Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Здравствуйте.
История такая приехал в понедельник с работы все норм припарковался у дома. все гуд.
Во вторник с утра завел и она сразу заглохла. Времени не было разбираться уехал на работу своим ходом. Вечером приехал ключ поворачиваю опять завелась и заглохла. Потом смотрю и неслышу бензонасоса. Начал смотреть пред, реле и всю цепь, все норм. Кинул вольтметр на провода у бензонасоса. Ток идет и слышу насос работает, но как-то тихо. Посмотрел искру. Потом начал крутить стартером и секунд через 10 на приборке написала STOP OIL PRESS. STOP MOTOR!
Проверил масло, оно на кончике, залил масла проверил уровень на середине. Опять начал крутить и через сек 10 опять STOP OIL PRESS. STOP MOTOR!
На ошибки не диагностировал, провод сегодня вечером должны привезти!!!!!
Что делать вообще не знаю???????![]()
Passat B5+:1,8 AWT 150 л.с., 2004 г.в.;
Спасибо: |
Получено: 103 Отправлено: 76 |
Ну по маслу, насколько мне известно, при таких манипуляциях (при долгом вращении стартера без последующего запуска мотора) так и будет загораться сигнал о низком давлении!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Спасибо: |
Вот за это спасибо. а то я уже самое плохое стал думать!!!!
А как кстати померить давление в магистали????
Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 3 |
Давление масла померить? В Базу знаний.
И вообще ,чем тебе ЭТА тема не понравилась то?https://passatworld.ru/showthread.php?t=212310 Один в один.Нет ,надо новую создать сто тысячную по счёту![]()
Спасибо: |
Не, давление масла я все равно не смогу померить, там же при нагретом движке надо. как померить сколько бензонасос выдает давление. там к рампе приходит трубка она соединяеться с ней гайкой. Там надо? Сколь должен показывать манометр?
а в базе тоже есть. не увидел сначала
Спасибо: |
Так конкретно и пиши ,а то в магистрали.... Когда вы уже поиском то научитесь пользоваться:https://passatworld.ru/showthread.php?t=103019
Спасибо: |
Получено: 2,146 Отправлено: 89 |
Бубль, а без дмрв пробовали завести машинку? так на всякий случай спросил...мож просто патрубок слетел какой? на впуске...через дмрв воздуха ноль...и бенза в коллекторе ноль...и так бывает...датчик отключи и заводи в обычном режиме...а так провод ждите и в ошибки
Бубль, а так похоже, что насос просто ноль...можно попробывать (если не сработает вариант с дмрв)...шланг с рампы в бутылку и ключ на старт...будет видно работает насос или нет...и есть ли в баке бензин(может датчик нагло врет)...вариант наглухо забитого топливного фильтра тоже отметать не стоит...а все остальное с компом...за давление масла пока не периживай...стартеру всетаки за оборотами XX не угнаться, чтобы нормальное давление масла поднять
А акб у вас монстр...изходя из числа попыток запуска![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет, джентельмены выручайте !! В теплую погоду также не заводится, может раза с пятого, в +5 кручу раз 30 только потом кое как заводится..мотор awm, купил 250 км назад поменяли масла свечи фильтра, до меня авто стоял год без движения, диагностик не делал, подскажите пож где лучше по полной продиагностировать.. Спасибо..
Спасибо: |
4 бара перед запуском...остальное стравливается через рдт...замерить в пробку пережатием обратки Если насос родной даст 6 бар...на хх 3,5 бар...да через тройник манометр вкрутить...начни с дмрв...
Rilloka, а где вы живете?...
Rilloka, попробуйте отключить ДМРВ...если проблема с запуском уйдет, ищите дыры во впуске, проверяйте вакуумную систему, вкг, и все остальное касаемо лишнего воздуха...читайте про опрессовку впуска...WELCOME to 1.8T Clube![]()
провер бензин в баке может бак пусть
свечи.фильтор воздушный .Дз или надо прогонять движок. ДМРВВсем привет, джентельмены выручайте !! В теплую погоду также не заводится, может раза с пятого, в +5 кручу раз 30 только потом кое как заводится..мотор awm, купил 250 км назад поменяли масла свечи фильтра, до меня авто стоял год без движения, диагностик не делал, подскажите пож где лучше по полной продиагностировать.. Спасибо..
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
Спасибо: |
Спасибо, попробую, вкг это что?) живу в мск преобр пл
Спасибо: |
А пассат это кто?...Вентиляция картерных газов...но это пока рано...попозже думаю понадобится
....перед любым движением под капотом....советую плотно курить форум (распечатываеш полностью, сворачиваеш, и выкуриваеш от а до я)...это поможет съэкономить денег на еще один пассат как минимум
вливайся...
Rilloka, остальное смотрите по БУБЛЮ, если вариант с отключением дмрв плодов не даст...
Спасибо: |
Спасибо , будем вливаться!)еще маленький вопросец , турбина издает шипение при включении таковой, но тянет не свистит вроде.. Где то дындочка?)
Спасибо: |
По звуку ничего особо сказать нельзя не услышав...а вам сравнивать думаю не с чем ... если нужна помощь подъезжайте...
надо читать ошибки и опресовку делать...
почему нельзя по звуку определить все возможно
откройте копот заведите машину и прислушейте где свисть возможно каки то ролик шкифа или помпы(воденого насоса). генератора
просто б5+ простоял много
ну чтото получится
Спасибо: |
промолчу...состояние турбины по звуку оценивать и дырочки вычислять дело неблагодарное...проще у гадалки спросить...
гадалке платит надо а тут надо мыслить
при заводке на хх тахометор если играет на месте то точно подсос воздуха
Спасибо: |
vw men, снимаю порчу обгономнуждаетесь?
подсос по тахометру
надо взять на вооружение...если снять приборку и описать восьмерку над капотом (для повышения точности показаний), стрелка тахометра укажет место негерметичности системы впуска...а мы тут со своей опрессовкой лохи...аксиома
да если они плавают
надо под раширителном бочком пережать шланги к впуску то можно определить а потом опресовка
храмаю с граматикой
Спасибо: |
а может сразу опрессовка и голову не мучать?...или тяга к окультному?...![]()
