Помогите плохо заводится.
    По умолчанию Помогите плохо заводится.
    Не знаю с чего начать...но по пробую объяснить...у меня пассат 98 г.в двигатель ADR.....живет своей жизнь хочу с первого раза завожусь...хочу с третьего....Первый раз поехал к диагносту и сказал он-Меняй свечи, меняй дросель, меняй датчик расхода воздуха.....Вот.. поменял..Ничего не изменилось...поехал во второй раз....второй раз мне весь день адаптировали дросель....сказали пропуск в зажигании что делать мне толком не объяснили....поехал к третьему....он мне еще раз адаптировал дросель....сказал что ошибка на лямде....но почему не заводится тоже не сказал....а теперь у меня иногда когда заводишь гремит цепь......чуть позже замигал климат...нажимаю две кнопочки и пишет он номер ошибки 318...что делать? Помогите люди добрые...или пошлите к грамотному спецу...большое спасибо за внимание и понимание...
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    найди одноклубника с вагкомом в москве, пусть снимет тебе ошибки, затем выкладывай их сюда
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Кто б подсказал.....а может сам откликнется....
    Получено: 9
    Chik@tiloS
    я думаю на встрече клуба есть бывают нуты со шнурками у ребят. если доедешь - будет тебе счастье либо ктонить щас откликнется
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Chik@tiloS
    Да уж...полный букет
    Начни, на самом деле, с диагностики vag-com-ом. Дальше - замер давления масла, и процедуры по результатам компьютерной диагностики. 318-ая по климату - глянь в поиск, все причины и пути поиска расписаны.
    будем надеятся, а то до следущей встречи так долго...спасибо за поддержку...
    Получено: 9
    Chik@tiloS
    удачи
    наверно еще никто с работы не приехал
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Опрессовочку бы сделать не помешало и что по аддитиву и мультипликативу (какие значения)?
    Да уж в этом я не селен....скажите где добыть эти данные и я их добуду...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Chik@tiloS
    Опрессовку можно провести самостоятельно, купи топливный фильтр на свой авто и вставь в впускной патрубок
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%EA%E0
    Получено: 26
    ты не один у меня такая же беда с заводом ,ваг комом тестили идет ошибка на дроссель ,пытались сделать адаптацию выдает ошибку и все
    Мне первый диагност пол дня мозг насиловал.....никак не мог адаптацию сделать....а второй аж 2 компьтора подключал...но на второй попытке заслонка встала на место...но тем не менее все поменяли....и главное каждый раз по разному....то в момент заводится....то крутит-крутит...и еле еле...что делать...а с опресовкой ну сделаю её...если нет подсосов...что делать...?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Смотреть состав смеси на хх.
    Топливо смотреть-давление, ДПКВ (раз пропуски наблюдались,но он хитрый может быть с временным обрывом в цепи)
    Тоесть после устранения подсосов всё наладится....или это только начало...?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, всего один укол
    У тебя ADR (кстати, машину в подпись поставь), атмосферный, движок неприхотливый. Классика жанра трех составляющих в нужной пропорции-бензин, воздух, искра
    я завтра по пробую...если что вернемся к теме...но ошибка на лямде не может же такое творить...
    Добавлено спустя 5 минут:
    Я там по ссылке читал...что может тянуть с щупа?
    У меня недавно была такая же беда. Плохо заводилась причем не только на холодный, но и на уже горячий двигатель! Поехал в сервис! Оказался датчик Холла!
    Поменяли и все ок!
    Может и тебе это поможет!
    Сейчас буду пробовать....потом напишу если что изменится....
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    То есть после устранения подсосов всё наладится....или это только начало...?
    Это самое начало...
    Лямбда кстати на запуск не влияет, климат тоже...
    Пиши подробне что сделано, попробуем помочь. Ноут есть со шнурком?
    зы - Ник у тебя страшный
  1. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  2. ПОМОГИТЕ! Дизельный двигатель зимой плохо заводится...
    от Алексей VARALIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 23:07
  3. Помогите советом - плохо заводится
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 22:49
  4. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
