| Получено: 109 Отправлено: 27 |
Народ, требуется совет и мысли по установке Windows 7. Ноут Asus поколения 8,10 винды, то бишь того поколения, когда для запуска установщика 7ки нужно поколдовать с настройками биоса. Есть загрузочная флешка, проверенная, я с нее уже на 2 современных ноута ставил 7ку, все работает. Но вот на отцовский ноут возникла проблема. Установщик запускается, установка идет. Но в момент, когда установщик закинул установочные файлы на хард, и первый раз перезагружается, и соответственно мы видим первый экран "запуск виндовс" - в этот момент ноут перезагружается. И все, начинает цикличная бесконечная перезагрузка. Пробовал и 64 битную и 32 битную версию, - не помогает. В чем может быть проблема?
Много всякого было...Сейчас только Subaru
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
что до этого, по порядку, что выбираем, диск партиции убераем или оставляем ? подробности, это самое важное порой.
и модель ноута озвучить не мешало бы, что на нем стояло до этого.
виндовс лицензия ?
да и еще порой может быть вина в диске HDD, недавно как раз было так.
что такое партиция? ноут asus x551m. До этого стоял Windows 8. Установить пытаюсь Windows 7. Дистрибутив чистый оригинальный. Хард отформатировал через acronics, преобразовал соответственно их GPT в MBR, том сделал Основным активным.
чуть ошибся с моделью. X551MAV. Сейчас погуглил, решил обновить биос, вроде пишут, что может решить все проблемы.
Итак, вроде победил. Обновил биос, после обновления в биосе появился пункт "os selection", где теперь можно выбрать Windows 7. Установка винды сразу же запустилась нормально дальше.
wadim_m, спасибо за подсказку посмотреть гайды конкретно к этой модели ноутбука![]()
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Сегодня от нех делать вскрыл пауербанк. Я конечно знал, что он левый.
Из пяти банок три муляжи![]()
Das Uaz
это в тему "что интересного" купить на Алину что можешь еще разжиться где-нибудь 3-мя и будет "супер гуд"
интересно как в оригинале, тут нет калибровкибатарея на батарею разряжаться может, хорошо что их только 2, а если пять было бы.
Наконец-то https://www.transcend-info.com/Products/No-787
прощайте дорогие и бу, SSD для MacBook, Mac Air.
wadim_m, У маков свой ключ на ссд м2,стандартные не подходят?
Read Speed (Max.) 950 MB/s ,Write Speed (Max.) 950 MB/s
Как то очень маленькая скорость,для этого типа накопителей
не только, еще и сам контролер должен быть совместимый, через переходники может не работать(например Macbook Air c 2015 года). а 2012 работает.
PCIe™ Gen3 x2 interface
сделано в ущерб, для совместимости. скорее всего, может не точно.
главное, что он работает. а то за бу 120-250(120-240GB) евро выкладывать, как-то не кашерно.
Пробитый конденсатор под микроскопом. Блок питания выпадает в защиту
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
не понимаю личные уходят или нет
чиним компьютер :
сначала подумали на проц, но присмотревшись к видео, думаю что-то по питанию, в том месте где давим на плату левый нижний, как вариант отвалился дросель питания.
описание проблемы такое :
Проблема с изображением на Acer Aspire v5-171
https://www.notebook-center.ru/catalog_acer_17280.html
Началось после замены ЖД (может совпало)
Сначала появились полосы, которые лечились нажатиями на корпус слева от клавиатуры. Потом то полосы случаются, то экран чёрный. Думал на шлейф, но при подключении внешнего монитора все проблемы с изображением на нём дублируются.
Шлейф передёргивал, пальцами весь перетрогал. Получается видеочип, но, как я понимаю в этом ноуте он встроен в процессор, а он BGA.
Со встроенным видео могут быть проблемы?
слева снизу(а я подумал сверху, а там и проц живет), а то у меня на работе компьютер ютуб не показывает
вообще то что питает именно выход на матрицу или монитор, потому как :
а дальше надо заглядывать в то место, и подробное фото того места с одной и с другой стороны и название платы фото, чтобы знать что у нас за платформа.
