Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Собственно эта тема связана с моей профессиональной деятельностью... так что спрашиваем не стесняемся... дам совет... ну или схемами поделюсь![]()
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
ОК.
Как проверить матрицу на живость? Питание на разьем приходит, сигналы тоже. Но матрица светит белым. LM220WE1.
Спасибо: |
Получено: 5,289 Отправлено: 5,326 |
Спасибо: |
Белый экран как правило говорит об отсутствии или просадке питания матрицы... Проверить массовый контакт... И основное питание матрицы... А также все разрешающие сигналы... Далее предохранитель на плате контроллера матрицы... Если он цел проверить по схеме наличие основных напряжений на контроллере и еепром... Далее нужен осциллограф... Если пред перегорел проверить на предмет КЗ цепь после него... Если КЗ нет заменить предохранитель не превышая номинала... Иногда везет![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 4,026 Отправлено: 7,773 |
Приветствую коллега. Приятная неожиданность. Нужна помощь.
Мой ноутбук Dell latitude D820 приказал долго жить. Приходится у жены с боем вырывать ее ноут.
Схему скачал, задрало листать ПДФ и крутить плату. Может есть монтажка на него.??? Если она в природе (инете) существует. Я не нашел. Задрало шарить по плате в поиске с помощью линзы.
Спасибо: |
ded_491, приветствую... монтажку можно только на MAC -ах встретить ... остальное в большинстве своем PDf...
а что собственно с ноутбуком?... и имеется ли осцилл в хозяйстве?
Спасибо: |
С 1-49 есть. слабовато, только 5 мГц.Кварц 14, что-то увижу, а вот на шинах??????
Похоже на перегрев. На даче куллер стал напрягаться. Условий для чистки не было. К стати это было 14.10.14. В день открытия темы. Потом стал сильно тупить. Выключил, дал остыть. Включил, на экране тонкие белые вертикальные линии. Выключил и утром домой. Дома включил, работает, но увлекся приборкой соседа по даче. Ксантия Ситроен, искал схемы. Нет бы почистить сначало. Опять тормоз и повисла картинка. При включении оствшего и почищенного темный экран. Индикатор винта моргнет и тихо шуршит. БИОС не грузится. Решил кирдык процессору. Купил, поставил - работает. На радостях решил проверить родной, который был под подозрением. Вставил - работает. Собрал, часов 6-8 поработал и опять. Поставил свежекупленный - глухо.
Под процессором стоят емкостишки. Как-то странно звонятся. 36 ом в одну и другую сторону?????.
Могла одна представиться, остальные впараллель.
Схему качал на http://zremcom.ru/scheme/scheme-dell...-latitude-d820
Спасибо: |
ded_491, емкостя эти не при чем... там первое если на кнопку реагирует смотрим потребление по лабораторному блоку... (при отсутствия оного и в случае с DeLL которому нужен сигнал с бп, можно предохранитель на входе заменить на амперметр)... если висит в районе 0,7-0,8... чистим разъемы на оперативной памяти ластиком (сами планки)... если потребление 1,0-1,1 и отсутствует скачок до 1,5-1,7... значит инициализации видео адаптера нет... если Nvidia можно прогреть без фанатизма просто кристал... и все появится снова (правда не на долго)... дальше по схеме... звонить элементы есть смысл после промера контрольных напряжений на плате... и поиска отсутствующих обменов (ослик на 5 Мгц там будет ни о чем, хотя иногда думаю наличие чего окультного для себя заметит)... после того как локализована неисправность и отсечена снятием премычек от остальной схемы можно работать
Спасибо: |
Спасибо. Направление понял. Завтро отпишусь.
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Кто может помочь сменить лампу в LCD экране ноута? Лампу куплю
Матрица Samsung LTN141P4-L02. SXGA+ 4:3 14,1". Лампа CCFL.
