Мотор по утрам плохо заводится, похоже что уходит топливо!
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Мотор по утрам плохо заводится, похоже что уходит топливо!
    Мотор по утрам (если долго постоит) плохо заводится, похоже что уходит топливо! От температуры особо не влияет, может немного быстрее заводиться если +8С чем при -3б однако всё равно плохо. Может кто знает какую то популярную проблему этого мотора (топливной системы). Утечек не видно.
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от D@4nik
    Утечек не видно.
    Ну если не видно , то куда же оно может уходить то??? Ищи другую причину!
    FF3 '13 TLC200 18'
    D@4nik, бензоводов особо не слушай, у них свои приколы))))
    а на холодную ты и не увидешь
    смотри соединения на топливном фильтре, шланги ТНВД, проверь исправен ли обратный клапан (его правда может и не быть)
    ну а самое главное проверь подкачивающий насос в баке, он походу на всех V6 Tdi ставился
    еще на форуме есть тема про насос форсунки, там все понемногу рассказывают про эту траблу -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17547
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Москва, САО
    смотреть и проверять, а лучше к спецам обратится, движек оч сложный и причин там огромное количество
    Получено: 20
    Сначала нужно замер компрессии сделать, а после уже рассуждать о возможных причинах проблемы.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Эстония, Таллин
    Поменял пару манжетов, не помогло... Попробую перед фильтром поставить дополнительную грушу с обратным клапаном, заодно и подкачать можно при необходимости. Пипец, машину взял месяц назад, из ремонтов не вылезает, теперь ещё и рейка потекла, а её снять поставить такой гемор...
    D@4nik
    вот это очень даже правильный совет!
    ты её мерял???
    Эстония, Таллин
    Сейчас совсем тепло, заводиться с пол тыка!, Похоже дело то в свечах накаливания...
    Получено: 20
    Ну так это для дизелиста должно быть как наличие топлива в баке. Если будешь проверять их исправность)сопротивление менее 1 Ома), то заодно и убедись в наличии питания на свечах, сняв разъём с ДТОЖ(он в твоём моторе очень удобно расположен).
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 10:16
  2. Плохо заводится мотор
    от максон в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:57
  3. плохо заводится по утрам!!!
    от GOOIN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 19:09
  4. Уходит антифриз, плохо заводится...
    от Gumanoid_AN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 23:59
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
