ВСЕ вопросы по РЕМонту НоутбукоВ, Комппьютеров и МонитороВ обсуждаем Здесь - Страница 54
  1. #1061
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Как-то забыл написать, обновилась очень полезная программа для проверки HDD :
    http://hdd.by/victoria/
    скачать тут http://hdd.by/?download=1&kccpid=916...ctoria473b.zip
  2. #1062
    дааа))) каждый второй тут диски проверяет и все забыли
  3. #1063
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ну мало ли
    кто захочет
  4. #1064
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    народ, на рабочем ноуте asus x55..что-то там, кароч он заколебал, вырубается иногда просто так, как будто из розетки выключили. Проблема плавающая, то долго такого нет, то периодами начинается. Вне зависимости от процента заряда. Бывает вырубился, нажмешь кнопку включить, он включается и работает как ни в чем не бывало. А бывает пока к зарядке не подключишь не включится. Вообщем если с ним что-то не так, работа парализуется. Хочу купить что-то более качественное, чтоб без этих приколов. Что сейчас вообще качественного на рынке есть и сколько денег за это отвалить надо? Этот покупали в районе 30ки. Я так понимаю в наше время 30тыщ это какашки китайцев судя по тому как оно работает. Сегодня просто вообще писк дня был, со счета фирмы надо было деньги перевести, а эта падла вырубилась и включатся вообще не хотела ни в какую. Даже не представляете как это бесит, особенно когда деньги надо перевести сию минуту и тут это говно от Асуса начинает выкобениваться.
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  5. #1065
    в районе 30 тыщ, берешь любое с процессором core i5 или если будет выше проц то лучше
    дальше не важно, все примерно одинаковое
    систему купить отдельно наверное, корпоративная винда за такую цену не ставится вроде
    марки лучше hp или dell дешево и качественно
  6. #1066
    Сегодня от нех делать вскрыл пауербанк. Я конечно знал, что он левый.
    Из пяти банок три муляжи
    А внутри аккумов песок, у меня так было с моим повербанком сяоми, но это не странно так как стоил он сущих копеек
  7. #1067
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Дочке покупал Сяоми. Недёшего, вроде настоящий. 10 тысяч милиампер он конечно не выдаёт, но 8200 я с него вытянул. И предполагаю, что там не банки в привычном понимании, а одна "мягкая" батарея.
    Das Uaz
  8. #1068
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    "что там......." есть модель с микриком на корпусе, если отходит, то так и будет, прижмешь и вырубится.
    у Асуса еще и с батареями так себе, а вообще диагностика может решить проблему, может там мультик(по аналогу с Lenovo) умирает.
    Детальное описание проблемы,модели , обычно это пол-ответа, где же вина. x553ma например отваливается(дохнет) процессор и это их "коронный" дефект
    Работает ли от батареи и т.п...........
    если говорить про надежность, то
    я бы себе взял бу Lenovo T430(L530) "машина зверь"(с) есть возможность со всеми доками
    и самое главное он ремонтопригоден, вплоть если сдохла материнка, то вот :
    https://ru.aliexpress.com/item/32862...chweb201603_52
  9. #1069
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А я занялся ревизией своих батареек. В корпусе три секции по три включенных параллельно элементы 18650. Пять АКБ на два ноута и только одна рабочая Ноут DELL LATITUDE D820, АКБ 7800 мА.ч.
    Раздраконил первую - одна секция 3.66 вольта, вторая 2.4, а третья нуль. Пустую секцию вон, а остальные зарядил, заряд взяли. Емкость конечно будет поменьше чем у новых. Потом, посмотрю что у них осталось.
    У второй АКБ был заряд 70% (ноут показывал) и больше не брала. При нажатии кнопки контроля на АКБ горело только два из пяти светодиодов. Попробовал разрядить, после этого зарядилась на 20% и больше не хотела - ноут показывает заряжается. А она никак. Зарядил секции каждую отдельно, вставил в ноут - заряд 100%, . Немного разрядил до 90% - заряжается. Уже 100%. Показывал время работы от АКБ 2ч 54 мин. Брехня, наверно. Индикатор на АКБ выдает пять светодиодов. Вот поставлю на разряд, посмотрю сколько реально она держит.
