Капитальный ремонт системы ВКГ мотора AEB (фотоотчёт)
    Polo Аватар для Dima_Krasnodar
    Краснодар
    Получено: 35
    11 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Капитальный ремонт системы ВКГ мотора AEB (фотоотчёт)
    Добрый день уважаемые соратники. Долго копался на форуме, но так и не нашел темы по чистке и ремонту ВКГ для моторов AEB. Много есть других тем, но народ просит именно AEB. Вот я и провел данную процедуру на своем авто. Почему капитальный? В теме я немного углубился и отклонился от темы(снимал крышку клапанов, впускной коллектор, чистил и т.п.), ну и потому что почистил и поменял всё начиная с масленого сепаратора(многие его не снимают) и заканчивая редукционным клапаном на впуске. Почему ремонт, а не чистка? Потому что почти всё менял на новое и мало что чистил. Итак мы имеем мотор AEB с пробегом 360000 км. Данным авто я владею с 2005 года. Пригнан для меня из США с пробегом 168000 км. До ремонта расход масла был 1 литр на ~700-1000 км в зависимости от темпа езды. Не коптил! Масло с 2005 по 2010 лил Shell, с 2010 по сегодняшний день Castrol, вязкость и т.п. как по тех.паспорту. Замена каждые 10000 км, иногда раньше. Данную процедуру я раньше на нем не производил. Что было до меня в США - не знаю, но хомуты все оригинальные(скобы). Бенз только 95 Лукойл, Роснефть или Газпром. Коробка АКПП. Расход 8-9 трасса, 12-13 город. Турбина KKK новая(старая умерла в 340000км, гнала масло в дросель и была трещина в горячей части). Кольца и маслосъемные колпачки родные, кап.ремонтов и прочее еще не было.
    Хочу сразу разочаровать тех кто ждет чуда после чистки ВКГ. Чуда не будет если у вас пробег за 300000, а если до 150-200000, то возможно и будет толк. Что изменилось после ремонта? "Переть", "рвать" и "метать" машина не стала, как многие описывают свои ощущения после подобной процедуры. Может немного отзывчивее с низов. После ремонта проехал уже больше 1000км. Расход масла на 1000 км. составил 0.6 грамм если "нажаривать", а если темп езды умеренный то все 0,5. Получается упал примерно на 40%. Расход топлива за последние 170км по трассе составил 7,0л при скорости 100-120км/ч. Был в шоке, раньше такого не было. В городе не мерял. Пропал запах жженого масла в салоне.
    Итак начнем. На разборку ушло 2 часа и так же на сборку. У меня машина стояла неделю в гараже т.к. запчасти заказывал по факту выявления неисправности. Я не сильно парился, т.к. был подменный транспорт. Мой бюджет примерно 17800р. Далее будет приложен список запчастей.
    Первое что бросилось в глаза это трещина на патрубке редукционного клапана(в народе "грибок"). Скорее всего от туда и сифонило паленным маслом. Этот патрубок продается только оригинал и стоит около 1500р. Я не стал заморачиваться и купил патрубок ВКГ от ВАЗ 2108, отрезал нужный кусок и поставил.
    Далее снимаем весь подкапотный пластик. Демонтируем железный трубопровод ВКГ выкручивая 2 винта и 3 шурупа, огибающий весь двигатель.
    Далее снимаем дроссельную заслонку отсоединив трос педали газа, круиз контроль и фишку проводки. Изучаем на предмет нагара. Если нужно чистим средством для промывки карбюраторов. В моем случае нагара было мало. Я просто протер сухой тряпкой. А нагар в впускном коллекторе остался еще от старой турбины. Я его тоже почистил.(см. середину темы). Кстати, перед отключением дроссельной заслонки рекомендую снять клему с АКБ, иначе потом придется делать адаптацию дросселя. Дроссель держится на 4-х винтах.
    Далее было решено снять впускной коллектор т.к. подлезть под него практически нереально. То что нам нужно находится прямо под ним. Расширительный бачок трогать вообще не стал, он не мешает. Коллектор держится на 10-ти винтах. Снять его очень просто. Откручиваем его тем же ключом что и дросель, но перед этим нужно отсоединить трос педали газа, снять форсунки и топливную рампу(2 винта). Сняв отводим всё это хозяйство в сторону АКБ.
    После того как разобрали впуск, мы видим перед собой масленый сепаратор, который соединяется через резиновый тройник с клапоном с железной магистралью ВКГ которую мы сняли в самом начале. У меня там всё было в масле!! Клапан мертвый, повсюду дыры в резине.
    По ходу снимаем и разбираем все примыкающие шланги и трубки, так же ижекционный насос.
    VW 1999 USA AEB 5HP19DDT
    Краснодар
    Получено: 35
    7 Вы не можете благодарить!
