Редукционный клапана системы ВКГ
    По умолчанию Редукционный клапана системы ВКГ
    Зачем этот клапан нужен?
    Он продувается во все стороны, какой толк от него?
    Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
    И еще вопрос у меня.Как поверить байпасный клапана, кроме снятия и продувки ртом(не хватает у меня ваккума, чтобы открыть его )?
    а в ПОИСК не судьба сходить - недели две назад его работу и что зачем - разжевали раз 10...
    он и должен продуваться..там два отверстия...одно отверстие маленькое..открыто постоянно...второе - большое через подпружиненную мембрану...
    задача клапана - поддерживать определенный постоянный уровень давления картерных газов...(оно меняется в зависимости от нагрузки двигателя...) - для этого и существуют два разных отверстия и мембрана...
    если давление вырастет больше положенного - масло в моторе выдавит из всех щелей...
    Добавлено спустя 30 секунд:
    про байпас - там же всё найдешь, в ПОИСКе...
    В поиске только 1 тема по запросу "Редукционный клапан" и ничего там нету.
    А проверка в чем заключается тогда?Как
    поверить большое отверстие?
    Все пишут, что надо тянуть ртом из трубки уравления.Я тяну, воздух не идет и клапан не щелкает, кто-то пишет снимать.Как его снять не нашел.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Какая там трубка управления?
    Там входной и выходной патрубки.
    Если качать ртом, то они просто продуваются в обох направлениях.
    А, чтобы полностью проверить, там надо побольше давление создать.
    И его пропускная способность меняется в зависимости от давления.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Тоненькая трубочка идет к впускному коллектору мимо крышки ГРМ.
    И есть еще тонкий патрубок вверху он и управляет клапаном.
    Недолжны.
    Нужно снять байпас.
    Это все про байпас.
    Редукционный клапан проверяется на дырки и когда создается резкое повышение давления во впуске то он не дает давлению резко попасть в ВКГ.
    Олег - это уже про байпас...
    в ПОИСКЕ - масса информации по запросу "ВКГ", "клапан ВКГ", "грибок" и тд ...
    1.нужно через боковой отвод резко всосать воздух - его поток должен ощутимо меняться...
    2.если заткнуть боковой отвод, то нижний не должен продуваться...если продувается - значит мембрана неисправна..
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 23:16
  2. Замена системы ВКГ на ADR.
    от sysanin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 18:14
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 13:47
  4. Жидкость в мембранном клапане системы ВКГ
    от Kryukov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 08:54
  5. чистка системы ВКГ. где сделать?
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:20
