ситуация такая...
машина то заводится,то нет...
после ночной стоянки может завестись с первого раза...
может вообще не реагировать минут двадцать...
чем сильнее мороз,тем хуже заводится...
днем в любой мороз если стояла пару часов заводится...
ваши версии,мужчины и девушки.
что это может быть? стартер? аккумулятор? что?
или электрика?
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
машина тойота королла конец 92 года. двигатель 1,6.
114 лошадей.
аккумулятор вартовский,два года.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Что происходит когда пытаешся завести двигатель и он незаводится?Щиток приборов включается?Стартер двигатель прокручивает?![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Примерно такая же ситуация была на пасе б3 так оказолось что смолы в форсунке держали иглу и пока не промыли Виннсом ничего не помогало
и еще,приведу пример отцовской ТОЕТЫ,в мороз плохо считывается код иммо,от этого незаводится.Приходится трясти ключами около антены иммо,вобщем после таких танцев с бубном заводится с пол тыка,в любой мороз.![]()
значит так... машина заводится после магнитного чипа... на него все реагирует...на табло зажигается все как надо... потом ключ зажигания поворачиваю и молчание полнейшее... и ничего((((Сообщение от lifter
_________________![]()
и потом все операции повторяю многократно,непрерывно,минут двадцать... и потом вдруг она заводится... и дальше номано...
сегодня с утра сразу завелась... после работы (12-14 часов стояния) тоже сразу заводится... а после ночи,особенно в мороз заводится тяжело... раньше всегда в любые морозы заводилась с первого раза....
езжу много...аккумулятор не мог разрядиться,наверное(((
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 9 секунд:
что есть Виннсон?Сообщение от Vital
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ничего себе...попробую)))Сообщение от lifter
у меня так контактная группа умирала...... И что самое интересное, после ночных стоянок...
что есть контактная группа?Сообщение от IgorT
Добавлено: Сегодня в 21:52 Заголовок сообщения:
простите я туплю)))
плохо разбираюсь во внутренностях...
имеется в виду электрика,провода?
Очень похоже на умирающий стартер или втягивающее реле стартера, или окислившиеся контакты опять же на стартер.
У меня было 3 Короллы, я тебе так скажу, после В5 Королла проще ВАЗ2109.
Вопросы задавай - не стесьняйся!
Когда ключ на старт поворачиваешь, под капотом чтонить щелкает? с какой стороны?
Если симптома нет заводится без претензий?
кАтенкинаСообщение от кАтенкина
Имеется в виду замок зажигания.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Это похоже на :Сообщение от кАтенкина
1 контактная группа замка зажигания(Электрическая часть)
2 Втягивающее реле стартера (Электрическая часть)
3 Глючит нештатная сигнализация.
Вобщем барышня,к электрику Вам надо.![]()
| Получено: 156 Отправлено: 106 |
кАтенкина, мне кажется у нас одинаковая проблема...мне ничего точного не ответили...но мне кажется проблема в замерзшей смазке http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic25299.html
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
"блин..смазка стартера замерзла-загустела, при поворачивании ключа втягиваюшее греется, смазка немного оттаивает и срывается в заводку...с уменьшением температуры воздуха время на прогрев увеличится....ну было же такое и не один раз обсасывалось на автору."
_________________
да,я тоже думаю стартер умирает... но ведь тогда должно быть попытка прокрутки или как там его... а она вообще не реагирует...а потом вдруг заводится...Сообщение от chergio
но на магнитный чип реагирует... если бы например аккумулятор был виной,то на табло бы ничего не высвечивалось...
но есть еще одна особенность...
если я на ночь забыла выключить печку и например еще какой то расход... т.е. сразу выключила газ... то она и днем может не завестись... а если без нагрузки,то и после ночи может завестись сразу....
YahaСообщение от Yaha
Не Яш, у неё вообще молчание полное.
Она ключ поворачивает, и никакого движения в районе стартера.
Очень похоже на контактную группу, либо блокировку иммо.![]()
Даже при замерзшей смазке, стартер будет пытаться крутить.
А тут тишина полная.
кстати да... это возможно... я об этом не подумала)))Сообщение от Yaha
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
ДОРОГОЙ ДИРЕКТОР!Сообщение от Axl
провода?
Стоп... в Тойоте когда вытаскиваешь ключ зажигания вся сервисная электрика отключается (радио, печка и т.п.)Сообщение от кАтенкина
Что ты имела в виду под нагрузкой и без?
Стартер - сложное устройство, скажи, щелчки есть при вопороте ключа на старт?Сообщение от кАтенкина
Может щетки?![]()
хорошо... поняла...сьезжу....Сообщение от lifter
Это похоже на :
а стартер не надо вытаскивать посмотреть?
Ты когда ключ поворачиваешь, в замке, на самом деле ты просто проводки замыкаешь нужные. в кино видела, как плохие дядьки машины угоняют?Сообщение от кАтенкина
провода?
Они из "контактной группы" проводки вырывают и нужные просто перемыкают... без ключа...
Может щетки?
да нет вроде...
поворачиваю ключ...
потом прикладываю чип...
потом на табло загораются датчики АБС и прочая ерунда...
потом ключ дальше зажигаю и она не реагирует...
нагрузка... в смусле если не выключила дворники,печку и прочее,
то я точно знаю,что на процентов 75 она не заведется...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
поняла... понятно обьснил... а то кАтенкина тормозит вечером страшно)))Сообщение от chergio
Странная статистика - похоже на случайность.Сообщение от кАтенкина
Может стоить на Королле 92 года отключить нештатный иммо? Хотя это у нас они тут никому не нужны. (я Сотую короллу люблю очень сильно - лучшая машина для города, требующая для поддержания в идиальном состоянии не более 400 баксов в год))Сообщение от кАтенкина
поворачиваю ключ...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Профессия обязывает объяснять просто непростые вещи, всегда пожалуйста... просто Королла... любовь навсегда!Сообщение от кАтенкина
поняла... понятно обьснил... а то кАтенкина тормозит вечером страшно)))![]()
что есть нештатный иммо?Сообщение от chergio
сорри, кАтенкина не понимает)))