    Затыкаем все отверстия тряпками во избежание попадания внутрь блока песка. Все что мы сняли несем в теплое место и внимательно изучаем на предмет видимых неисправностей изгибая и растягивая все РТИ. Далее будет серия снимком без комментариев.
Размер: 224.9 Кб Название: IMG_0968.JPG
Размер: 225.1 Кб Название: IMG_0970.JPG
Размер: 265.6 Кб Название: IMG_0974.JPG
Размер: 252.9 Кб Название: IMG_0979.JPG
Размер: 209.0 Кб Название: IMG_0990.JPG
Размер: 239.0 Кб Название: IMG_1009.JPG
Размер: 235.2 Кб Название: IMG_1013.JPG
    Как видно это полная жопа) Железная магистраль ВКГ закоксована напрочь. Масленый сепаратор продувается, но имеется отслаивающийся налет кокса, который, кстати потом и забивает все тонкие и узкие проходы типа клапанов и шлангачек. Видим много дырявых и поврежденных РТИ. Все клапана, редукционный клапан(грибок), ижекционный насос я не мыл и даже не пробовал продувать. Всё под замену на новое без разбора!!! Оставил только масленый сепаратор. Он легко чистится и кстати он разборный. Железную магистраль, сепаратор и прочее я промывал народным средством для кухонных плит "Шуманит". Вещь очень едкая. Перчатки и маску нужно одеть. Я купил шуманита 3 бутылки по ~250р. Все это дело замачиваем на сутки. После промываем водой. Масла и следа не будет. Железную магистрать почистить шомполом или ершиком не представляется возможным т.к. в отличии от других модификаций она имеет форму буквы "П". Я заполнил её шуманитом до краев и дал постоять 24 часа. И так два раза. Потом снял с нее старую краску специальным средством, загрунтовал и покрасил черной эмалью.
    Давно хотел снять крышку клапанов и посмотреть состояние масла и т.п. Всё же снял. Был приятно удивлен тем что при пробеге 360000км не было отложений на стенках блока и прочих местах в виде пригоревшей корочки. Блок покрыт маслом, правда потемневшим т.к. замена по плану через 1500км.
    Фото крышки с обратной стороны не сохранилось, но выглядело примерно так:
    После чего я пошел в фирменный магазин "Керхер" и купил за 2800р специальную приспособу для моего слабенького керхера(к.2), название гидропескоструйка. В виде насадки на пестолет которая подает в форсунку песок по шлангу из ведра с песком. Получается пескоструйка с водой. Вещь понравилась. Только песок нужно сеять на сите для муки. Песок обычный, набрал на песочном карьере. Хватило 3 ведра на всё. Нет пыли и шума. Далее снимки крышки клапаннов и впускного коллектора "до" и "после" чистки.
Размер: 436.9 Кб Название: IMG_1021.JPG
    Краснодар
    Получено: 35
Размер: 420.1 Кб Название: IMG_1026.JPG
Размер: 393.3 Кб Название: IMG_1028.JPG
Размер: 267.4 Кб Название: IMG_1030.JPG
Размер: 364.9 Кб Название: IMG_1032.JPG
Размер: 386.9 Кб Название: IMG_1034.JPG
Размер: 415.7 Кб Название: IMG_8482.JPG
Размер: 392.9 Кб Название: IMG_8483.JPG
Размер: 310.6 Кб Название: IMG_8485.JPG
    После всё этих процедур, чистки и поступления заказанных деталей можно приступать к сборке. Первым делом привинтил крышку клапанов чтобы не летел мусор внутрь блока. Обязательно углы крышки сажаем на "Аббровский" герметик (не селикон). Потом масленый сепаратор, далее железную магистраль, далее ижекционный насос и прочие патрубки, далее редукционный клапан, впускной коллектор, дроссельная заслонка. Проверяем все кремы, фишки, патрубки которые идут к впускному коллектору, их там вроде 3шт, фишку на датчик температуры воздуха, фишку на дросель. Ставим топливную рампу, втыкаем по очереди форсунки(можно их протереть). Проводку к форсункам. Фиксируем всё на хомуты и стяжки для проводов.
    Не забываем пропылесосить обычным пылесосом места куда попал песок, а у меня он попал во впуск куда прыскают форсунки!! Обязательно меняем все прокладки. А это прокладка крышки клапанов, прокладка впускного коллектора, прокладка дроссельной заслонки, 2 уплотнительных кольца на вход и выход масленого сепаратора, прокладку под сам сепаратор, прокладку крышки маслозаливной горловины. Я "до кучи" поменял еще прокладки под всеми 4-мя катушками зажигания, т.к. одной не было вообще и иногда мотор троил когда попадала влага в эту свечу, а так же я поменял свечные наконечники, которые насаживаются на катушки зажигания. Один из них я поменял ранее был порван(лопнут) - искра пробивала на корпус блока.
