Вопросы по ремонту
    Lupo Аватар для LOCDOG
    Россия, Челябинская обл.
    Получено: 16
    Отправлено: 45
    По умолчанию Вопросы по ремонту
    Мужики день добрый!
    Случилась следующая фигня... протекали сальники в гидроприводе(рулевой рейке), сняли ее, заменили все сальники, поставили, и все, вроде течи нет кататься можно, но... после установки рулевой рейки, навернулся гудок на руле и соответственно горит датчик подушки безопасности, якобы она не исправна. У людей поспрашивал, сказали, что какой то шлейф там порвали при установке рейки. Какова ориентировочная стоимость этого шлейфа и где можно заказать его?
    И ситуация вторая, через пару дней, поехали в магазин, подъехали, выхожу из машины и на тебе..... отказала штатная сигналка, не работают стекло подъемники и прочая электроника в салоне, кроме панели приборов, кондера и музыки. Хотел бы узнать у вас, в чем может быть причина? (я думаю у кого то была похожая ситуация).
    Заранее спасибо... (машина Passat B5, 1.8)
    VW Tiguan 1.4, 150 h.p., 2011
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо почитать ошибки блока аирбегов, посмотреть режим измерений, имхо файд lbl такой (приложен)
    по электрике посмотри 14 предохранитель
    14 Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 15А
    РФ
    ну по второму похоже на блок комфорта
    Получено: 16
    Отправлено: 45
    предохранители все смотрели, целые...
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    LOCDOG
    по подушке: если включал зажигание при снятой подушке, то прописалась ошибка, которую можно скинуть при помощи VAG-com. Приедешь на встречу полечим. По поводу второй проблемы, вероятнее всего проблема с блоком комфорта, на форуме много раз описывалась подобная неисправность, поройся при помощи поиска(вводить надо : "блок комфорта"). Проблема состоит в том, что пресловутый блок находится по ковриком водителя и в косичке проводов, идущих к нему че-то около восьми заводских скруток, которые начинают потихоньку корродировать со всеми вытекающими. Если до встречи не победишь, то популярно все разъясним.
    ММММДДДДДДДДДААААААААЙ!!!!!!
    Какие нафик блоки!Народ нетупите!!!!
    Когда он снимал рейку наверняка случайно руль провернул на 1- 2 оборота!!!Потом внедрил рейку с смещённым рулём иииииии
    Вуаля порвал рулевую таблетку!!!!Там и аирбэк и гудок!!!!!
    Стоит она прямо под аирбэгом!!!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    Эта таблетка строго прокручивается 1.5 оборота туда и назад!!!!Если чуть сместить по шлицам то всё писец ей!!!!!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    Вот чем обходится гаражное кулибничество!!!!!
    Получено: 16
    Отправлено: 45
    Слесарюга
    Ну вот мне тут один ремонтник и сказал про это, что порвали табтелку (шлейф) где то под рулем.
    Ладно, 2го числа разберемся что к чему
    Россия, Казань
    LOCDOG
    это у тебя порвали шлейф.не надо крутить руль когда рейка снята.у товарища такая же беда была,так же сигнала не было и подушка горела.отдал кулибину тот пару дней помучился и как то пропаял шлейф.пока все работает.
    PASSAT B5 2000г 1.8 ARG климат ручка седан черный металик.продан. B6 2008 BZB АКПП .
    Пол года ---- опыт личный!!!!
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    , не надо на своем горьком опыте обобщать всех, и немного полегче в высказываниях, экстрасенс
  1. OFF: готовлюсь к ремонту, задаю дурацкие вопросы
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 00:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 23:29
  3. вопросы по ремонту попогрейки
    от Alex_KM в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 12:52
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
