
    Получено: 24
    значить подозрение топливное форсунки.рдт.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    При повторной проверке клапана N80 выявилось, что он продувается (точнее) всасывается по направлению к двигателю. Клапан был демонтирован, шланги подходящие к нему заглушены, на машине 2 дня катались, заводится отлично ХХ держит ровно. Всем спасибо за помощь и соображения!
  1. Плохо заводится мотор
    от максон в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:57
  2. Помогите плохо заводится.
    от Chik@tiloS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:56
  3. ПОМОГИТЕ! Дизельный двигатель зимой плохо заводится...
    от Алексей VARALIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 23:07
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:45
  5. Помогите советом - плохо заводится
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 22:49
