Плохо заводится мотор
    Тверь
    Печаль Плохо заводится мотор
    Плохо заводится двигатель.Бывает что заводится с полоборота,а бывает что со второго а то и с третьего раза и то после нажатия педали газа.Компьютерная диагностика ни чего не показала(поменял свечи,акум,насос работает хорошо,заслонку почистил)
    В чем может быть дело????????
    ...дело в подходе .. ни здрасте те ни поиском не воспользовался ... бензин у тебя или дизель - уж мог догадаться сообщить ..
    Тверь
    Приветствую.Пассат Б5 1.8Т АЕВ бензин 1999г. механика. Есть версии????
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Делать нормальную диагностику.
    Диагностика ничего не показывает когда неисправности нет. Если она есть, то диагностика должна указать на неё.
    Тверь
    ездил к официалам,они мне выявили только низкую компрессию в 3 цилиндре.и сказали что скорее всего стартер
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Прекрасная логика! Чудесные дилеры))
    Да уж. А потом мы удивляемся, почему у нас так ругают автосервис...
    Поищи других специалистов. Или одноклубников со шнурком. Надо более предметно смотреть, а не
    А сколько они там намерили в третьем горшке?
    Хотя, судя по их приговору там "измерители" ещё те... Перепроверить бы...
    Тверь
    9 намерили,в остальных 12-13.в сервисе по немцам,сказали заслонка почистить.кому верить не понятно,только деньги высасывают.друг грешит на катализатор,возможно что из-за него?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Всё возможно...
    Так а что же не почистили если нужно чистить?
    Если на кат грешите - проверьте противодавление.
    Тверь
    заслонку почистели,только толку никакого.про кат-это наша догадка.а официалы проверяли,ни чего не сказали.по идеи если ката-ру мзда,то чек должен загореться?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не факт.
    Поищи у себя в городе одноклубника с ВАГом. Так проще будет. Пока, что мы говорим ни о чём...
    Кстати, город проживания отметь в личных данных. А то кто тебя знает, может ты в Гренландии живёшь.
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Решил написать в этой теме вопрос, что-бы не плодить кучу тем=) Мой заводится хорошо, но вот в первые секунды как завел (именно на холодную) машина не много теряет обороты раз два и нормально греется. А сегодня вообще заглохла. Второй раз завел, дал не много газу и она норм начала греться. Расходники все только поменял, свечи тоже. Из ошибок помпа которую сегодня меняют, и лямбда вторая, еще надо менять кулер (в котором дырка).
    Изза чего она так может, когда нагреется никаких проблем с оборотами нет, какбы я не разгонялся и не тормозил.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это что за ошибка такая! Что там у тебя за помпа чудесная?
    Это напрямую влияет на завод и все остальное
    Холодный или горячий?
    Получено: 7
    Ioann, Ошибка такая, что машина греется))) Эту ошибку я определил без вага=)
    АнатоличЪ, Спасибо, значит это всетаки изза него
    Могут быть и другие проблемы, но его менять надо
    Получено: 7
    Ну мне друг на а4 уже говорил, что надо дырку в пуске искать, я сказал что есть одна. Он у меня и смесь не правильную как я понял изза кулера делает, так мы его сколько раз подключали, по городу ночью гоняли прям с ноутом, он пока кроме лямбды и того что он смесь не правильно делает ничего не выдал, так все показатели он мне сказал у него хорошие очень. И я решил что чек у меня горит изза них) поменяю думаю погаснет
    АнатоличЪ, Спасибо большое за помощь)
    Россия, Саранск
    Печаль такаяже беда
    всем привет.поиск не дал результатов пишу стесь .ситуация такая плохо заводится и на горячую и на холодную.может завестись и сразу заглохнуть,потом ганяеш и педаль газа жмеш.заметил что если заглушить и сразу заводить ,то заводится нормально,но постояв мин 5-10 плохо заводится.(свечи ,фильтор топливный и воздушный новые.vag -com щсщбых ошибок не дает.даже не знаю на чо думать.кто что подскажет?куда копать госпада
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 10:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:45
  3. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
