Высокий расход AWT/AWM, боремся!
    Орел
    По умолчанию Высокий расход AWT/AWM, боремся!
    День добрый, все началось с вот этой ошибки :
    17536 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой): Переобеднение смеси
    P1128 - 35-00 - -
    после чего был замечен большой расход, особенно под нагрузкой- в районе 17-20л.
    просмотрев все темы, было сделано:
    1. Чистка ДЗ (блестит как иички), адаптация - результат прежний
    2.Замена ДМРВ (долго не решался, цена кусается, но пришлось) - результат прежний
    3.Чистка сеточки бензонасоса (была не грязная) - результат прежний
    4. Замена топливного фильтра - результат прежний
    5.Замена РДТ - результат прежний
    Как я понял, осталось грешить либо на подсос воздуха, либо на топливный насос, поэтому:
    Замер давления в топливной системе :
    На неработающем двигателе давление 1.8
    Выключаю зажигание- 1,5 держит
    Пережимаю шланг обратки, который как я понял выходит из под РДТ -реакции никакой, манометр не двигается!
    Пережимаю шланг подачи, к которому подсоединен манометр, и давление прыгает до 3,2
    Завожу двигатель- давление 2,3 … снимаю шланг с РДТ давление не меняется, но машинка заметно тупит+ вибрации двигателя
    Поднимаю плавно обороты до 3к – давление на месте, при резкой перегазовке, стрелка отклоняется до 2.
    получается, обратный клапан насоса держит, тогда в чем дело? насос при работе давит нормально же, или я ошибаюсь?
    куда еще смотреть? спасибо
    _______________________________
    VW Passat b5+ 1.8T AWM
    Polo Аватар для Garikmsk
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Насколько я с эти столкнулся! Насос должен держать 4бар, а при пережатие обратки скакнуть на 7-8! Вообще должно скакнуть в + а не в минус!
    Пассатыч б5+ AWT 1.8T ручка, алькантара, климат, ксенон, парки, Европа, все штатное
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я извиняюсь, а Вы в курсе, что РДТ на Вашем моторе 4-х барный?
    По описанному замеру наглухо дохлый бензонасос, что тут ещё смотреть-то?!
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    + у меня сдох оригинальный бензонасос, купил MESSER 3500руб типа итальянский, проехал 5тыс км, почувствовал ухудшение динамики и расход около 10 литров (был 8) Замерил давление - 2.5бар, всетаки купил VDO и динамика на верхах получше и расход вернулся. Так что возможно насос.
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    А с TDI как быть?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    А с TDI как быть?
    а как TDI относится к сути обсуждаемого в теме вопроса переобеднения смеси ?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    согласен.
    Орел
    да с этим согласен, но под нагрузкой , именно когда происходит обеднение, как пишет ошибка, он не дохнет, вот что смущает)
    после того как выкинул деньги на ДМРВ в пустую тратиться не хочется) тем более насос не дешевый
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    да с этим согласен, но под нагрузкой он не дохнет, вот что смущает)
    Вставку купи.
    цифры по давлению очень странные.
    но я бы еще для успокоения совести сделал опресовку...Да и надо было с нее начать, перед тем как все менять.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Орел
    Вставку купи.
    вставка VDO -7к , Bosh - 4к ) тоже не мало, кстати, почему все берут VDO ? бош хуже? просто он дешевле же
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Вставку купи.
    Я чего то не понимаю Зачем покупать вставку если ДМРВ уже поменян или есть какие то вставки в бензонасос
    ДМРВ берут как раз Бош т.к. именно он и идет в оригинале, что то не вяжется
    т.к. почти везде пишется про вставку и именно Бош.
    И какие же цифры получены в движении??? Или нагрузку ты создал на ХХ
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Крауф 1000-1200р Примерно так
    Но я в итоге купил насос в сборе HDE, к нему тоже есть куча вопросов, криво работал попалавок(заменил на оригинальный) и медленно набирает давление, хотя в процессе работы всё ок.
    Есть конечно Собственно вставкой называют сам насос. Ещё бывают насос в стакане. У меня тут на фоточках все три варианта
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Есть конечно
    Видимо поставив ГБО я забил на подобную ерунду как бензонасос Буду знать
    Орел
    нагрузка создавалась на холостых, по мануалу) в движении че то стремно
    Брянск
    А как может жрать больше если бензонасос не дает нужного давления?До этого БМВ была там сразу динамика пропала, когда насос умирать начал!А тут едет норм а насос 100% мертвый!Может я чего то не понимаю!
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Тема называется "Высокий расход, боремся", а не "Высокий расход из-за переобеднения смеси".
    Или менять надо название темы, если дизель здесь не обсуждается.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Дизель - обсуждается в другой теме, думаю автор этой темы создал ее для решения именно своего вопроса, и обсуждения в по следующем схожей проблемы на схожем моторе. Я не думаю что владельцам бензомоторов будет интересно искать ответы на свои вопросы среди обсуждения проблем дизеля. Название темы - это дело автора темы.
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    всем привет! А эта ошибка 'ряд 1...бла бла бла' случайно не по лямбде идет? У меня было что-то подобное. Заменил лямбду, поставил бош от десятки и расход с 15 литров упал до 11
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Если честно совсем не понимаю как это возможно
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Комплект ГРМ AWT\AWM фото
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 19:38
  2. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 11:49
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 13:12
  4. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
  5. Работа AWT/AWM
    от Devinity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 23:32