Спасибо: |
COOLLER, завтра копну в недра битых матрасов... может вынырну с такой в которой лампа жива... имхо проще стекло перекинуть с твоей на битую, но с живой лампой... Так будет надежнее... лампу тоже могу заменить, но это более затратная по времени операция, и более рискованная... редко когда после этого отсутствуют баги в виде областей неравномерной яркости... а иной раз и мусор под стеклом
... хотя реф один раз с китая приехал с таракашкой под стеклом... долго ржали
Спасибо: |
Добрый вечер. Часа 2 разбирал БП. Там все на клее. Когда стал разбирать медные экраны, понял, что назад их поставить не удастся. Так приклеены, что без деформации не не обойтись, а тонкая медная фольга вообще хочет порваться.
Поставил Амперметр по сети. При нажатии кнопки ток 120 мА, через 3-5 секунд скачком до 190 мА. постепенно немного снижается. Долго держать ЦП без охлаждения не хочется.
Проверил VCCP 1.05v.Там 1.04. Норма. пошел остальное проверять, искать другие источники.
Еще вопрос. Под процессором стоит лабуда в корпусе как и транзистора. Возможно это супервизор???? Может он давать такие глюки. Мне приходилось возиться с ними, но как правило они при снижении напряжения формировали сброс процессора. Если он сильно вспотел - не мог он так со мной поступить???? Например подвешивать цп постоянной командой Ресет.??
Ладно пошел источники искать.
Спасибо: |
Это какие-то маленькие токи... судя по измерениям кора проца там поднимается... зачем бП разобрал?... написал же вместо предохранителя на входе в ноутбук... и без акб надо... после разъема питания стоит силовой пред... вот его снять припаять два проводка и пустить их через амперметр... или ВЫ впаяли на вход БП там где 220в... надо мерять потербление на плате... судя по проблеме все напряжения у вас есть... не проходит инициализация какого либо компонента... скорее всего это видеокарта...
просто прогрейте кристал видео чипа паяльником На выключенном ноутбуке... и включайте...
Спасибо: |
На плате и на схеме предохранителя вроде нет. Мерил по сети.
Под процессором в корпусе транзистора - маркировка t1A Термометр что ли.
Поиск выдает транзистор. Прозвонка показывает КЗ Б-Э. Опять лопатить схемы и искатьгде этот Q13 стоит/
Все правильно. В диодном включении - база с кол закнуты. В качестве датчика температуры.
А без АКБ старт не проходит.
Спасибо: |
его роль может выполнять дроссель на схеме L1 обычно или пред f1... деда не лезь в дебри... в цепи питаня проца все посаженно на 3-6 ом почти вставленным процом... вот если его вынуть тогда будет толк звонить... если бы там было кз ноут бы повторно не включился... из доступной для вас диагностики в домашних условиях без осцила на хотябы 100 мгц, а лучше 200... это измерение тока потребления при запуске на входе в плату... и диагностический прогрев видео карты... если бук сам не рубится при запуске ( при наличии кз в одной из цепей он часто так делает)и заряжает акб... то на 70% проблема в видеоадаптере... тем более, перед выключением были артефакты на экране... прогрейте окуратно видео чип...
без акб от зарядки старт должен быть...
прогрев выглядит так
деда ctrl+f и Q13 в строчку ... найти ... и вот он подсвечен![]()
Спасибо: |
FLYTs, лампа работает, но яркость упала
Экран тоже целый![]()
Спасибо: |
в красноту не отдает?... прибавление функциональными клавишами имеет какой-то эффект...
а так, за 10 то лет надо думать...
вариантов новых таких ламп я не встречал в продаже уже давно...
только смотреть с ноутом как ярко на нем будет светиться донорская матрица...
вариаций в этом размере ламп по толщине и яркости несколько десятков можно встретить... то есть, купить "фонарь" "Болт он" маловероятно... либо колхоз с пайкой проводов (крайний вариант), либо найти донора с битым стеклом и заменить стекло на твое (но донор должен быть, той же маркировки)... это не более 20 минут... были проекты по вживлению в старые буки светодиодных лентсветит хорошо, но только мало кто готов за это платить... единичные случаи, когда очень ценен софт на аппарате...
