Странно стала заводиться........
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Странно стала заводиться........
    Мотор - 1,6 , АКПП
    С чего начать решать данную проблему.
    на улице +20, машина холодная!
    Заводиться с первого раза, но такое впечатление что работает два цилиндра и вот вот заглохнет, проходить 10 -20 сек и все в норме.
    если машина горячая то все вроде нормально заводиться.
    Ошибок VAG-Com не пишет, правдо я на авто-тесте только прогонял
    как детально что- то тестануть еще не догнал. Помощь приветсвуеться \:D/
    Поиск по форуму говорит что может датчик ОЖ или ДМРВ( эту заразу я по 2110 знаю что мозги может компосировать).
    Вот вопросы где это датчик ОЖ и сколько он стоит примерно?
    И сколько стоит ДМРВ?
    Р/S: Может свечи заменить
    GAN, Для начала бензин смени...
    Россия, Новгород Великий
    у товарища была проблемма решил он ее заменой катушек зажигания
    Вообще лью 92, до этого отец ездил и пробывал 95 говорит что хуже.
    Ответ: не верь отцу
    сколько они примерно стоят?
    GAN, Это что 92 в ПАССАТ?
    Vlad-M., с чего ты взял на маем к примеру стоят ЧЕТЫРЕ катушки на каждый целиндр вот так
    Ладно следующий раз залью 95
    Просто когда покупали года 4 назад читал мнение что и не советуют 95.
    Vlad-M., вот что значит не внимательность Это что 92 в ПАССАТ?я понял что это год выпуска сорри
    Евгений Ш, Что то я не понял причем здесь катушки? я имел ввиду бензин 92
    как я то запутался а чем вы
    ну славо пассату разобрались =D> =D>
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вы все шо пьяные что ли?
    Выворачивай свечки, пробуй менять на новые или рабочие, проверяй ВВ провода, катушка же у вас одна, или две, тем более смотри по цилиндрам.
    Остались только дети.
    Россия, Пенза
    Vlad-M., а в чем проблема? на лючке табличка допустимого бензина типа 92 можно. С нашим 95 модифицированным ???? может лучше 92 лить!
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    GAN, было одно время такая же муйня.После заливки нормального-95 бензина,муйня пропала.Начни все таки с бензина,вдруг говнеца хапанул.Удачи.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Проблема с запуском продолжаються! С утра или после продолжительной стоянки(часов 5-6) заводиться как будто не все горшки , 10 сек все ок.
    Что сделал:
    1) Бензин менял- не помогло!
    2) Свечи как рекоминдовали Bosh поменял - не помогло!
    Старые конечно уже хреновые были все красные, говорят из-за 95 хренового,ща опять 92 залил.
    Версия бензин конечно имеет место, но мне кажеться у меня это не то.
    Что можно еще своими силами сделать может провода? Как их проверить?
    Может VAG-Com что посмотреть!?
    GAN, VAG-COM'ом посмотри температуру двигателя (при холодном запуске). Я предполагаю, это именно датчик температуры виноват. Но точно сказать не могу - сам с такой проблемой не сталкивался.
    Сколько стоит датчик тоже не знаю.
    Дык смотрел вроде плано температура понимаеться.........
    может еще раз посмтрб именно VAGом до этого смотрел VAg-Chek....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    GAN,
    Температуру ваг комом смотрел? Датчик стОит прим 400 рэ.
    Что за ошибка вылетела?
    Извеняюсь за знаки вопроса побороть не смог
    Может знающий сторожила и с ними поймет.....
    Aa?ney VAG-COM: Aa?ney 311.2-N
    Iiia? Eiio?ieea?a: 3B0 907 557 C
    Eiiiiiaio e/eee Aa?ney: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
    I?ia?aiiiue Eia: 04031
    Eia Aaoioaio?a: WSC 05311
    1 Iaeni?aaiinoe:
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    44-10 - Short Circuit - Iaonoie?ea
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 11:18
  2. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 17:51
  3. Проблема, стала плохо заводиться
    от Юрий22 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 00:11
  4. Странно как то заводиться
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:55
  5. СТранно
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 22:15