    Третью ноут не видит. Раздраконил, секции по 3.6 вольта. (японская). Зарядил, заряд берут, напряжение в конце заряда 4.11 вольта. И увидел на шлейфе контроллера что-то похожее на нагар. Попробую почистить и пропаять дорожки. Вложение 218732Вложение 218733
    Двадцать минут отработала и осталось 7%. Потом за полчаса зарядилась до 100%
  10. #1070
    Получено: 2,238
    wadim_m, Вадим привет! Вопрос дилетанта: Заменили какую-то плату на ноуте Тошиба, перестал работать цифровой блок. Это критично? ДЛя меня не совсем удобно, но терпимо. В принципе я смирился с этим. И еще вопрос: есть жесткий выносной диск, покупал как хранилище всего, мало ли ноут накроется совсем. Диск забит всяким старьем, можно ли его тоже чистить от старых программ и пр. файлов? и что надо сохранить? И еще, хотел поменять Вин 7 на Вин 10, но меня все отговаривают (сейчас за бесплатно можно переустановить через COMSS-1) мол будет тормозить и непривычно работать, по параметрам ноута все подходит. На работе Вин 10 и затруднений нет. Стоит менять или нет?
    Я понимаю, что все зависит от меня, просто хотел посоветоваться с Гуру компьютерного мира (я так, юзер обыкновенный)
  11. #1071
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    а контролер как прошивать будешь, хотя может в этом древнем он не блокируется
    выносной ? тогда два почистить.
    Тут с WD дисками какая то засада лежат на полке, а потом больше не читаемы хоть хозяева утвержадают что два года лежал, и не трогали(но пациэнты врут обычно (с) Хаус ).
    И с самсунг выносным таже беда, но сосчитать дал а звписать ошибки
    возможно сунули материнку не от него, где нет цифрового блока, если работает то и ладно.
    на слабых компьютерах где 7 на SSD летала(громко сказано, но нормально работала), 10 просто лежит
    видно специально "мелко-мягкие" провоцируют на покупку нового железа, с первыми 10-ками такого не было.
    2 ядра и 4GB (3) оперативки, вполне потянет.
    в делл была фукция "сохранения батарей" и так оно и работате разряд 20,
    заряд не до 100 а до 70 или 80 в зависимости от модели.
    и Леново имеет ту жу фигню. И по-моему Acer игровой
    у меня тоже на рабочем старичке нет : i5-2400 16GB RAM ssd "swap, temp disk"
    умер контролер мое предположение
    ded_491, провереная фирма https://www.ebay.de/itm/Laptop-Akku-...AAAOSwqmdboOrU
  12. #1072
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Скажите, а кто-нибудь пробовал аккумы титанат литиума (LTO)? На сколько сильно обманывают по характеристикам?
    Почему интересуюсь: хочу вместо второго аккума инсталировать в машину, чтоб на нём висела вебаста и магнитола. А т.к. банки расположить можно как душе угодно, то расширяется список возможных для инсталяции мест.
    Отправлено с моего ELM-327
    Das Uaz
  13. #1073
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Lithium Titanate Oxid Battery Cell - LTO 2.3V 40AH (Cyllindrical)
    63.25$
    Pack of 5pcs: LTO1865 Rechargeable Cell: 2.4V 1300 mAh (Lithium Titanate)
    25.85$
  14. #1074
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    63.25$
    25.85$
    Не совсем то. Это 1865, а я про те, что 40 А/ч
    Das Uaz
  15. #1075
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    на фото они, а цены на те и те
    поспрашал, у нас только такие юзают
    Название: 26650-3-2V-3300mAh-LiFePO4-Li-Fe-Rechargeable-Battery-for-e-Bike-Tria-TRH25-Laser-Flashlight.jpg
    т.е. LiFePo4
    Powar, во https://polinovel.com/product-item/l...1250/#tab-id-3
    глянь на ток заряда невзначай
    Recommended Charge Current 10A-25A
    Maximum Charge Current 50A
  16. #1076
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Думаешь генадий не потянет? У меня 190А гена, должен потянуть. Зато время полной зарядки 10-20 минут
    Это я про литий-титанат.
    Das Uaz
  17. #1077
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    литий он не как кислотники, хочет взять все и сразу, говорили что если слабей, и напрямую без схем даже провода кто-то поплавил
    а так по уму, схему надо балансир
  18. #1078
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Это понятно, чтоб банки болелимени одинаково держались. С этим нет проблем. Интересно, насколько сильно обманывают в характеристиках этих чудолейственных батареек.
    Das Uaz
Страница 54 из 54 ПерваяПервая ... 444525354
  1. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  2. Вопросы по ремонту
    от LOCDOG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 17:48
  3. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