или окажется что там чип живетбольшой-большой
если там такая же плата, то идем больше в сторону отвала PCH .....
и на видео видно что отваливается имено сигнал, потому как двайвер не слетает, синего экрана нет, как "контактик отошел" как говорил раньше, пайнуть и все
но в нашем случае надо IR BGA station, чтобы "пайнуть" :
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47529.html
в худшем попадаем на замену PCH.
но пока ждем диагностики.....................
вот структура "больного"
видим интересный факт, возможно в зависимости от модели и матрицы, процессор общается напрямую или через PCH(ХАБ)
на одной и той же плате LA-8941P![]()
народ, а для современных ноутбуков нормально, что через полгода после покупки аккум уже на 40% может вырубиться?
просто раньше был sony vaio, на котором первый раз аккумулятор поменяли примерно лет через 5-6 эксплуатации. Он кстати до сих пор жив, лежит теперь как запасной. И вот в том году купили современный asus, пол года и батарейка ёк. Я думаю все же так же как и в автомобилях, в компьютерной и прочей технике тоже имеет место быть то, что сейчас делают все из говна и палок. Вот кстати сейчас пишу с макбука 2013 года, в нем еще родной аккумулятор, и мне хватает его на полдня (у меня macbook air). 6 лет буку и аккум родной! Современный асус полгода и уже проблемы, это же дичь. Аналогичный пример могу с ноутбуком товарища привести, у которого sony vaio, которому уже толи лет 6, толи 7, и он все еще на родном аккумуляторе.
Согласен, раньше, например тот же Sony делал защиту батареи на уровне контроллера от подделок, для того, чтобы нельзя было использовать аккумуляторы, произведенные не на официальных заводах от Sony. Но китайские люди, придумали как это можно обходить, вот и результатпросто раньше был sony vaio, на котором первый раз аккумулятор поменяли примерно лет через 5-6 эксплуатации. Он кстати до сих пор жив, лежит теперь как запасной. И вот в том году купили современный asus, пол года и батарейка ёк. Я думаю все же так же как и в автомобилях, в компьютерной и прочей технике тоже имеет место быть то, что сейчас делают все из говна и палок. Вот кстати сейчас пишу с макбука 2013 года, в нем еще родной аккумулятор, и мне хватает его на полдня (у меня macbook air). 6 лет буку и аккум родной! Современный асус полгода и уже проблемы, это же дичь. Аналогичный пример могу с ноутбуком товарища привести, у которого sony vaio, которому уже толи лет 6, толи 7, и он все еще на родном аккумуляторе.![]()
| Получено: 573 Отправлено: 383 |
Всем привет!Это моя железяка
Только ссылка правильная вот https://www.notebook-center.ru/catalog_acer_18146.html но не суть.чиним компьютер :
плата Q1VZC LA-8941P
wadim_m,
Как ещё можно проверить, что это проблема именно чипа моста, а не, например, в обвязке вокруг или дорогах платы? Ремонтёров проверенных под рукой нет.
Судя по АИДЕ, я так понимаю, что в этих чипах никакой серийник не зашит, хрен проверишь поменяли тебе его, отреболлили или погрели. Или в обвязке копеечное что-то пайнули, а взяли денег за замену чипаЯ ж буду морально страдать
И ещё, в качестве последней надежды. Из-за дров может быть? Менял HDD на новый, W8 ставил с офф сайта мелкомягких. Могли дрова кривые подтянуться или криво встать?
Хотя о чём я, реагирует же на физ. воздействия...
бывает, но не правило, но про
пора забывать, причем везде
ну нажатие драйвера не влияют. вот вот
было, но только после залития(хорошего удара), а так не припомню.
открытый там чип, можешь сфоткать, и потом посмотреть на что заменят(если заменят и старый пусть дадут), ну и их предупредить, что "все ходы записаны".
ну а вообще людям тоже кушать надо
бывает отрываются пятаки, все может быть, но это не легче :
разобрать, подключить матрицу и кнопку включения и провод питания, повернуть чипом плату и положить на столе.
включить и посмотреть что будет когда будешь нажимать на чип. он довольно теплыйне пугайся и не обжигайся.
бывает