    Список запчастей:
Размер: 41.0 Кб Название: IMG_0999.JPG
    Грунтовка
    Средство для снятие краски
    Черная эмаль
    "Шуманит"
    Патрубок картерных газов 2108
    Герметик серый "аббро"
    Хомуты много и разных размеров
    Пескоструй - 2800р
    Краснодар
    Получено: 35
    6 Вы не можете благодарить!
    Сборка:
Размер: 386.4 Кб Название: IMG_1062.JPG
Размер: 244.9 Кб Название: IMG_1064.JPG
Размер: 250.5 Кб Название: IMG_1066.JPG
Размер: 265.7 Кб Название: IMG_1069.JPG
Размер: 231.0 Кб Название: IMG_1079.JPG
Размер: 271.7 Кб Название: IMG_1085.JPG
Размер: 299.9 Кб Название: IMG_1088.JPG
Размер: 301.4 Кб Название: IMG_1098.JPG
Размер: 260.1 Кб Название: IMG_1101.JPG
    Машина завелась со второго раза, крутил стартер секунд 10. И на последок сажаем этот вечно отваливающийся логотоип WV на плиту мотора распаяв пояльником с обратной стороны плиты направляющую и 3 крепления шильдика. Теперь он точно ни куда не улетит))
    http://www.youtube.com/watch?v=WE764...ature=youtu.be
    Краснодар
    Получено: 35
Размер: 138.5 Кб Название: IMG_4823.jpg
    На этом всё. Всем приятного ремонта со своими пассатами. И делайте их самостоятельно, не доверяйте халатным автосервисам) Если у кого-то будут вопросы, обращайтесь в личку, чем смогу - помогу!
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Dima_Krasnodar, чё т я не понял...ты ж тачку продал типа давно???
    личное наблюдение:
    вижу подобное сообщение практически в каждом отчете
    пескоструй рулит!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    ты ж тачку продал
    bounty, ты просто мало знаком с краснодарской предпродажной подготовкой
    Dima_Krasnodar, серьезный подход, хорошо получилось
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    Dima_Krasnodar / Дружище привет, большую и нужную работу проделал, молодец
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
    Краснодар
    Получено: 35
    Дааа вроде нет. Собираюсь по-тихоньку продавать, да не соберусь никак))
    Привет. Спасибо)
    Получено: 8,416
    Dima_Krasnodar, ОТЛИЧНЫЙ отчет!
    Добавил в БЗ, надеюсь не против?
    Краснодар
    Получено: 35
    Спасибо. Только за=)
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Молодец! Спасибо! Я, признаться, не знал что существует насадка такая на керхер! Хорошая работа!
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Dima_Krasnodar, Я судил по этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=211311
    Краснодар
    Получено: 35
    Да, салон продал, колеса тоже, всё дерево распродал и даже зимнюю резину, а вот до машины еще не дошло. Может весной)
    Pointer Аватар для Artem-t
    Dima_Krasnodar, добрый вечер, помогите определить номер детали - кронштейн или клипса на топливной рампе для крепления газового тросика. Ищу очень давно.
    Краснодар
    Получено: 35
    Привет. Даже не знаю. В каталогах elcats её похоже нет)
    Итак продолжая свои наблюдения расхода масла и топлива после ремонта ВКГ
    Я такого вообще не помню сколько знаю свой автомобиль. Был в шоке. Расход бензина 7.0 литров после пробега 50 км. по городу + 120 км. по ночной трассе за 2 часа при скорости 100-120 км/ч.(безветренно). Чистить ВКГ нужно однозначно. Ну а по маслу скажу, что расход стал однозначно меньше примерно на 40%!
    Dima_Krasnodar, я к сожалению выкинул этот поломанный кронштейн, на самой детали снизу должен быть номер, вы можете посмотреть ?
    Краснодар
    Получено: 35
    Я не поленился и пошел вчера ночью в гараж с этой целью. Осмотрел его, и там было написано только "2MO". Увы ваговского номера нет
    Спасибо, где дальше искать даже не знаю.
    Pointer Аватар для krot 76
    Калуга
    Отправлено: 26
    Всем привет! Очень полезный отчёт. Тоже самое проделал три года назад, только без пескоструйки, а так всё было порвано и очень грязно. После чистки ВКГ и заменой некоторых запчастей машина просто ожила и расход масла упал в разы.Но заметил одну не понятную вещь, редукционного клапана (грибок) хватает месяцев на 6-8. Ставлю постоянно ВАГ, диафрагма в нутри постоянно рвётся. Не подскажите в чём может быть дело или это такое качество сборки. Извеняюсь если не в тему.....
    VW Passat B5,1999г. 1,8 T, AEB, AКПП.
  1. Капитальный ремонт AEB 1.8T 20V
    от MaxCar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 22:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 13:47
  3. Капитальный ремонт АКПП
    от PATHuK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 16:28
  4. Редукционный клапана системы ВКГ
    от Atlantic в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 12:32
  5. чистка системы ВКГ. где сделать?
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:20
