AWT 1.8T не заводиться при -20 ...
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию AWT 1.8T не заводиться при -20 ...
    всем привет! мучаюсь второй год : не заводиться при -20
    проверяли в 3 сервисах все окей ! давление топлива в норме , все датчики в норме, заменил свечи, ДЖОТ, делали коллибровку зажигания - ничо не помогает , VAG говорит все внорме (всмысле нет ошибок), аккумулятор крутит как зверь ()
    раньше не заводилась при -12 , но в Bosh сервисе посоветовали заводиться с нажатой педалью газа , стала заводиться с третьего раза до -20 , а если на улице холоднее то педаль газа не помогает
    если у кого-то были подобные проблемы подскажите ребята!!!! SOS!!!
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Я бы опрессовку для начала сделал...
    Санкт Петербург
    всмысле! что значит опресовку , не понял ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Опрессовку впускного тракта...выявляет наличие дырок и прочих неплотностей.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Это как?
    ДЖОТ
    Сколько показывает?
    заменил свечи
    Какие именно?
    Компрессия какая в моторе?
    Свечи мокрые или сухие?
    Украина, Сумы
    На сколько я знаю такой совет дают когда льют форсунки.
    опиши как запускается,схватывает или просто крутит без вспышек а потом запуск? Я подозреваю что запуск такой сначала один цилиндр схватывает потом 2 ,3 и запускается так дело обстоит?
    или заводится поработает и глохнет?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    всем привет. только купил В5 дв.apu. Заводиться на холодную плохо и обороты играют,пока не заглохнет.нагретый работает в норме.В чем причина подскажите?
    Украина, Сумы
    Я думаю что надо бы проверить ДТОЖ и скорее всего чистить дроссельную заслонку + опрессовка впуска. Диагностика что говорит?
    Санкт Петербург
    короче так примерно : завожу первый раз , не схватывает даже с педалью газа , на второй раз с педалью схватывает чуть-чуть , и глохнет , на третий раз когда схватывает нажимаю педаль в пол - заводится и начинает движку трести , как при троящем двигателе (секунд 5) все выравнивается и работает нормуль
    дроссельную заслонку чистили и форсунки,после чего начались проблемы,завтра попробую съездить на диагностику
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 20:48
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 23:50
  3. Дребезг при разгоне на AWT
    от BotaniQ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:47
  4. Косяк всплывший при опресовке AWT???
    от max001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 00:46
  5. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 13:15
